OSB + Gipskarton
Diskutiere OSB + Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich möchte mehrere Trockenbauwände mit einer unteren Lage 12mm OSB Platten (mit Nut und Feder) verstärken, um sich die...
  1. #1 Aussie86, 18.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Guten Tag zusammen,
    ich möchte mehrere Trockenbauwände mit einer unteren Lage 12mm OSB Platten (mit Nut und Feder) verstärken, um sich die Möglichkeit offen zu halten auch mal ein schwereres Regal o.Ä. zu montieren. Nun habe ich gelesen, dass Holz und GK sich nicht gut vetragen und es wegen des unterschiedlichen Dehnungsverhaltens zu Rissen kommen kann und bin etwas verunsichert ob ich das machen soll. Wände sollen anschließend gespachtelt und gestrichen werden (keine Tapete o.Ä.).
    Außerdem haben die OSB Platten andere Formate als die GK Platten, was die Einhaltung des Versatzes etwas erschwert. Muss ich dennoch immer die min. 30cm Versatz in Längsrichtung bei doppelter Beplankung (quer) einhalten oder reichen auch mal 7,5cm Längsfugenversatz zw. 1. und 2. Lage
    Wie sind hier eure Erfahrungen?
    VG :)
  2. #2 simon84, 18.07.2017
    Habe 15 mm OSB + 1 Lage GKB
    Keinerlei Probleme und würde ich immer wieder so machen.
  3. #3 Andybaut, 18.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  4. Alex88
    ich würde es nicht machen, da sich beide Materialien unterschiedlich ausdehnen, was zu Rissen führen kann,
    außerdem wirst du an eine 12,5 mm OSB kein schweres Regal hängen wollen.....
    es gibt nicht nur Dübel für GK Platten sondern es gibt auch GK Platten die dafür geeignet sind schwere Lasten aufzunehmen.
    Google mal nach Hab... von Rigips
  5. #5 Aussie86, 19.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Und da haben wir den Salat, 1 Thema, 2 Meinungen :D
    Das mit den Rissen habe ich mir schon gedacht daher überhaupt die Frage. Reicht es nicht auf der GK Lage in die Fugen Fugendeckstreifen einzubauen um Risse vorzubeugen?
    In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass Die Rissbildung eher ein Problem in der Kombi GF + OSB und GK unproblematisch wäre, wie ist die Erfahrung bezüglich so einer Aussage?
    Das ganze ist für eine Mietwohnung also ohne konkrete Pläne, wo einmal "schwere" Regale hängen sollen, daher war mein Plan grundsätzlich alle Zwischenwände mit OSB+GK zu beplanken, um später alle Optionen offen zu haben. Einen solchen Umbau macht man ja schließlich nicht alle paar Jahre, wie man sich mal neue Möbel kauft ;) Dazu muss man sagen, dass wir alles von der Rohdecke bis zum Rohboden entkernt haben.
  6. #6 Andybaut, 19.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also ich habe beides im Haus.
    Im Dachbereich Gipskarton auf OSB und in den Wänden Gipsfasern auf OSB.
    Ich habe zwar Risse am Übergang Wand/Decke, aber das ist dem Holzhaus geschuldet.
    In der Plattenebene habe ich keine Risse.
    Ich möchte nicht sagen, dass dies niemals passieren könnte aber es ist die gängige Methode Holzhäuser zu bauen.
    @Alex88
    hast du da Erfahrungswerte für die Rissbildung?
    Ich kenne das Problem bislang nicht, bin aber immer froh mögliche Risiken zu erkennen.
  7. #7 simon84, 19.07.2017
    Kann nur meine Erfahrungen wiedergeben.
    Wir haben dort einen DG Ausbau, also die ganz unangenehmen Stellen mit Dachschrägen usw.
    Teilweise ist der Wandaufbau gefliest, auch mit dem schrägen Übergang an der Gaube/Dachschräge ohne Bewegungsfuge
    (absichtlich nicht "DIN gerecht" gemacht)
    Sonst ist nur gespachtelt, geschliffen, grundiert und mit Strukturfarbe gestrichen.
    Wir haben seit ca 4 Jahren keinerlei Risse oder sonstiges.
    An diesem Aufbau hängen u.A. Fernseher/Rückseite Doppelwaschtisch (mit Verstärkungstraverse) und Bad Hochschrank
    An einer anderen Wand Küchenschränke/Rückseite ist Dusche und Vorwandelement Toilette
    Der Zimmerer welcher bei mir gearbeitet hat baut immer so und macht u.A. auch
    Anbauten in Holzständerbauweise mit diesen Aufbauten.
  8. #8 driver55, 19.07.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kann ich bestätigen. Ist bei uns im gesamten (Hölzständer)-Haus so gemacht.
    Manche Stellen (z.B. im Bad) wurden wg. den Lasten (Waschbecken etc.) verstärkt ausgeführt.
    "Natürlich" wurden Fugenbänder eingelegt und gespachtelt und geschliffen "bis der Arzt kommt".
  9. #9 almduwo, 19.07.2017
    almduwo
    almduwo
    Bautechniker
    Deutschland
    Mir ist kein Fall bekannt wo tatsächlich Risse entstanden sind. Die Materialien dehnen sich in der Regel nicht so extrem aus, da du normalerweise in einem annähernd gleichen Klima wohnst. Einer Rissbildung wird mit Fugenstreifen vorgebeugt, alternativ mit dem passenden Spachtel. Ich hatte einen Fall bei dem hinter dem Stoß ein Folienstreifen eingelegt werden musste, da der Maler Bedenken hatte wenn der Spachtel auf die OBS kommt und dort anklebt. Der OSB Hersteller sowie der GKB Hersteller gaben aber Garantie drauf dass nichts passieren wird. Ein Versatz ist grundsätzlich zu empfehlen. Dazu kannst du auch eine Lage längs, die andere quer verlegen.
  10. Alex88
    ich habe nicht geschrieben, dass es Risse geben wird, sondern dass es Risse geben KANN
    ich habe bereits widerholt erlebt, dass dem so war, soweit meine Erfahrung....
    daher würde ich anstatt einen Materialmix zu machen auf eine geeignete Platte zurück greifen
  11. #11 Baggerbedrieb, 19.07.2017
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Haben bei uns in der Werkstatt 120er KVH Ständer, beidseitig OSB und eine Lage GK drüber. Ist seit zwei Jahren ohne nennenswerte Risse. Die Halle ist zugig, im Winter kälter, im Sommer wärmer, Luftfeuchtigkeit entsprechend ...
  12. #12 Moreppo, 22.07.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Ich habe auch ein paar qm OSB + GKB verbaut und hatte bisher zu 95% keine Probleme. Bei Holzständerbauweise ist das ja Gang und Gebe.
    Allerdings muss man vorsichtig sein, was das Klima anbelangt. Das mit den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten stimmt schon. Hab einmal einen Fall miterlebt - fast alle Längsfugen sind komplett aufgerissen. Laut Hersteller sind die Fugen auch zu hinterlegen..so wie der Maler bei almduwo richtig gesagt hat.
    Fazit: Passt, kannst du so machen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst Fugen hinterlegen und auf das Raumklima achten.
  13. #13 Andybaut, 22.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo Moreppo,
    was meinst du mit "Fugen hinterlegen" ?
  14. #14 Moreppo, 22.07.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    https://www.fermacell.de/de/docs/Holzbau_VA_s.pdf
    Seite 20 unter "Aufbauvariante 2".
    Also eine Hinterlegung der Stöße mit Kraftpapier, Trennstreifen oder PE-Folie, damit keine Spachtelmasse der Fuge auf die Platte kommt. Dadurch soll eben die 3-Flankenhaftung vermieden werden.
    Hier noch ein Artikel dazu: http://www.quadriga-news.de/www.quadriga-news.de/data/media/1912/28_34_condetti.pdf
    Ein Techniker von Fermacell war auch mal bei uns auf der Baustelle und hat davon erzählt. Aber er meinte selbst, dass das kaum jemand macht. Ist wohl ein Thema wie Kantenhobel für die geschnittenen Querfugen!
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mal nur so am Rande, ich bin auch nicht der große Freund von OSB und GK.
    Zum Verständnis, die Gefahr lauert nur bei einer Änderung der Feuchte und Temperatur, also in der Bauphase.
    Beispiel, alles fertig, der Maler klebt alle Fenster ab, die Bude wird gerade mit der FB hochgefahren, und der Maler tobt sich mit seinen Airless aus.
    Die Folge, der Gips nimmt die Feuchte auf, gibt diese schnell an die OSB weiter, und es entstehen Risse, nicht nur in den Fugen, ich habe schon ganze Platten Quer gerissen gesehen.
    Das selbe gilt für Vorsatzwände vor Aussenwände, durch Schwitzwasser kann hier das selbe passieren.
    Bei wasserführenden Rohrleitungen in Wänden ist auch etwas Vorsicht geboten, hier Stichwort Isolieren und Dämmen.
    Ansonsten gibt es , wenn man diese Punkte beachtet ,und die Baustellenbedingungen für GK , keine sehr große Probleme mit Risse, ein wenig Schwund ist immer :shades.
    Peeder
  16. #16 Noses82, 10.08.2018
    Noses82
    Noses82
    ich bin gerade dabei eine Trennwand zu ziehen und habe mir dazu OSB 3 Verlegeplatten geholt, welche schon auf einer Unterkonstruktion mit 24x48 mm mit 50 cm horizontalem Abstand verschraubt wurden. Nut und Feder habe ich mit meiner Unwissenheit verleimt und wollte wollte diese Konstruktion jetzt quer zur Verlegerichtung mit GKB Platten in 12,5 mm verlegen und die Fugen ggf. mit Trennfix hinterlegen.
    Jetzt habe ich gelesen, das man mindestens 3mm Fugenabstand haben sollte und man dememtsprechend ja auch keine Verlegeplatten nehmen würde. Des Weiteren kann ich natürlich auch meine Unterkonstuktion eigentlich vergessen, da ich an den Fugen so keine Hinterfütterung hätte...sonst hätte ich die Dehnungsfuge einfach nachträglich mit dem Multicutter erzeugt, indem ich die an Nut und Feder wieder trenne?!
    Vielleicht kann mir hier jemand einen praktischen Rat geben?
    Die Wand ist knapp vier Meter hoch und 2,50 m breit mit Türausschnitt.
    Vielen Dank im Voraus.
  17. #17 simon84, 11.08.2018
    :yikes
  18. #18 Noses82, 11.08.2018
    Noses82
    Noses82
    Ja, das dachte ich mir, aber die Antwort ist leider wenig hilfreich!:-)
  19. #19 simon84, 11.08.2018
    Die Holzständer sind massiv unterdimensioniert. Aussteifende Funktion von OSB hin oder her, die Ständer gehören bei einer 4m hohen Wand meiner Meinung nach in 6x8 cm oder größer. Warum hast du keine Metall UK genommen oder fettere Ständer ? Das 24x48 bricht doch beim Anschauen schon... sollte eigentlich klar sein, dass da 4 Meter nicht klargehen mit.
  20. #20 Noses82, 11.08.2018
    Noses82
    Noses82
    Also das Grundständerwek der Wand besteht aus dicken Holzbalken 16x16 cm und weiter oben sind es 10 x 10 cm.
    Darauf wurden dann die 24x48 mm Latten horizontal geschraubt zum ausrichten der Wand. Der Abstand ist wie oben beschrieben 50 cm von Latte zu Latte.Und die Latten sind auch alle 40-50 cm in den Grundständern befestigt.
Thema: OSB + Gipskarton
  1. trockenbauwand mit osb verstärken
  2. gipskarton auf osb
  3. trockenbauwand mit osb platten und rigips
  4. osb platten hinter gipskarton,
  5. rigips mit osb verstärken,
  6. osb unter rigips,
  7. osb hinter rigips,
  8. trockenbau osb gipskarton,
  9. osb platte hinter rigips,
  10. Rigips auf OSB Schimmel www.bauexpertenforum.de,
  11. leichtbauwand mit osb verstärken,
  12. dachschräge unter gipsplatten noch osb platten,
  13. schweres gewicht an rigips osb wand befestigen,
  14. gipskarton mit osb verstärken,
  15. trockenbauwand mit osb platten und rigips dübel,
  16. trockenbau verstärkung hängeschränke,
  17. installationswand hwr dicke,
  18. osb platten hinter gipskarton hängeschrank ,
  19. dachschrägen mit osb verkleiden,
  20. osb hinter regibs,
  21. trockenbau osb verstärkung,
  22. gipskarton osb,
  23. dachschräge osb und rigips,
  24. osb mit rigips beplanken,
  25. osb-gibskarton
OSB + Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
