Parkett verkleben oder Klick-Variante?
Diskutiere Parkett verkleben oder Klick-Variante? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen neu und möchten im Wohn-Essbereich gerne Holzparkett. Fußbodenheizung ist im/unter dem Estrich. Es gibt ja diese...
  1. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Es gibt ja diese "klick-Parkets" von Kährs und ähnlichen zum selber verlegen oder dann die geklebte Variante vom Fachmann.
    Was würdet ihr empfehlen, wo sind Vor- und Nachteile der Systeme?
    Danke und Grüsse
  2. #2 Gast036816, 30.03.2013
    das eine macht es klack klack und klingt hohl = nachteil,
    das andere klingt nicht hohl = vorteil.
  3. #3 vollmond, 30.03.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Die dritte Variante ist ein festverklebtes Fertigparkett.
    Großer Vorteil bei verklebtem ist die Gestaltungsfreiheit:
    http://www.parkett-hildebrand.de/bilder/ref1_gr.jpg
    Außerdem angenehmeres Laufgefühl (kein Federn) und damit Verbunden kein Luftpumpeneffekt der den Dreck unter die Trittschalldämmung zirkuliert....
  4. Julius
    Nur fest verklebt (in welcher Variante auch immer), hier insbesondere, da FBH!
  5. #5 kappradl, 30.03.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Das eine klingt hohl und braucht breitere Randfugen. Bei uns im Schlafzimmer habe ich trotzdem diese Variante, weil der Boden einen 1 m breiten Verbundestrichstreifen überbrückt. 1 m vor der Wand wollte ich keine Fuge.
  6. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Wir haben uns fürs verkleben entschieden.
  7. R.B.
    Welcher Oberbelag wurde bei der FBH Dimensionierung berücksichtigt? Eine verklebte Variante hat hier nur Vorteile.
  8. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Hmmm die "optik" die meine Freundin natürlich wieder will, hat keiner von den "normalen Parkettverklebern". Die bieten meist nur das "standart-Parkett" und eben nicht den rustikalen Look, den sie gesehen hat!
    Mal schauen wie "laut" das Zeug wirklich ist
  9. Julius
    Warum liest Du nicht, was man Dir schreibt?
    Auch Fertigparkett kann vollflächig verklebt werden!
Parkett verkleben oder Klick-Variante? - Ähnliche Themen
  1. Parkett verkleben auf Estrich mit Farbflecken
    Parkett verkleben auf Estrich mit Farbflecken: Wir haben einen neuen Calziumsulfatestrich miT FBH bekommen. Innenausbaufirma hat beim Streichen und Verputzen unzureichend den neuen Estrich...
  2. Parkett Verkleben
    Parkett Verkleben: Möchte in meinem Esszimmer ca 20 qm groß einen Parkettboden verkleben gibt es dort eine möglichkeit eine Dämmung 3-4 mm auf den Estrich zu kleben...
  3. Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben?
    Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben?: Hallo Community, in unserem Haus wurde widersinnigerweise der Parkettboden (3-Schicht Fertigparkett) schwimmend verlegt. Für den Wirkungsgrad der...
  4. alten Parkett, lose Stellen neu verkleben?
    alten Parkett, lose Stellen neu verkleben?: Liebe Experten, ich habe im Haus einen vermutlich 40 Jahre alten Eiche-Parkett. Wenn man von losen Stellen absieht, ist er eigentlich immer...
