OSB als Bodenbelag im Schuppen
Diskutiere OSB als Bodenbelag im Schuppen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten, ich habe jetzt mein Carport mit angrenzenden Abstellräumen fertig. Nun soll es an den Bodenbelag gehen. Derzeit ist als...
  1. #1 hemeybo, 05.09.2007
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo Bauexperten,
    ich habe jetzt mein Carport mit angrenzenden Abstellräumen fertig. Nun soll es an den Bodenbelag gehen. Derzeit ist als Bodenbelag noch das Mineralgemisch (ca. 30 cm stark) zu sehen.
    Ich hatte mir vorgestellt, Balken zu verlegen (Unterlage auf Betonplatten) und darauf OSB Platten zu verschrauben. Ist so etwas in Schuppen möglich und auch sinnvoll? Wie sieht es mit aufsteigender Feuchtigkeit aus, da das Grundwasser ca. 1,5m unter Geländeroberfläche steht?
    Kann ich OSB Platten nehmen oder sollte ich lieber einen einfachen Betonstein pflastern?
    Danke für die Antworten.
    hemeybo
  2. #2 Jürgen Jung, 05.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    machen kann man alles
    das ist zwar eine etwas ungewöhnliche Lösung, aber durchaus praktikabel.
    Ich habe es bei mir ähnlich gemacht, allerdings mit imprägnierten Rauspund auf Kanthölzern gelagert.
    Wichtig ist, dass der Zwischenraum belüftet ist, und zwischen Kantholz und Betonplatte (punktuelles Auflager) würde ich eine am Kantholz nicht überstehende Bitumenpappe legen.
    Rauspund ist halt "robuster" bei gleicher Stärke (18-19mm)
    Gruß aus Hannover
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Also ich würde das nicht machen, zumindest nicht mit OSB. Wo soll denn die ganze Luft für die Belüftung herkommen? Was ist wenn du im Winter oder bei Regen mit Matsch und Schneeschuhen oder sonstwie Feuchtigkeiten reinbringst.
    Wenn schon Holzwerkstoffplatte dann eine zementgebunde.
  4. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Mann, bist Du ängstlich...
    Der Einwand ist nicht ganz unberechtigt, aber vielleicht doch etwas theoretisch?:D
    Foto zeigt ausgeschnittenes Stück aus einer OSB-Platte, die zweckentfremdet mehr als 4 Jahre als Gartentischplatte ganzjährig dauerbewittert wurde. Sie ist jetzt etwa 2-3 mm dicker, oberseitig völlig veralgt, war ursprünglich vor 8 Jahren 2-fach geölt worden. Mit brechen, zerbröseln oder sonstwie unzulässig zerstören, aufgrund fehlender Festigkeit war da nix. Ich musste mit meiner Mafell ran...
    Mit Gunst und Verlaub
    Martin Malangeri
    :biggthumpup:
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Und jetzt steht das Ding auf deinem Schreibtisch?
    Zimperlich bin ich da nicht unbedingt, aber dort unten herrschen nun mal ein bisschen andere Verhältnisse.
    Lass es mich so sagen: Für mich würde ich es nicht haben wollen. :winken
  6. #6 Jürgen Jung, 05.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich habe mit meinem
    Rauspund keine Probleme, und der Schuppen wird so genutzt, wie Du vermutest:
    nasse Fahrräder
    Rasenmäher
    nasse Schuhe von der Gartenarbeit
    Die Querbelüftung erfolgt durch die 5cm über dem Kiesbett endene Boden/Deckel-Schalung, das ist zwar nicht DIN-konform, hält aber schon ein paar Jahre, ist ja auch nur ein Geräteschuppen :biggthumpup:
    Gruß aus Hannover
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Gegen Rauspund hat ja auch keiner was.
    Obwohl, ich war letztens in so einem schönen Wochenendhäuschen, da bin ich nach ein paar Schritten durch den Rauspund gekracht (unbelüftet, von oben versiegelt, von unten Insektenfraß). Der feste Boden darunter war zum Glück nur Lattenhöhe entfernt.
Thema: OSB als Bodenbelag im Schuppen
  1. bodenaufbau schuppen
  2. holzboden schuppen
  3. boden schuppen
  4. schuppen fußboden,
  5. schuppen boden,
  6. boden schuppen osb platten,
  7. bodenaufbau teppich rauspund www.bauexpertenforum.de,
  8. schuppen boden verlegen,
  9. holzfußboden schuppen,
  10. schuppen boden osb oder rauhspund,
  11. boden schuppen osb,
  12. Schuppen osp fussboden,
  13. Schuppen Boden erneuern,
  14. fussboden im schuppen ausgleichen beton,
  15. pegulan fußbodenplatten,
  16. osb platten als Fußboden schuppen,
  17. osb als Fußboden,
  18. osb als boden schuppen,
  19. Schuppen holz boden,
  20. osb auf Boden im carport,
  21. osb 3 als fussboden,
  22. osb platten schuppen,
  23. schuppenfussboden,
  24. holtzdiele für schuppen,
  25. schuppen Fußboden ja oder nein
OSB als Bodenbelag im Schuppen - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  3. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  4. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  5. Bodenbelag mit Asbest?
    Bodenbelag mit Asbest?: Hallo Forengemeinde, ich bin bereits seit längerem dabei mein Dachgeschoss (Haus, Baujahr 1948) zu renovieren. Nun ist mir heute der Gedanke...
