PE-Rohr UV-stabil?
Diskutiere PE-Rohr UV-stabil? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist Trinkwasser-PE-Rohr für Erdverlegung (das schwarze mit den blauen Streifen) eigentlich UV-stabil (so 3 Monate lang)? Gruß, Martin
  1. #1 Eumeltier, 17.06.2010
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Gruß,
    Martin
  2. #2 MacFrog, 22.06.2010
    MacFrog
    MacFrog
    GWS Installateur
    Schüttorf
    Hi , 3 Monate sollten kein Problem sein , bei den Großhändlern liegen die oft länger draußen :)
  3. Julius
    Na, das ist ja mal ein Argument!
    KG-Rohre lassen viel GH und BU ja auch oft monatelang in der prallen Sonne liegen, obwohl die das ganz gewiß nicht vertragen...
    Aber im Ernst:
    Schwarz bedeutet Rußbeimischung und die macht das Material UV-stabil.
    Die genannten 3 Monate sollten daher kein Problem sein.
  4. #4 MacFrog, 23.06.2010
    MacFrog
    MacFrog
    GWS Installateur
    Schüttorf
    Na , das die LAgerung korrekt ist , sag ich ja auch nicht :D (und ein inzwischen weißes KG-Rohr würd ich auch nicht mehr einbauen...)
Thema: PE-Rohr UV-stabil?
  1. pe rohr uv beständig
  2. kg rohr uv beständig
  3. pe rohr uv stabil
  4. ist pe rohr uv beständig,
  5. pe wasserleitung uv beständig,
  6. Wasserleitung pe uv beständig ,
  7. wasserleitung uv beständig,
  8. hdpe rohr uv beständig,
  9. pe schlauch uv beständig ,
  10. ht rohr Sonne,
  11. ist Pe-trinkwasserrohr uv-beständig,
  12. ist PE-Rohr uv beständig?,
  13. pe rohr blau uv beständig,
  14. pe rohr schwarz sonne,
  15. wasserrohr pe uv beständig,
  16. hdpe rohre sonne uv,
  17. kaltwasserleitung pe hd uv strahlung,
  18. pe leitung uv-beständig,
  19. UV beständigkeit PV rohr,
  20. uv beständiges wasserrohr,
  21. pe leitung uvlicht,
  22. Ist PE-Rohr UV-veträglich?,
  23. kann PE rohr sonne ab,
  24. pe wasserleiting uv beständig,
  25. pe Rohr uv
PE-Rohr UV-stabil? - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  4. Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen
    Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen: Hi wieder, auch hier würde ich gerne selbst Hand anlegen und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Ich würde hier gerne den Waschmaschinen...
  5. 50er Rohr mit Rückschlag sichern.
    50er Rohr mit Rückschlag sichern.: Hi zusammen, nachdem ich ein meines Erachtens zu teures Angebote für diese Art von Arbeit bekommen habe, würde ich das ggf selbst angehen wollen....
