Parkett kommt hoch
Diskutiere Parkett kommt hoch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, wir haben ein Problem unser Parket kommt hoch. Hier ein paar Fakten: - Heizestrich - Mosaikparkett Zum Sachverhalt: Estrich...
  1. #1 gegerino, 06.07.2012
    gegerino
    gegerino
    Nicht-Handwerker
    Kreis LB
    Hi zusammen,
    - Heizestrich
    - Mosaikparkett
    Zum Sachverhalt:
    Estrich wurde Anfang 2012 verlegt, dann vergingen 3 Monate mit Heizung hoch und wieder drunter usw.
    dann wurde uns mitgeteilt, dass wir mit der Verlegung (Eigenleistung) beginnen können.
    Der Estrich wurde abgeschliffen und wir haben in der kompletten Wohnung das Parkett verlegt. (Beginn ca. Anfang April)
    Leider haben wir vor dem Verlegen keine CM-Mesung durchgeführt, da der Bauleiter uns ja mitgeteilt hatte, dass wir jetzt
    starten können und in anderen Wohnungen im Haus, auch schon Parkett verlegt wurde.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wer hat Schuld?
    Sind wir selbst Schuld, da wir nicht gemessen haben?
    Muss im Aufheizprotokoll nicht auch eine CM-Messung vermerkt werden?
    Ist das nicht genug Messung, da die Verlegung ja zeitnah begonnen hat.
    Hätte und der Bauleiter nicht auf die nötige Messung hinweisen müssen?
    Ich will, falls es unsere Schuld ist, jetzt auch keinen anderen Schuldigen suchen.
    Wollt nur mal eure Meinung dazu hören.
    Vielen dank im voraus.
  2. #2 Headhunter2, 06.07.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    => So wie's aussieht ihr
    => Ja, der der den Boden legt, muss auch die Vorbedingungen prüfen
    => Wurde Funktionsheizen oder Trockenheizen beauftragt? Funktionsheizen dient nicht der Erreichung einer bestimmten Restfeuchte.
    => Verstehe ich nicht
    => müssen nicht, können ja
  3. #3 gegerino, 06.07.2012
    gegerino
    gegerino
    Nicht-Handwerker
    Kreis LB
    Na ich dachte, dass am Ende des Aufheizens eine CM-Messung durchgefürt wird und da diese ja unmittelbar vor unserem Verlegestart war diese Messung genügt.
    Blöde Geschichte wenn wir Schuld sind...
    Da zählt sich auch nicht, dass der Bauleiter zu uns gesagt hat das wir mit dem Verlegen beginnen können.
  4. #4 feelfree, 06.07.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Was heisst überhaupt "kommt hoch"? Ist es sicher, dass es an einer zu hohen Restfeuchte des Estrichs liegt?
  5. #5 evilthommy, 06.07.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    falscher kleber, evtl staub als trennschicht, zu wenig kleber usw, gibt ja viele möglichkeiten, warum so ein boden später mängel haben kann, gibt ja nicht ohne grund einen meisterbrief fürs bodenleger handwerk
  6. #6 gegerino, 06.07.2012
    gegerino
    gegerino
    Nicht-Handwerker
    Kreis LB
    Ja ist es, die wurde heute gemessen.
    Der Parket löst sich eben vom Boden, wenn ich klopfe klingt es hohl
  7. #7 gegerino, 06.07.2012
    gegerino
    gegerino
    Nicht-Handwerker
    Kreis LB
    Na was Kleber angeht haben wir uns natürlich schon beraten lassen. Und ein gelernter Parkettleger hat uns auch die erste Zeit über die Schulter geschaut und es für gut befunden.
    Nur hätte uns der gute Mann ja auch was von der Messung erzählen können (wollt ich nur erwähnen, da sonst dieser einwurf sicher gleich gekommen wäre.)
    Und Bitte keine Kommentare mehr mit, das ist ja nicht Umsonst eine Beruf den man Erlernen muss etc.
  8. R.B.
    Selbst machen bedeutet auch selbst Verantwortung übernehmen. Jeder Handwerker hat die Rahmenbedingungen zu prüfen bevor er mit seinem Gewerk beginnt, egal was vorhergehende Gewerke sagen, meinen oder sonst wie kundtun. Wird dies unterlassen, dann hat er ein Problem. in diesem Fall hast halt Du das Problem, weil Du Dich an ein Gewerk getraut hast ohne ausreichend Erfahrung und Fachkenntnisse.
    Also, Augen zu und durch, und das Ganze unter Lehrgeld verbuchen.
  9. #9 Manfred Abt, 06.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wenn du die Arbeiten an einen Handwerker vergeben hättest:
    • Von wem hättest du dann die Prüfung erwartet?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das wäre mir neu. Den gibt es fürs Parkettlegehandwerk - es geht aber auch sehr gut ohne den Segen der alten Platzhirsche. Der Zettel sagt nicht viel und auf der Baustelle sind die Zettelträger auch eher selten anzutreffen.
    Gruß Lukas
  11. #11 evilthommy, 06.07.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    in diesem fall gehts ja sogar um parkett, hab ich ja nochmal glück gehabt ... das kann schon sein, das die zettelträger mehr im büro sitzen, trotz allem haben sie die vorantwortung für ihre jungs, die auf der baustelle sind.
    wie auch immer, ist ja auch egal.
    gruss
  12. #12 Frank Niemann, 06.07.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Auch wenn das an der Schuld nichts ändert. Das Standardheizprotokoll der Schnittstellenkoordination für beheizte Fußböden weißt im Protokoll für das Belegreifheizen auf die Notwendigkeit einer CM-Messung hin. http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node_17350.html findet man alles, das Belegreifheizen ist nach dem Protokoll (Seite 122) erst abgeschlossen, wenn die erforderliche Restfeuchte erreicht ist. Demnach kann der Bauleitung, falls sie den Abschluss bestätigt hat doch eine kleine Teilschuld angerechnet werden. Das ist aber eher theoretisch, der Bodenleger, wäre es ein Fachbetrieb gewesen, hätte sich das Protokoll zeigen lassen oder im Rahmen seiner Prüfpflicht eine eigene Messung gemacht
Thema: Parkett kommt hoch
  1. parkett kommt hoch
  2. parkett kommt hoch ursache
  3. holboden kommt hoch
  4. parkett kommt hoch was tun,
  5. Parkett ist Hoch
Parkett kommt hoch - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Fleck auf Parkett
    Fleck auf Parkett: Liebes Forum, ich habe heute einen merkwürdigen Fleck auf unserem Parkett entdeckt. Kann jemand von Euch zuordnen, was das für ein Fleck ist? Mit...
  3. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  4. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
  5. Asbest und/oder PAK in altem Parkett
    Asbest und/oder PAK in altem Parkett: Hallo zusammen, wir werden demnächst eine Wohnung kaufen, Baujahr 1974. In den Schlafzimmern liegt unschönes Vinyl, aber ich denke das ist noch...
