Palisaden setzen
Diskutiere Palisaden setzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich bin momentan dabei, den zukünfigen Garten unseren neues Hauses anzulegen. Hierbei taucht folgendes Problem auf: Ich möchte...
  1. #1 Gartenarbeiter, 12.06.2011
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Guten Tag,
    Ich möchte gerne eine Mauer aus Granitpalisaden setzen.
    Diese soll später einen Höhenunterschied von 30cm ausgleichen.
    Ich hatte vor, dafür Palisaden mit 50cm Länge zu verwenden.
    Genauer gesagt wollte ich einen Graben ausheben, diesen mit 15cm Receyclingmaterial auffüllen und verdichten. Anschließend wollte ich die Palisaden auf 10cm Trockenbeton setzen.
    Nun habe ich heute zum ersten mal eine Schnur gespannt, um zu schauen, wo ich eigentlich graben muss. Dabei habe ich festgestellt, dass der Erdboden, in den die Palisaden hin sollten, tiefer liegt wie die geplante Tiefe des Grabens.
    Kann ich die Palisaden auf die Erde aufsetzen und später davor und dahinter auffüllen?
  2. #2 gunther1948, 12.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    natürlich geht das du mußt nur darauf achten, dass die anfüllung hinten und vorn gleich hoch ist und bis oberkante pallisaden reicht.:think:think
    gruss aus de pfalz
  3. #3 wasweissich, 12.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gunther , dann kann man die auch weglassen.....
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Tut mir leid, hab die Frage von @gartenarbeiter zigmal durchgelesen, ich versteh´s net, (Stützmauer, freistehend).... für welchen Zweck?
    Zitat:
    "15cm Receyclingmaterial auffüllen und verdichten"....
    "Palisaden auf (oder gar in) 10cm Trockenbeton setzen"...
    "Palisaden auf die Erde aufsetzen und später davor und dahinter auffüllen".
    Zitat Ende
    *achselzuck* kann mir mal jemand auf den Hinterkopp kloppen, möchte ja dazu lernen!
  5. #5 gunther1948, 12.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    josef oh josef danke für den hinweis hab den themensteller wohl falsch verstanden.
    bitte erklär mir mal die frage.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gartenarbeiter, 12.06.2011
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Wahrscheinlich habe ich meine Frage schlecht formuliert.
    Ich möchte in meinem künftigen Garten, vom Haus weg eine Mauer mit Palisaden ziehen, die einen Höhenunterschied von 30 cm auffängt (links von der Mauer soll die Erde bis zur Oberkante angefüllt werden, rechts von der Mauer ist die Erde 30 cm tiefer).
    Betrachtet man den zukünftigen Verlauf der Mauer, so fällt das Gelände vom Haus her ein wenig ab, so dass der Boden, auf dem die Mauer später stehen soll, tiefer ist wie am Haus.
    Nun möchte ich wissen, ob ich an der Stelle, die noch zu tief ist, mit Recyclingmaterial auffüllen und verdichten kann?
    Kann ich auf das aufgefüllte Material drauf betonieren und die Palisaden in den Beton setzen?
    Reichen Palisaden mit einer Höhe von 50 cm aus?
    Liebe Grüße
    Christian
  7. #7 Wieland, 13.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich vermute, daß die Palisaten aus Granit bei 50 cm Hinterfüllung,nach dem ersten Frost weggnicken. Auch wenn alles auf deinem Grundstück passieren soll, also nicht an
    der Grenze sollte man um spätere Kosten zu vermeiden, alle möglichen negative
    Einflüsse mit ins das Ausführungsdetail einplanen.
    :hammer:
  8. #8 gunther1948, 13.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kompliment der erste lehrer der auf die o.a kommentare nicht angesäuert reagiert und einen eigenen formulierungsfehler einsieht.
    wenn du auf die homepage deines palisadenlieferanten gehst oder in seinem prospekt nachsiehst dann sind dort sicher versetzanweisungen drinn.
    im prinzip funktioniert dein vorgehen schon. hängt in bezug auf die materieldicken etwas von dem anstehenden untergrund ab ( gefahr des auffrierens )
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Gartenarbeiter, 13.06.2011
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    vielen Dank für die Antwort.
    Klar, das Problem mit dem Auffrieren besteht natürlich.
    Nach meiner Planung wären die Palisaden 20 cm im Boden (+ 10 cm Beton und 15 cm Recyclingmaterial) (siehe Bild).
    Reicht das Recyclingmaterial als Frostschutzschicht aus?
    Noch eine Frage an die Fachleute:
    Was ist der Unterschied zwischen "Recyclingmaterial" und "Mineralbeton 0-32"?
  10. #10 wasweissich, 13.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das eine ist wiederverwendetes abbruchmaterial , das andere ist frisch aus dem berg gebrochen ....
    das auffrieren eines solchen mäuerchens ist nicht besoders problematisch ( meine meinung)
    und deine vorgehensweise (erst pllisaden aufstellen und später anfüllen) ist nicht üblich , aber praktikabel ....
  11. #11 Gartenarbeiter, 13.06.2011
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Ist leider nichts da zum Ausheben.
    Kann es sein, dass das bei Straßenbordsteinen auch so gemacht wird?
    Eine Alternative wäre es, zuerst den Mutterboden zu verteilen und anschließend einen Graben zu auszuheben. Dies trägt aber wahrscheinlich auch nicht viel zur Stabilität bei.
  12. #12 wasweissich, 13.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    versuche es mit nochmal lesen ... :D
  13. #13 gunther1948, 13.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann machste halt zuerst das planum, verdichtet bis UK recyclingzeugs und setzt dann die palisaden.
    josef wie geht denn das zuerst beifüllen und dann die palisaden setzen:mauer:winken
    gruss aus de pfalz
  14. #14 wasweissich, 13.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hab ich doch garnicht geschrieben , du solltest auch nochmal lesen....
  15. #15 Gartenarbeiter, 14.06.2011
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    ... das planum, verdichtet bis UK recyclingzeugs
    Hallo Gunther,
    was bedeutet "bis UK Recycling..."? Unterkante?
    Ich muss doch das Recycling auch verdichten, oder?
    Grüße
Thema: Palisaden setzen
  1. palisaden setzen kosten
  2. palisaden in beton setzen
  3. setzen von palisaden
  4. mauer oder palisaden kosten,
  5. palisade setzen fuhe,
  6. Warum trockenbeton für palisaden,
  7. palisaden betonieren oder ,
  8. Angebot palisade setzen lassen,
  9. palisaden betonieren,
  10. palisaden an mauer setzen,
  11. palisaden setzen lassen preis,
  12. stabilität granit palisaden
Palisaden setzen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Beton für 2m Palisaden ?
    Welcher Beton für 2m Palisaden ?: Hallo zusammen, im Eingangsbereich wollen wir Palisaden setzen ...tlw. werden die Palisaden im Versatz , als auch nebeneinander...
  2. Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?
    Hang und Ytong Schuppen stützen mit Palisaden?: Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal Rat von Experten. Wir planen einen Schuppen aus Ytong und einer Betonbodenplatte 20cm mit...
  3. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  4. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
  5. Fehler bei Pflasterarbeiten und beim Palisaden-Setzen?
    Fehler bei Pflasterarbeiten und beim Palisaden-Setzen?: Hallo, von einem Gala-Bauer haben wir uns eine Terrasse von 10m Breite und 4,20m Tiefe pflastern lassen, dazu zwei Treppen (Betonstufen) mit je...
