Parkett ohne sichtbare Dehnfugen
Diskutiere Parkett ohne sichtbare Dehnfugen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in unserem Haus soll Parkett verlegt werden. Der Bauleiter teilte mit mit, dass man das Parkett auch ohne sichtbare Dehnfugen...
  1. #1 HomerJay, 14.07.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Hallo Leute,
    in unserem Haus soll Parkett verlegt werden. Der Bauleiter teilte mit mit, dass man das Parkett auch ohne sichtbare Dehnfugen verlegen kann, indem man vorab die Dehnfugen im Estrich mit einer Klammer und Harz Technik bearbeitet.
    Anschliessend könne man das Parkett auch bedenkenlos ohne die sichtbaren Dehnfugen verlegen.
    Was haltet ihr davon? Ich fäde es optisch toll, aber kann da bei FB Heizung und großen Flächen nicht einiges kaputtgehen?
    Vielen Dank schon mal
  2. R.B.
    Dann könnte man die Fugen im Estrich ja gleich weglassen. :o
    Bin gespannt was die Anderen dazu schreiben. Mein Bauchgefühl sagt, der Vorschlag ist nicht der Brüller.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der gute Mann kennt augenscheinlich nicht den Unterschied zwischen Dehn- und Scheinfugen.
    Dehnfugen sind in den Oberbelag zu übernehmen. Scheinfugen sind nur "Sollbruchstellen" und dürfen nach Trocknung verklammert werden.
    Gruß Lukas
  4. #4 HomerJay, 14.07.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    OK, dann meinte er wohl hoffentlich diese Scheinfugen im Estrich, denn er sagte, dass diese verklammert werden dürfen.
    Wenn dem so ist, spricht dann etwas dagegen ohne diese sichtbaren Fugen das Parkett zu verlegen.
  5. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Dehnfugen! Diese dienen dazu, Längenänderungen u.a. unterschiedlicher Bauprodukte auszugleichen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  6. #6 HomerJay, 15.07.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    und das bedeutet, dass auch im Parkett diese Fugen sichtbar sein müssen, oder?
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es sei denn, es gibt nen Trick, die unsichtbar zu machen. Ich kenne den nicht.:o
    Gruß Lukas
  8. Azalee
    Azalee
    Wir haben auch Dehnungsfugen im Parkett. Sie sind aus Kork und fallen überhaupt nicht auf. Außerdem muss ein Raum meines Wissens schon recht groß sein, damit überhaupt Dehnungsfugen mitten im Raum nötig sind. Wir haben sie rund ums Aquarium, weil dort ein anderer Estrich liegt. Zwischen den Räumen natürlich auch, aber da ist sowieso die Tür drüber.
    Grüße
    Christiane
  9. #9 Wieland, 15.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der Raum Muß nicht recht groß sein, sondern die Fläche durch ein Bauteil unterbrochen
    sein.
    Grüße
  10. #10 HomerJay, 16.07.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Ok, dann muss es wohl einfach so sein...Ich hoffe dass sie nicht so großartig auffallen.
    Unsere komplette untere Etage ost offen gestaltet und wird Parkett erhalten ( ca. 60m2 ) Daher sind wohl auch im Raum Fugen notwendig...aber wenn es sein muss, dann ist das halt so. :(
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es muß nicht zwingend so sein. Es ist eine Frage der Planung.
    Man kann die Fuge auch als gestalterisches Element sehen.
    Gruß Lukas
Thema: Parkett ohne sichtbare Dehnfugen
  1. parkett ohne dehnungsfuge verlegen
  2. dehnfuge parkett
  3. Parkett ohne Dehnungsfuge
  4. parkett dehnungsfuge,
  5. parkett verlegen ohne dehnungsfuge,
  6. parkett kleben ohne fugen,
  7. parkettboden trennfuge unsichtbar,
  8. smp fuge parkett tür,
  9. patkett fuge zür,
  10. Dehnungsfuge Parkett unsichtbar,
  11. parkett dehnungsfuge mitten im raum,
  12. verklebtes parkett fuge,
  13. parkett nahtlos verlegen,
  14. parkett schwimmend dehnungsfuge bauexperten,
  15. parkett schwimmend verlegen übergang fuge,
  16. parkett dehnungfuge,
  17. Parkett ohne trennfuge,
  18. dehnungsfuge weglassen,
  19. Fertigparkett mit oder ohne fuge,
  20. weitzer parkett dehnungsfuge,
  21. parkett fugenlos türen,
  22. parkett über Dehnungsfuge kleben,
  23. parkettboden durchgehend verlegen,
  24. dehnungsfuge parkettboden,
  25. parkett ohne sichtbar dehungsfuge
Parkett ohne sichtbare Dehnfugen - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Fleck auf Parkett
    Fleck auf Parkett: Liebes Forum, ich habe heute einen merkwürdigen Fleck auf unserem Parkett entdeckt. Kann jemand von Euch zuordnen, was das für ein Fleck ist? Mit...
  3. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  4. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
  5. Asbest und/oder PAK in altem Parkett
    Asbest und/oder PAK in altem Parkett: Hallo zusammen, wir werden demnächst eine Wohnung kaufen, Baujahr 1974. In den Schlafzimmern liegt unschönes Vinyl, aber ich denke das ist noch...
