OSB-Platten als Fußboden für Dachspitz
Diskutiere OSB-Platten als Fußboden für Dachspitz im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin gerade dabei meinen Dachspitz mit OSB-Platten zu verlegen damit ich drauf laufen kann und die Dämmung der OG-Decke...
  1. #1 DvD2010, 08.09.2010
    DvD2010
    DvD2010
    DvD
    Böbingen
    bin gerade dabei meinen Dachspitz mit OSB-Platten zu verlegen damit ich drauf laufen kann und die Dämmung der OG-Decke abgedeckt ist. Ich hab mal angefangen zu verlegen und nach der 6. Platte im Stapel kommt eine Platte mit der Aufschrift: "Diese Seite unten verlegen", dann hab ich erst gesehen dass Nut und Feder nicht mittig sind und es tatsächlich zweierlei Seiten gibt. Ist es wichtig das zu beachten? Wenn ja warum? Oder geht es auch so.
    Vorab vielen Dank und Gruß
  2. #2 biertrinker, 08.09.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    habe am Wochenende auch OSB-Platten im Spitzboden verlegt. Auf unseren Platten stand auf einer Seite allerdings "ungeschliffen".
    Ich vermute auch mal, das das der Hintergrund ist. Eine Seite ist "Naturbelassen", eine geschliffen. Ich würde mal so sagen, so lange es dich nicht stört, wenn die Platten rauh sind?
    viele Grüße
    Biertrinker
  3. #3 DvD2010, 08.09.2010
    DvD2010
    DvD2010
    DvD
    Böbingen
    Danke für die schnelle Anwort.
    Also an den Oberflächen konnte ich nichts erkennen. Schau ich mir aber nochmal an. Weiß jemand wieviel Abstand man zum Schornstein halten muss?
  4. R.B.
    Zum Abstand:
    DIN V 18160 Teil 1 Abschnitt 6.9.2
    Grenzt der brennbare Stoff streifenförmig an den Schornstein, dann ist ein Mindestabstand von 2cm einzuhalten. (Bsp.: Holzbalken o.ä.)
    Grenzt der brennbare Stoff großflächig an den Schornstein, dann ist ein Mindesabstand von 5cm einzuhalten und der Zwischenraum muss gut belüftet sein (Bsp.: Abstand zu Wandvertäfelung o.ä.).
    ACHTUNG: Bei Reinigungsöffnungen gelten andere Abstände.
    Weitere Details weiß der Schorni. Er sollte den Schornstein kennen und kann dann beurteilen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.
    Für Deinen Fall würden also die 2cm zutreffen.
  5. #5 Stromfresser, 08.09.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn Du Dir Nut und Feder genau ansiehst, wirst Du merken, dass die Nutwangen ungleich lang sind*. Auf der Seite "nach unten" bleibt immer ein kleiner Spalt, damit die Seite "nach oben" dicht schließt.
    Es ist also nicht egal, was vorn und hinten ist, auch bei ungeschliffenen Platten. Wenn Dich der Spalt nicht stört, lass es halt. Ändern läßt es sich eh kaum, wenn Du die ordentlich verklebt hast.
    *) Ich geh mal von vernünftigen Platten aus, bei Baumarktkram weiss ich nicht, obs da auch so ist.
  6. Julius
    Ja.
    Und üblicherweise ist das sogar bei Baumarkt-OSB-Platten so.
    Das Wichtigste ist also, daß alle Platten gleichsinnig verlegt werden.
    Wenn man die Unterseite nach oben legt, gibts eben diese kleinen Spalte.
    Sollte im Dachboden aber nicht tragisch sein. Notfalls mit Holzkaltleim schließen (wegen leichterer Sauberhaltung der Fläche).
  7. #7 gnu0815, 08.09.2010
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Nur so aus Intersse: Was für eine Dämmung ist denn drunter?
  8. #8 DvD2010, 08.09.2010
    DvD2010
    DvD2010
    DvD
    Böbingen
    Da ist so eine gelbe Faserwolle drunter, wie das genau heißt muss ich erst nachschauen. Entspricht aber der Enev 2009. Haus wird gerade fertig gebaut
  9. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    :respekt
    Herzlichen Glückwunsch!
    Und die Bauphysik? :irre
  10. #10 Jürgen Jung, 08.09.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Was für eine hirnlose Antwort, sorry, nur einen Kommentar abgeben, um was zu schreiben?
    Wenn Bedenken da sein sollten, dann teile das doch dem Laien mit.
  11. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Ich teils mit Dir, Du bist vom Fach!
    Gehört da eine Dampfsperre drauf?
    Nein!
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    drauf bestimmt nicht, aber hoffentlich ist eine (funktionstüchte) in den räumen drunter.
    deshalb würde ich einen (ungenutzten) spitzboden nie mit osb belegen, allenfalls mit dielen ohne nut und feder.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2010
    Unser guter baust spielt auf die dampfbremsende Wirkung der OSB an, die allerdings nur dann ein Problem ist, wenn der Aubau nicht für einen Oberbelag ausgelegt ist.
    Da wir aber den Gesamtaufbau gar nicht kennen, wäre ein Hinweis, diese Problematik klären zu lassen deutlich sinnvoller gewesen als evtl. Unfug im Telegrammstil.
  14. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Wo Sie recht haben, haben Sie recht.
    Ich verspreche Besserung.;)
    Aber besser und sicherer ist es wie Sepp schreibt.
  15. #15 Jürgen Jung, 08.09.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Mir musst Du das nicht mitteilen sondern dem Fragesteller, aber alles (technisch) wichtige ist ja nun auch schon angesprochen worden, also Sinn erfüllt, wenn auch umständlich
  16. #16 biertrinker, 08.09.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Das gilt aber nur bei Dämmung in der Decke, oder? Bei uns wird auch der Spitzboden gedämmt, daher kein Dämmmaterial unter den OSB-Platten.
    Allerdings ist an der Decke eine Dampfsperrbahn angebracht worden. Der Bauleiter sagt diese sei nur als Rieselschutz gedacht?
  17. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    In dem Fall :28: ist es in der warmen Gebäudehülle und somit rel. egal.
  18. #18 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    dampfsperre...
    ich möchte in diesem thema gern nochmal einharken weils bei mir wohl ähnlich ist..
    eingeschossiger bau mit einem noch ausbaufähigen Spitzboden.
    es wurde auf das bewohnte geschoß eine fichtendecke ~ 2-3 cm
    dick in nut und feder brettern montiert,
    darauf eine dampfdurchlässige silberfolie (aktueller stand)
    auf diese will ich eine wärmedämmung verlegen (ich weiß noch nicht welche)
    und dann mit osb platten schließen um somit einen kalten
    nutzfähigen (begehbaren) spitzboden zu erhalten.
    diese osb platten sollen nicht gut sein?
    warum?
    hab mir die beim rohbau schon ins dg heben lassen (jetzt wärs umständlich die da rauf zu bekommen)
    :winken
  19. Julius
    Sie sind schon gut, aber (ob ihrer dampfbremsenden Wirkung) nicht unproblematisch.
    Insbesondere in Deinem Fall. Was soll denn die dampfdurchlässige Folie dort???
  20. #20 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    muss ich mir auch nochmal erklären lassen...
    wurde mir mal angeboten (von einem anbieter der nicht zu zuge kam)
    und schmackhaft gemacht.
    bei meinem bauträger handelte ich die folie dann noch als zuckerl zum vertagsabschluss aus,dieser meinte ebenfalls nicht notwendig.
    jetzt ist diese hald auf den nut und federbrettern montiert,
    wird scho nicht schaden.
    für mich stellt sich nun die frage wie ich auf diesen brettern meine im eg erzeugte wärme einfange--->welche isolierung?
    ist zu einem ne preissache und auch ne glaubensfrage?
    von styropor bis hanf-irgendetwas- !!
    und dann osb drauf.
Thema: OSB-Platten als Fußboden für Dachspitz
  1. osb platten welche seite oben
  2. osb platte welche seite oben
  3. osb platten unterseite nach oben
  4. osb platten verlegen schrift oben oder unten,
  5. osb platten welche seite nach oben,
  6. osb platte oben unten,
  7. osb welche seite oben,
  8. osb platte oberseite unterseite,
  9. osb platten ober und unterseite,
  10. osb Platten oben unten,
  11. osb platten oberseite unterseite,
  12. osb platten unterschied oberseite unterseite,
  13. osb unterseite,
  14. osb platten beschriftung oben oder unten,
  15. osb oberseite,
  16. osb platten oberseite,
  17. osb oberseite unterseite,
  18. osb platten schrift oben oder unten,
  19. unterseite osb platten,
  20. Verlegeplatten welche Seite ist oben,
  21. Osb platten schrift nach oben oder unten,
  22. oberseite osb platte,
  23. osb platte schrift nach oben,
  24. osb 3 platten welche seite oben,
  25. Welche Seite oben osb
OSB-Platten als Fußboden für Dachspitz - Ähnliche Themen
  1. Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.
    Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.: Moin moin, bei uns wurde der alte Dielenbodenrausgerissen. Als Grundlage für Laminat wurden OSB 4 Platten verlegt. Leider ist mir nun...
  2. OSB Platten für Fußboden Aufbau
    OSB Platten für Fußboden Aufbau: Hallo liebe Leute , Ich möchte auf 6 cm breiten Holzbalken, die fest mit dem Untergrund (Betondecke) verschraubt sind und in einer Entfernung von...
  3. Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten
    Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten: Moin, in meiner bestehenden Heizungsanlage habe ich Plattenheizkörper (OG) und eine Fußbodenheizung. Ohne Heizkreistrennung. Jetzt ist der...
  4. Unterkonstruktion für Fußboden aus OSB-Platten
    Unterkonstruktion für Fußboden aus OSB-Platten: Hallo, wir haben einen Raum mit einem Betonboden, den wir ca. 15 cm anheben wollen. Der Plan ist eigentlich zwei Lagen Holzbalken quer...
  5. OSB-Platten als Fußboden im DG?
    OSB-Platten als Fußboden im DG?: Hallo, ich hätte gerne Meinungen/Erfahrungen zum Fußbodenaufbau im DG. Noch ist der Dachboden (Bungalow) nicht ausgebaut, soll erstmal nur als...
