PE/PA Folie
Diskutiere PE/PA Folie im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo und guten Tag, ich hätte eine Frage zu der o.a. PA-Folie. Gewollt ist ein diffusionsoffener (Decken)Aufbau. Geliefert wurde ein Aufbau...
  1. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Gewollt ist ein diffusionsoffener (Decken)Aufbau. Geliefert wurde ein Aufbau mit einer
    - Dampfsperre PE-Folie Dicke d >= 0,05mm
    - Dichte 1000
    - Lambda 0,45
    - Cwirk 1
    - Dicke 0,001
    - Diffusionswert 100000
    Nach "Nachfrage" wegen der Dampfsperre/diffusionsoffen wurde daraus
    - PA-Folie Dicke d >= 0,05mm
    - Dichte 1500
    - Lambda 0,23
    - Cwirk 1
    - Dicke 0
    - Diffusionswert 50000
    Ist die Variante mit PA-Folie vergleichbar mit der (folienlosen) Bauweise -OSB -> nach außen diffusionsoffener- und somit als diffusionsoffener Aufbau zu akzeptieren?
    Einen schönen Feiertag denen, die ihn (noch):biggthumpup: haben.
    BKat
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Kann, muss nicht.
    Ohne eine genaue Aufbaubeschreibung ist eine qualifizierte Aussage zur Vergleichbarkeit mit einem diffusionsoffenem Aufbau eigentlich nicht möglich.
    Die PE ist weit entfernt von einer Dampfsperre, ist aber "doppelt so dicht" wie die beschriebene PA. Die PA liegt in etwa gleich (etwas höher) mit einer 15mm OSB.
    Was mich irritiert ist einmal, die pauschale Änderung des schon verbauten(?) Produktes und die Technischen Daten, z.B. Diffusionswiderstandszahl (my) pauschal als Diffusionswert und vier Dicken für zwei Folien u.a. die Dicke von 0.
  3. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Hallo R.J.,
    1. Das Produkt ist nicht verbaut.
    2. Hab die Angaben aus (m):cryeiner EnEV-Berechnung.
    3. Die Abkürzung "Diffusionsw." habe ich laienhaft zum "...wert" gemacht:e_smiley_brille02:??
    Die Aufbauten von unten nach oben:
    Erste Version
    - Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18 163-1200
    Dichte 1200
    Lambda 0,58
    Cwirk 1
    Dicke 0,013
    Diffusionsw. 10/10
    - Luftschicht ruhend/horizontal d=0,025m
    Dichte 1000
    Lambda 0,139
    Cwirk 1
    Dicke 0,025m
    Diffusionsw. 0/0
    - dann die PE-Folie
    - mineralische und pflanzliche Faserdämmstoffe
    Dichte 254
    Lambda 0,035
    Cwirk 1
    Dicke 0,22
    Diffusiosw. 1/1
    Zweite Version:
    Schicht 1
    Dichte 1200
    Lambda 0,58
    Cwirk 1
    Dicke 0,013
    Diffusionsw. 10/10
    Dichte 1000
    Lambda 0,139
    Cwirk 1
    Dicke 0,025
    Diffusionsw. 0/0
    - dann die PA-Folie
    Dichte 254
    Lambda 0,035
    Cwirk 1
    Dicke 0,24
    Diffusionsw. 1/1
    Schicht 2
    Dichte 1200
    Lambda 0,58
    Cwirk 1
    Dicke 0,013
    Diffusionsw. 10/10
    Dichte 1000
    Lambda 0,139
    Cwirk 1
    Dicke 0,025
    Diffusionsw. 0/0
    - dann die PA-Folie
    - Fichte, Tanne, Kiefer
    Dichte 500
    Lambda 0,13
    Cwirk 1
    Dicke 0,24
    Diffusionsw. 40/40
    Es sollte genau sein:shades.
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Dach, Decke, geneigt?
    Ohne äußere Schicht?
    Ziele?
  5. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Erdgeschoßdecke, drüber Zeltdach, Dachraum ungenutzt.
    Diffusionsoffener Aufbau. Keine Folie.
    :D
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Kann man als diffusionsoffen durchgehen lassen.
    Bleibt nur die Frage, wenn der Dachraum ungenutzt, ungedämmt und belüftet ist dann pfeift doch da der Wind durch was die Dämmwirkung (abhängig von der Dämmung) vermindert. Bei lockerer Mifa mehr und bei anderen evtl weniger.
    Kommt denn sicher keinerlei Beplankung oben drauf? Oft wird nämlich auch nachträglich irgendeine Platte hingelegt und dann sieht es evtl. wieder anders aus.
    Oder ist das Dach nach außen gedämmt?
    Kann ich nicht eindeutig herauslesen.
    Was ist den ein mineralischer und pflanzlicher Faserdämmstoff? Klingt irgendwie nach Mischung?
  7. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Eine Beplankung ist bei beiden Versionen nicht vorgesehen. Das Dach ist nicht gedämmt.
    Aufbau Wände/Decken ohne Folie wurde im Vorgespräch festgelegt. Ist dem Planer wohl bei der Decke "durchgerutscht". Wenn die Variante mit PE-Folie als diffusionsoffen gelten kann, weiß ich auch nicht, warum Version 2 angeboten wird. Von der Verwendung einer Folie mal abgesehen. War wohl die einfachste Lösung ohne Nachfragen.
    Vermisse ich zu Recht eine Taupunktberechnung oder ist die hier nicht notwendig?
    Ein "Mix" von Dämmstoffen ist eigentlich nicht vorgesehen. Möglicherweise sollen beide Optionen offen bleiben?
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Irgendwie müssen wir hier mal von vorne anfangen. Wie wird denn gebaut? Wenn ohne Folie für das ganze Gebäude vereinbart ist gehe ich mal von HRBW aus. Richtig?
    Irgendeine Art von Rieselschutz braucht es ja schon, und die eine Folie (PA) ist eben diffusionsoffener als die andere.
    Wenn nach oben alles offen ist würde ich, wie gesagt, mal nach der Winddichtheit fragen.
    Keine Ahnung ob eine Taupunktberechnung notwendig ist, der Ersteller muss nur sicherstellen, das seine Konstruktion in allen Ebenen funktioniert. Für den EnEv-Nachweis, der eine energetische Gesamtbilanz des Gebäudes darstellt ist das wohl eher zweitrangig.
  9. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Ja, HRBW soll es sein.
    Die Folie(n) ist/sind also diffusionsoffen, fungieren möglicherweise als Rieselschutz und machen winddicht nach innen. Na gut, lassen wir mal so stehen.
    Winddichtigkeit in Richtung Dach war kein Thema, bis jetzt.
    Eine Taupunktberechnung ist auch in den restlichen Unterlagen nicht zu finden.
  10. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Kurz zur Grundlage, Winddichtigkeit wird von außen erbracht. Müsste also irgendwo oberhalb der Dämmebene zu suchen sein. Wenn die Dämmung winddicht ist, dann ist das restliche Dach quasi wurscht. Ich kann jetzt direkt keine Richtlinien nennen, aber ich möchte meine Dämmung nicht gänzlich nackt zum durchlüfteten Dachboden wissen.
    Innen ist es die Luftdichte Ebene die keinesfalls vergessen werden sollte. Auch dafür kann und sollte die Folie in diesem Fall benutzt werden. Nicht etwa die GKB!
    Taupunktberechnung muss explizit nicht immer sein, implizit wenn es z.B. die Norm vorgibt.
    Andererseits ist der Ersteller m.W. nicht verpflichtet sämtliche Unterlagen zu übergeben.
  11. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Winddicht also von oben. Ist scheinbar nicht vorgesehen. Wir haben eine schnellauf- und abbaubare Holzhütte als Bürögebäude stehen. Die MiWo ist dort von oben nicht abgedeckt gegen das ungedämmte Dach. Scheint sehr preiswert und erlaubt zu sein. Kratzt jedenfalls niemanden.
    Nun gut, machen wir Feierabend. Danke für die Hilfe.
    BKat
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn das im EnEV-Nachweis steht, ist das mal die 2. Wahl.
    Die EnEV Angaben als DWerkplanung zu nehmen ist so eine Sache.
    Was steht denn in der Werkplanung, den Details zu den Wandaufbauten?
    Gibt es Ausführungspläne Holzbau? Was ist da drin? - 1. Wahl.
  13. BKat
    BKat
    techn. Angestellter
    Brandenburg
    Guten Morgen
    Das "Bürögebäude":mauer ist natürlich ein Bürogebäude (meines Brötchengebers).
    @PeMu
    2. Wahl stimmt wohl leider. Eine Werkplanung wird mit Sicherheit anders aussehen.
Thema: PE/PA Folie
  1. lambda wert pe folie
  2. pe folie lambda wert
  3. lamda pe folie
  4. PA-folie,
  5. pae folie,
  6. PA-Folien Dicke > 0 05 mm,
  7. pe folie lambda,
  8. PAE Trennfolie,
  9. pe-folie lamda wert,
  10. folie pe lambda,
  11. lambda pe folie,
  12. pe folie diffusionsoffen,
  13. pa folie,
  14. scherfestigkeit pa folie,
  15. diffusionsoffene pe folie
PE/PA Folie - Ähnliche Themen
  1. Richtige Anbringung der Z Folie
    Richtige Anbringung der Z Folie: Hallo Kollegen, Ich bin Maurermeister und habe ein Rohbau mit Porenbetonsteinen als Außenwände erstellt der danach nur noch verputzt werden...
  2. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  3. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  4. Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien
    Alte Hütte - Dämmung, Wandaufbau, Folien: Hallo liebes Forum, vor ein paar Jahren habe ich ein kleines Wochenendhaus im Wald gekauft, welches ich nun nach und nach Instandsetze und halte....
  5. Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?
    Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?: Hallo zusammen, bei der Gartenrenovierung ist mir aufgefallen, dass der ca. 20 Jahre alte Wintergarten außen mit Styropor gedämmt wurde (bzw....
