Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem
Diskutiere Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einigen Räumen wird in unserem Neubau Parkett verlegt, vollflächig verklebt. Estrich ist Zement-Heizestrich. Ein Bodenleger hat für die...
  1. #1 einguterbau, 22.03.2016
    einguterbau
    einguterbau
    Beratung
    Südostbayern
    in einigen Räumen wird in unserem Neubau Parkett verlegt, vollflächig verklebt. Estrich ist Zement-Heizestrich. Ein Bodenleger hat für die Sockelleisten eine Verklebung mit Heißkleber vorgeschlagen, ein anderer möchte bei gleichem Parkett die Sockelleisten nageln.
    Außerdem gibt es auch diverse Klippsysteme.
    Nachdem sich der Fussboden noch senken wird - was bedeutet das für die Befestigung der Sockelleisten - müssen/ sollten sie nachjustiert werden?
    Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Befestigungssysteme und was empfehlen die Experten und erfahrenen Bauherren?
    Vorab vielen Dank.
  2. #2 Bauking, 22.03.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Clips = Teuer, gut und bei Bedarf entfernbar
    Nagel = Gut und billig, nicht ohne Probleme zu entfernen (z.B. beim Verlegen von Lautsprecherkabel)
    Heisskleber = Murks
  3. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich habe ja mal Echtholz Sockelleisten gesehen die geschraubt waren wo die Schrauben so tief saßen, das die Löcher wieder mit genau passenden runden "Holzstöpseln" verschlossen wurden - aus dem gleichen Parketholz und auch gleich geölt usw.... das fande ich schon optisch sehr ansprechend..... :)
  4. #4 Skeptiker, 23.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    (Heiß-) Kleben ist keineswegs pauschal "Murks". Oder kannst Du eine a.R.d.T. nennen, die Deine Aussage belegt!
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Bauking, 23.03.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wie möchtest du bei Bedarf die mit Heisskleber versehenen Leisten demontieren und neu montieren, wenn z.B.Kabel verlegt werden?
    Wie schaut's bei ungeraden Putz aus oder wenn vorher tapeziert wurde?
  6. #6 Skeptiker, 23.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich möchte keine Leisten demontieren. Kabel haben im Bereich der Sockelleiste nichts zu suchen und wenn umgebaut wird sind die Sockelleisten das geringst Problem. Und mit Klebern mit hoher Anfangshaftung ist auch ein unebener Untergrund kein Problem.
  7. #7 einguterbau, 23.03.2016
    einguterbau
    einguterbau
    Beratung
    Südostbayern
    Vielen Dank für eure Antworten, auch wenn sie mich bisher nicht viel weiter gebracht haben.
    Wären Clipp-Systeme wirklich das Optimum, vom Preis abgesehen? Halten verklebte oder genagelte Leisten z.B. bei Bobby-Car-Anstößen und diversen anderen kindtypischen Belastungen nicht zuverlässiger als Clippsysteme?
    Was ist beim nageln, wenn hinter dem Putz Beton ansteht (Zugstützen, Kellerwände...) oder gefüllter Ziegel - halten dann die Nägel zuverlässig?
  8. #8 Skeptiker, 23.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Meiner Meinung nach: nein
    geklebt: ja
    genagelt: nein
    Nein, Nägel sind kaum geeignet. Wenn nicht Kleben, dann: Bohren, Dübeln, Schrauben!
  9. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Eigene Erfahrung: Kindtypische Belastungen gibt es da nicht, das Bobbycar trifft (leider) nicht die Sockelleiste, sondern den Putz/Tapete darüber. Die (einzige?) "größere" Belastung ist der Staubsauger. Und da taugen Clipsysteme nix. Im Neubau habe ich die Sockelleisten schrauben lassen (mit weißen Schraubenköpfen) und würde es wieder so tun.
  10. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Aus persönlicher Laminat-Erfahrung: Ich habe und hatte bisher überall Clip-Systeme wo ich Laminat habe/hatte. Ich hatte einmal in einer Mietwohnung mit Stahlnägeln genagelte Sockelleisten - hat mir nicht gefallen zumal irgendwann die Köpfe leicht angefangen haben zu rosten und man überall braune Punkte auf den Leisten sah.... Bei Laminat würde ich immer wieder clippen.
    Bei Parket würde ich aber allerdings auf massive dem Parket entsprechende Sockelleisten - versenkt+verdeckt-verschraubt wählen.
    Die Clip-Leisten sind halt optisch schon von wirklich fest verschraubten und an allen Punkten dicht anliegenden Sockelleisten qualitativ ein wenig entfernt.
    Gibt's hier keinen Bodenleger-Experten? ;)
Thema: Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem
  1. Sockelleisten kleben Heißkleber bauexperten
  2. sockelleiste tapezieren
  3. sockelleisten auf estrich befestigen
  4. schlitze für kabel zu tief sockelleisten schrauben
Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem - Ähnliche Themen
  1. Zugluft zwischen Parkett und Sockelleiste
    Zugluft zwischen Parkett und Sockelleiste: Servus Experten, ich möchte auf euer Schwarmwissen zugreifen und eure Meinung zu folgendem Sachverhalt einholen. Es geht um einen Neubau und um...
  2. Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster
    Zugluft aus Steckdosen der Aussenwände, Dosen und zwischen Parkett & Sockelleisten der Fenster: Hallo zusammen, ich habe im November 2020 meine Neubauwohnung bezogen und unter anderen Mängeln kämpfe ich nun mit Zugluft aus Steckdosen der...
  3. Feuchtigkeit hinter Sockelleiste ( Parkett )
    Feuchtigkeit hinter Sockelleiste ( Parkett ): Hallo , im Wohnzimmer ( Erdgeschoss ) bildet sich im Winter immer Feuchtigkeit hinter der Sockelleiste. Dies ist nur an einer Stelle wo die die...
  4. Abstand zwischen Sockelleisten und Parkett
    Abstand zwischen Sockelleisten und Parkett: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Wir sind kürzlich in eine sanierte Altbauwohnung eingezogen. Die Wohnung verfügt in allen Räumen über...
  5. Randdämmstreifen und Dehnungsfuge für Parkett
    Randdämmstreifen und Dehnungsfuge für Parkett: Hallo, am Samstag möchte ich im ersten Raum unseres Neubaus Parkett verlegen. Eigentlich dachte ich, ich bin gut gewappnet doch heute kam ich...
