Parkett und Fliesen kombiniert?
Diskutiere Parkett und Fliesen kombiniert? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Wohnzimmer ist direkt über einen 3 m breiten Durchgang mit Eßzimmer und Flur verbunden. Das Wohnzimmer soll auf jeden Fall mit...
  1. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    Das Wohnzimmer soll auf jeden Fall mit Bucheparkett ausgestattet werden aber den Eßbereich und den Flur würde ich aus Haltbarkeitsgründen lieber fliesen.
    Meine Frau ist davon nicht überzeugt und meint das würde eher besch... aussehen/nicht zusammenpassen.
    Hat jemand schon Erfahrung mit so einer Kombination, evtl. Bilder, wie so etwas aussieht?
  2. #2 bauworsch, 12.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ich hab Dir mal 2 Bilder rausgesucht, das Parkett ist zwar kein Buche sondern Ahorn, trifft aber den Ton am besten. Laß Dich durch die breite Schiene am Boden nicht irritieren, da kam hinterher eine Glasschiebewand rein.
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Persönlich würde ich einen deutlichen Kontrast wählen.
    Bei Buche wären das z.B. Granit-Fliesen oder ähnlich dunkel-graues Steinzeug.
    Wir haben Jatoba-Parkett ("Brasilianische Kirsche") mit sandfarbenem Steinzeug (vergleichbar mit denen auf obigen Bildern) kombiniert.
    Gefällt uns sehr gut!
    Grüße!
    Uli
  4. joejo
    joejo
    EDV
    Hessen
    Bauanfänger und Moppedfahrer
    Wir haben auch beides kombiniert (allerdings Ahorn) (Küche-Wohnzimmer ein Raum); genommen haben wir schwarz, weiße Fliesen diagnonal verlegt (oder eher antrazit, beige); sieht ganz ordentlich aus und gibt einen schönen Kontrast.
    Gruß Jo
  5. #5 derengelfrank, 12.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    wie wärs mit fliesen in Holzoptik?
    habe ich letztens bei 'Die Fliese' in Ismaning b. München gesehen. Die senden bei gutem Zureden auch Muster zu. Siehe deren Homepage unter Angebote.
  6. #6 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Bauworsch, wie würde man das machen, wenn Parkett (12mm) und Fliesen (8mm) nicht die selbe Höhe haben? Man kann dies ja schlecht bereits beim Estrich berücksichtigen.
    oder ist man dann eben gezwungen, gleich dickes Material zu verarbeiten?
    mfg
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Erstens haste bei Fliesen ein dickeres Kleberbett und zweitens kann der Rest auf ein entsprechendes Stück angespachtelt werden.
    Gruß Lukas
  8. #8 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Welchen Unterschied in der Stärke hältst du für "problemlos" ausgleichbar? Dass dies mit 8mm-Fliesen und 26mm Bohlen nicht funktionieren wird, kann ich mir gut vorstellen.
    Das Ziel ist eine obene Oberfläche. Also kein Ausgleich über die Aluschiene oder so.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Landbub,
    Unterschiede in den Materialstärken können auch mit dem Estrich ausgeglichen werden. Zumindest in 5mm Schritten geht das sogar sehr exakt mit Höhenausgleichsschienen. Kannten von 5, 10, 15 oder 20mm sind kein Problem.
    Wegen der gleichmäßigen Estrichstärke muß dies dann schon bei der Dämmstärke berücksichtigt werden.
    Zwischenmaße siehe Lukas.
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Auch bei dem Unterschied kanns noch was werden.:wow
    Es kommt nur drauf an, wie weit man die Anspachtelei zieht.
    Außerdem ist meist nur Ebenheit geschuldet, die Winkeltoleranz läßt sehr viel zu, womit wir wieder beim Kabel1-Fred sind.;)
  11. #11 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Leihenhaft würde ich das Ziel so definieren:
    ein 4beiniger Tisch steht mit einem Bein auf der anderen Oberfläche als die anderen 3. Unabhängig vom Abstand der Trennfuge zu den Tischbeinen darf da nix wackeln (bzw eben nur im "üblichen" Bereichm, wie es ja auf Fliesen auch der Fall sein kann ... 2 mm oder so)
    Aber um die Kurve zu meinem BV zu kriegen: Wer muss sowas beachten? Eigentlich muss das dann schon bei der Ausschreibung fürn Estricher drin stehen. Dann müssen wir uns ja bald um die Bodenbeläge kümmern :cry
  12. #12 bauworsch, 12.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    In diesem Fall hat der Fliesenverleger eine Zulage für Materialmehraufwand für dickeres Klebebett erhalten. Die Arbeit war die gleiche und die paar Sack waren allemal günstiger als eine Ausgleichsspachtel aufzuziehen.
  13. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ich habe Parkett und Fliesen ähnlich wie bei Bauworsch. Ich kram heut abend mal ein paar Bilder raus. Den Estrich habe ich gleich auf verschiedene Höhen einbauen lassen und als Dehnungsfuge habe ich einen Korkstreifen einlegen lassen anstelle dieser Metallschienen.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Deine Definition interessiert nur, wenn sie ausdrücklich vereinbahrt wurde, sonst gilt DIN 18202.
    1. Dein Planer
    2. Dein Estrichleger
    3. Dein Bodenleger
    :winken
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @Robert
    Das sehe ich anders, da dem Flisör wohl auch einen Mehrpreis für Mittelbett- oder Dickbettverlegung zusteht.
    Gruß Lukas
  16. #16 bauworsch, 12.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hi Lukas, hast schon recht, dass man das pauschal so nicht sagen kann, deshalb hatte ich angeführt " in diesem Fall".
  17. #17 fribbich2006, 12.02.2007
    fribbich2006
    fribbich2006
    Bauherrin und Hausfrau ;-)
    Wetterau
    noch ein Beispiel
    Ich war anfangs mit dem Korkstreifen zwischen Parkett und Fliesen nicht ganz glücklich, hab mich aber schon daran gewöhnt - auch wenn der Umzug erst morgen und übermorgen stattfindet :-)
    Hier noch ein Beispiel mit mehr Kontrast, der Anschluss Essbereich zur Küche.
    viele Grüße von frib in Vorfreude
    <a href="http://img391.imageshack.us/my.php?image=schiebetuer1lv2.jpg" target="_blank"><img src="http://img391.imageshack.us/img391/6017/schiebetuer1lv2.th.jpg" border="0" alt
  18. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Also wir haben den Übergang von amerikanischer Kirsche auf mittelgraues poliertes Feinsteinzeug, sieht imho alles andere als bescheiden aus.
    Im Wohnzimmer am Kamin haben wir zusätzlich eine Granitplatte eingelassen auf der der Ofen steht.
    btw. Fribbich
    so ne Schiebetür haben wir zur Küche auch, nahezu gleichen Griff dran haben wir auch, die Farbe und die Griffe in der Küche haben wir auch und auch die gleiche Küchenlampe haben wir :think
    Aber eure Wand, die ist grün :D
  19. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    @Josef
    Kann man "fliesen in Holzoptik" "fliesen in Parkettoptik" und sowas bitte in die Liste der bösen Wörter aufnehmen? :D ;)
  20. #20 Landbub, 12.02.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Gefällt mir gut!
    Wenn eine Frage erlaubt ist: warum habt ihr die Fliesen so verlegt? Also zur Hälfte überlappend? Meist verlegt man die doch 1/3-überlappend.
Thema: Parkett und Fliesen kombiniert?
  1. parkett und fliesen kombinieren
  2. parkett und fliesen kombinieren bilder
  3. welche fliesen passen zu buche
  4. welche fliesen passen zu buche parkett,
  5. parkett und fliesen mit holzmzster kombinieren,
  6. Parkettboden mit fliesen kombiniert Stilmix,
  7. flur fliesen in Kombination mit Parkett,
  8. welche fliesen passen zu kirschbaum,
  9. ideen holzfussboden mit fliesen zu kombiniereb,
  10. fliesen holzoptik und parkett kombinieren,
  11. holzboden und fliesen kombinieren,
  12. kombinierenfeinsteinzeug venyl parkett,
  13. fliesen die zum Parkett passen,
  14. fliesen und holz kombiniren,
  15. kombination bodenbelag aus fliesen und holz,
  16. fliesen und holz kombinieren,
  17. neubau wohnzimmer mit fliesen?,
  18. kombination parkett und fliesen,
  19. fliesen parkett kombinieren,
  20. Kombination parkett und Fliesen in holzoptik,
  21. holz und fliesen kombinieren
Parkett und Fliesen kombiniert? - Ähnliche Themen
  1. Übergangsschienen Fliesen Parkett
    Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der...
  2. Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
    Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden...
  3. Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
    Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe...
  4. Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?
    Kücheninsel halb auf Parkett halb auf Fliesen mit FBH. Statik?: Hallo, meine Freundin und ich sind gerade dabei den Fliesenbereich in unserer offenen Wohnküche mit Fußbodenheizung zu planen. Kann mir jemand...
  5. Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung
    Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung: Liebe Bauexperten, es wurde schon sehr viel geschrieben über den Übergang von Fliesen zu Parkett. Die DIN konformen Lösungen sehen aber alle...
