OSB als Dampfbremse oder doch lieber Folie?
Diskutiere OSB als Dampfbremse oder doch lieber Folie? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, Der Dachbodenausbau steht an, bei den Dachflächen hätte ich lieber ne OSB-Platte anstatt einer Folie als Dampfbremse dran. Scheiden sich ja...
  1. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Moin,
    Der Dachbodenausbau steht an, bei den Dachflächen hätte ich lieber ne OSB-Platte anstatt einer Folie als Dampfbremse dran. Scheiden sich ja irgendwie die Geister dran...
    --Innen
    Gipsplatte 9,5mm
    Osb-Platte 15mm (Stöße abgeklebt)
    Glaswolle 180mm 032 (Sparren 180x60, im Abstand von 800mm)
    Unterspannbahn
    Lattungen
    Ziegel
    --Außen
    Oder muss doch noch ne Folie unter den Gips??
  2. #2 gunther1948, 19.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was sagt denn dein enev-nachweis?
    auf alle fälle fehlt da eine koneterlattung. unterspannbahn was und welcher sd - wert?
    gruss aus de pfalz
  3. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    danke erstmal, ging ja schon schnell :-)
    Lattungen = Lattung + Konterlattung
    Unterspannbahn: Tectothen top 2000 (sd-wert ist mit 0,02 m angegeben)
    Dem Enev ist es wurscht ob noch ne Folie dazwischen ist oder nicht, darum geht es hier nicht.
  4. #4 Gast943916, 19.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gk auf OSB macht mir immer Bauchschmerzen
  5. #5 Baumaxe24, 19.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Wg. Rissbildung? Wie schaut es mit Fermacell aus, ist dies besser?
  6. #6 Gast943916, 19.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Im Prinzip genauso, weil beide ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten haben
  7. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    will ja nicht pampig sein, aber das entspricht alles nicht der Fragestellung :-)
  8. #8 Gast943916, 19.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dann lass es rechnen, ich habe noch keine OSB ohne zusätzliche Folie gesehen
  9. #9 fmw6502, 19.10.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  10. #10 Baumaxe24, 19.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Gib die Daten mal bei U-Wert.net ein - Und dann schau was er ausreichnet, imho sollte es reichen bei abgeklebten Stößen.
    Da ich bei mir noch massig Holz an der Außenseite der Wände haben, werde ich vor die OSB-Platten noch PE-Folie setzen.
  11. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Das das per U-Wert Rechner klappt ist mir klar. Jedoch wird hier sonst immer bis ins Kleinste Detail auf die aRdT oder DINs verwiesen. Was sagen denn diese zu solchen Konstruktionen?
    Im Zweifel mache ich halt eine Folie drunter, aber interessanter Fand ich es ohne...
  12. #12 Baumaxe24, 20.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Bei meinem aktuellen Projekt (neues Zimmer im OG mit Gauben) kommen beide Varianten zum Einsatz, die schrägen Dachflächen erhalten 16cm WLG032 Dämmung mit 0,2mm PE Folie und Fermacell, die restlichen Wände und der Giebel erhält 18mm OSB, darüber 0,2mm PE Folie und anschließend 4-5cm gedämmte Installationsebene mit Fermacell verkleidet.
    Ein Zimmer im OG habe ich bereits seit Mai komplett fertig - Dort kam 16cm WLG032 Zwischensparendämmung mit 0,2mm Folie und anschließender Fermacell-Verkleidung zum Einsatz, kann nichts negatives berichten.
    Mit der PE-Folie bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite - Bei deinem Aufbau würde ich sogar nur OSB nehmen, aber mind. 18mm (15mm sind zu dünn) - Wichtig ist, dass der Aufbau von Innen nach Außen immer diffusionsoffener wird.
    Lass das aber trotzdem mal durchrechnen, die OSB und Rigips/Fermacell Platten werden später ja eine nicht zu verachtende Last auf die Sparen bringen - Nicht das dir die Hütte einstürzt. ;)
  13. #13 gunther1948, 20.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum so flapsig. nur dass normalerweise zu dem nachweis auch eine temperaturverlaufs- und diffusionsberechnung gehört.
    da sind keine standartlösungen enthalten, die eierlegende wollmilchsau gibts da nicht.
    wenn du mit dem klebeband gefummel eine winddichte und die nötige diffusionsdichte ebene herstellen kannst und die osb den nötigen diffusionswiderstand erreicht dann machs doch.
    dir das unterschiedliche ausdehnungsverhalten von osb und gipskarton egal ist dann machs doch.
    was soll ich mit deiner mangelhaften beschreibung des aufbaues anfangen, die glaskugel polieren?
    du zu faul bist hier im be die suchfunktion zu benutzen dann machs doch aber hier eigentlich verlangen, dass deine hausaufgaben gemacht werden und dir ein glaserdiagramm gerechnet wird.
    horch mal mir ist es eigentlich wurscht ob dein gebastel in die hose
    geht oder nicht.:irre:irre
    ich kanns nur immer wieder betonen sowas muss geplant werden und dazu müssen alle randbedingungen bekannt sein, dachkonstruktionen sind verschieden und die lösung die allein seeligmachend ist gibts nicht.
    gruss aus de pfalz
  14. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Das habe ich jetzt so nicht erwartet, zumindest nicht für aRdT. Dachte immer das spiegelt so die BestPractice wieder.
    PE Folie als Dampfbremse wird ja allgemein hier im Forum als funktioniert in solchen Aufbauten angesehen, hätte etwas ähnliches erwartet für OSB. Das Gipser das noch nie gesehen hat macht mich dann doch stuzig. Was solls kommt die Folie halt hin...
    Off-Topic:
    Weil es leider Usus geworden ist, nicht auf die Fragestellung einzugehen sondern erstmal Randthemen zu bearbeiten.
    Um das Klebeand Gefummel zu reduzieren, soll es eben genau die OSB Platte sein und NICHT die Folie!
    #3 sollte keine Fragen mehr offen lassen, oder fehlen für die Fragestellung relevante Info?
    Sehr wohl benutzt, deshalb auch "scheiden sich die Geister"
    Der gesammte Restliche Innenausbau des Hauses ist Gipskarton auf Spanplatte. Ist seit Jahren ohne Risse, werde ich garantiert nicht Anzweifeln. Es sei denn jemand sagt mir das OSB und Spannplatte einen relevant unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizieten haben.
    Das habe ich nicht verlangt. Wenn es tatsächlich keine pauschale Antwort aufgrund von Erfahrung gibt, dann wäre genau dass die Antwort gewesen!
    Ganz schön unverschämt muss ich sagen. Aus einer sachlich begründeten Frage zu schließen das es sich um Gebastel handelt.
    @baumaxe24:
    Einberechnet ist Spannplatte + Gips. Ist nur die Frage was die Dampfbremse darstellt. Wenn die Spannplatte ne OSB wird wäre halt eine Alternative gewesen...
  15. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Achja vergessen. Habe hier ein Nachweis nach Enev 2007, das einzige was ich bezüglich dessen finden kann ist die Bauteilbeschreibung und Berechnung inhomogener Bauteile. Da ist aber auch nur der Diffusionswiederstand u.A. der Folie AUFGELISTET. Eine Berechnung oder Ergenbnis das dies als Aufbau in Bezug auf Diffusion funktionsfähig ist kann ich nicht erkennen.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Regelfall funktioniert das mit der OSB Platte als DB, wenn:
    -Alle Stöße verklebt sind
    -Eine vernünftige Berechnung des Aufbaus erfolgt ist
    -Alle Anschlüsse sauber hergestellt werden ( nicht einfach mit etwas Folie am Mauerwerk, Drempel etc anscliessen. SD wert beachten)
    -Vor dem Gips egalisierte Schalung aufbringen, sonst ist die ganze Platte von den Schrauben perforiert)
  17. #17 gunther1948, 20.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der unterschied ist, dass du im dach ganz andere feuchteverhältnisse/klimatische bedingungen hast wie bei den wänden.
    osb hat einen diffusionswiderstand von 2- 5 m.
    für dein dach ist die ausbildung der belüfteten ebene ( bei dir lapidar lattung genannt ) ganz entscheidend.
    nur weil man nähere info will willst du das vorgehen als ein abschweifen in randthemen bezeichnen.
    normalerweise enthält der wärmeschutznachweis alle relevanten daten ( zu mindest bei mir ) einschl. glaserdiagram wenns um schichtenaufbau geht.
    nutzung der räume ist auch interessant z.b schlafräume/bäder/sauna usw. nur ein beispiel in einem schlafraum werden pro nacht pro person bis zu 2,5 ltr wasser in mit der atemluft ausgrschieden ( und das alles ohne besondere aktivitäten ).
    schlafräume sind also kritischer wie z.b küchen den wer lässt schon 2,5 ltr wasser verkochen.
    bei solchen konstruktionen genügts halt nicht ein paar allgemeine baustoffe in den raum zu werfen um eine aussage tätigen zu können.
    anschluss und deckelung der querwände ist auch noch ein thema.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 gunther1948, 20.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    iss quatsch sd-wert ist 2-5 m
    gruss aus de pfalz
  19. #19 gunther1948, 20.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab den aufbau mal unter normbedingungen gerechnet.
    u-wert = 0,223
    tav = 6,9 h
    tauwasser unter der schicht unterspannbahn 171,3 g/qm, verdunst. 184,1g/qm
    tauebene traglattung 140,8 g/qm, verdunst. 1588,8 g/qm
    alles noch unschädlich im sinne der DIN 4108-3
    nur was passiert wenn die normbedingungen nicht vorliegen? z.b in der tauperiode aussenklima > -10 °C, innenklima >20°C, raumluftfeuchte >60% (s.oben schlafräume ) dachfläche reine nordorientierung usw.
    gesamtbilanz: positive feuchtebilanz, feuchteintrag in 3 jahren = 4646 g/qm.
    der erf. sd-wert für eine dampfsperre auf der innenseite für eine tauwasserfrei konstr. liegt bei 40-60m je nach ansatz der parameter.
    und jetzt der berühmte satz: alles ohne gewähr weil die rahmenbedingungen nicht bekannt sind.
    gruss aus de pfalz
  20. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    KO-Kriterium für mich... Hätte gedacht das die fest sitzende Schraube ausreicht....
    Dann muss ich mich entschuldigen. Es sah für mich danach aus das nun Diskussionen bezüglich Dämmwertes, oder (kleine) bauliche Abweichungen vom ENEV starten.
    Alles in allem vielem Dank für die Rückmeldungen. Werde einfach dabei bleiben wie es geplant war, mit Folie.
    BTW: Das OG hat auch Dachschrägen, inkl. Folie, gips und Spanplatte
    Grüße aus dem Brandenburgischen..
Thema: OSB als Dampfbremse oder doch lieber Folie?
  1. osb als dampfsperre
  2. osb als dampfbremse
  3. osb platten als dampfsperre
  4. osb platten als dampfbremse,
  5. dampfdiffusionssperre bei osb-platten noch erforderlich,
  6. osb platte als dampfbremse,
  7. osb platte dampfsperre,
  8. osb statt dampfbremse,
  9. osb dampfbremse,
  10. osb platten dampfsperre,
  11. osb winddicht,
  12. dampfbremse osb oder folie,
  13. osb platte als Dampfsperre,
  14. osb als dampfbremse sd-wert,
  15. osb/3 Dampfsperre,
  16. osb platte statt dampfbremse,
  17. dampfbremsfolie auf osb,
  18. osb platte als dampfbremse schrauben,
  19. Lieber keine dampfsperre,
  20. dampfbremse osb,
  21. osb platten statt dampfbremse,
  22. osb platten und dampfsperre zusammen,
  23. dachausbau isolieren osb statt dampfbremse,
  24. osb als dampfbremse sd wert,
  25. osb platten statt dampfsperre
OSB als Dampfbremse oder doch lieber Folie? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
