Ortgangstein Abstand zu groß ??
Diskutiere Ortgangstein Abstand zu groß ?? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal. Schön das ich dieses Forum gefunden habe. Da wir uns nun auch entschlossen haben das Abenteuer Hausbau anzugehen, denke ich mal...
  1. us110
    us110
    kfm. Angestellter
    Wassenberg
    Da wir uns nun auch entschlossen haben das Abenteuer Hausbau anzugehen, denke ich mal werde ich bestimmt noch öfter hier mal etwas nachlesn.
    Nun aber zu meiner Frage.
    Vorgestern wurde bei uns das Dach eingedeckt. Mit, na ja man kann schon fast sagen Entsetzen, stellte ich fest, dass die Ortgangsteine ( BRAAS, Frankfurter Pfanne ) alle eine riesen Lücke bis zum nächsten haben. Auf allen anderen Häusern im Neubaugebiet ist dies nicht der Fall. Der Abstand beträgt ca. 3-6 cm. ist teilweise etwas unterschiedlich. Auf der Dachgaube ist der Abstand fast bündig. Auf Rückfrage wurde mir mitgeteilt das das nichts ausmacht und im "Toleranzmaß" liege. Auf Grund der großen Pfanne und des nicht schneiden wollens habe man das so gemacht und es sei keine Reklamation.
    Nun hätte ich doch mal gerne eure Meinung gehört bevor ich weiter alle Leute rebelisch mache. Ich habe mal ein Bild angehangen, wo man besser erkennt was ich meine.
    Danke schonmal für eure Hinweise und Postings
    Gruß US110
  2. #2 Gast360547, 13.09.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    wenn ich noch richtig informiert bin, dann ...
    Moin,
    ... hat Braas zwei verschiedene Sorten Giebelsteine. Dabei sind die Ausschnitte, die diese beschreibenen Fugen bilden, unterschiedlich breit. Je nach erforderlicher Lattweite kann weder die eine noch die andere Größe wirklich passen. Ich betrachte diese Fugenbildung technisch nicht als nicht fachgerecht oder fehlerhaft (Mangel stellt das Gericht fest).
    Spannend würde es nur dann, wenn tatsächlich insgesamt eine Höhenüberdeckung gewählt wäre, die den Fachregeln des DDH widerspricht.
    Grüße
    stefan ibold
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.09.2007
    Dat eene, wat ick will...
    dat anner, wat ick schall.
    Alle dachsteine haben eine Lattweite von bis. Bei solchen Ortgangziegeln muß diese Soll-Toleranz halt irgendwo hin - in diesem Fall, in dem die Lattweite nicht das Mindestmaß betrug, halt in eine Fuge.
    Ohne eine solche Fuge wärs nur beim min. Lattmaß gegangen. Dann wäre aber ein Anschnittziegel dabei rausgekommen - da hätts auch Geschrei gegeben.
    Alternativ wären andere Dachsteinen mit keiligen Ortgängen gewesen -cda gibts dann andere "Häßlichkeiten".
    Früher hat man mit "normalen" Ziegeln bis aussen gedeckt und dann eine Zahnleiste drunter genagelt. Die waren in der Herstellung zeitintensiv (=teuer) und pflegeintensiv, also will sie heuit kein Mensch mehr :cry.
  4. mls
    das lattmass liegt afair zwischen 315 und 345mm - also muss a bissl verschiebeweg am ortgang sein.
  5. Julius
    Glückwunsch an den Bauherrn!
    Wenn das der einzige "Mangel" ist, kannst Du sehr glücklich sein. :28:
    Oder gibt es auch echte?
  6. #6 Klaus Gross, 13.09.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Auf dem Foto ist erkennbar, daß die Abstände in etwa gleichmäßig sind. Eine Dachfläche wird in der Länge und der Breite eingeteilt. Danacht richtet sich dann die Dacheindeckung. Maßtoleranzen in der Höhenüberdeckung sind gewollt, damit die Dachsteine gleichmäßig eingedeckt werden können.
    Stefan hat es bereits geschrieben, eine nicht fachgerechte Ausführung ist nicht zu erkennen.
  7. us110
    us110
    kfm. Angestellter
    Wassenberg
    Vielen Dank für eure Antworten. Dann bin ich ja beruhigt.
    Ich wollte auch niemanden hier unbedingt an die Karre fahren, sondern dachte wirklich das es nicht richtig ist.
    Ich ärger allerdings darüber das ich jetzt damit leben muss. Hätte man das nicht vorher mal ansprechen können, dann hätte man dem eventuell auch engegen wirken können.
    Na ja egal, wie gesagt Danke.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    :respekt
  9. us110
    us110
    kfm. Angestellter
    Wassenberg
    @sepp
    wie ist das gemeint ??
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    "Anschnittziegel"
    Was'n das?
    Ich hab bei mir ebenfalls Braas Giebelsteine. Lattabstand minimal (Harzer: 312) und ohne "Fuge" zwischen den Giebelsteinen. Kann aber grundsätzlich nichts entdecken, weswegen ich aufschreien müsste.
    Oder will ich gar nicht wissen, was ein Anschnittziegel ist? ;)
  11. #11 VolkerKugel (†), 14.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ganz ganz vorsichtig ...
    ... angemerkt:
    Bei einem vorher durchgeplanten Bauvorhaben stimmen sich Dachdecker und Zimmermann ab und legen die endgültige Sparrenlänge in Absprache mit dem Architekten fest. Dann gibt´s sowas nicht :konfusius .
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na Volker,
    die Bezahlung für die Planung teilen sich dann auch Zimmerer und DD. :bounce::bounce::bounce:
    Endlich mal ein Argument, aus Archimund, welches den Archi aus der Ausführungsplanung katapultiert. :D
    :winken
  13. #13 VolkerKugel (†), 14.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Langsam, langsam mein Lieber ...
    ... der Archi veranlasst hier die Absprache zwischen DD und ZM und entscheidet dann über die endgültige Größe des Dachüberstands.
    Haste noch nie was von Zusammenarbeit zwischen Planung und Ausführung gehört :confused:
    Funktioniert übrigens auch bei anderen Gewerken :konfusius .
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du weißt aber auch, daß es Kunden gibt, die den Dachüberstand zum Vertragsbestandteil machen wollen? Das ist hier im Forum noch nicht so lange her.
    Ich unterscheide zwischen Planung und baubegleitender Planung.
    Ich hab nix dagegen, wenn ich früh genug gefragt werde. Da erbringe ich Leistungen kostenlos, die Andere bezahlt bekommen, weil hinten für mich mehr raus kommt.
    Gruß Lukas
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ja aber besser... Handwerker schlägt nur vor und Archi segnet schriftlich ab :bounce:so wegen Haftung des Planers dessen Job das ja ist :p
  16. #16 Klaus Gross, 15.09.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Ich glaube aber nicht, daß der Architekt die Höhenüberdeckung der Dachsteine festlegt. Die Einteilung des Lattmaßes wird immer noch vom Dachdecker ermittelt. Dafür gibt es Maßtoleranzen bei dem Deckmaterial, egal ob Betondachsteine oder Tondachziegel. Im übrigen ist ein gewisses Maß auch über das Traufblech ausgleichbar. Es steht in keiner Fachregel bzw. Verlegerichtlinien der Hersteller, daß der Ortgangstein bzw. -ziegel, preß aneinander liegen müssen.
  17. #17 Jürgen Jung, 15.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich würde das noch
    nicht einmal als optische Beeinträchtigung einwerten :winken
    Gruß aus Hannover
  18. #18 VolkerKugel (†), 15.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich schon ...
    ... Ihr seid halt nur Praktiker - keine Ästheten :winken
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Den Ästheten möcht ich sehen, der Überstand, Neigung, Firsthöhe und Deckbreite/höhe unter einen Hut bekommt, das macht und dann noch mit den üblichen, zulässigen Toleranzen...:bounce::bounce::bounce:
    Ich seh da auch keine optische Beeinträchtigung. Das Dach soll dicht sein. FERTIG! Bei soner Frankfurter Pfanne nachträglich mit Optik anzufangen ist ja wohl völlig daneben, es sei denn man möchte aus der Dachrinne saufen.
    Sonst frag einfach den Briefträger.
    Das hat wohl einen Grund, daß die Pfannen eine von/bis Deckbreite und Höhe haben.
    Ein Haus ist ein Haus und keine Schweizer Uhr.
    Gruß Lukas
  20. mls
    nix da! mindestens regelkonform! und das isses :)
    und sach nix gegen ...pfanne, sonst gibt´s ärcher :biggthumpup:
Thema: Ortgangstein Abstand zu groß ??
  1. ortgang passt nicht
  2. fehler ortgangstein
  3. Dachrinne zum Ortgangstein
Ortgangstein Abstand zu groß ?? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. Pultdach Flachdachziegel Ortgangsteine Wasser tropft durch
    Pultdach Flachdachziegel Ortgangsteine Wasser tropft durch: Hallo liebe Kollegen, nach langer Bauphase ist es geschafft. Haus steht und die Fehler machen sich immer mehr bemerkbar. Ich würde mir eure...
  5. Befestigung Ortgangsteine auf Terrassendach ?
    Befestigung Ortgangsteine auf Terrassendach ?: Guten Tag, als eifriger Mitleser dieses sehr informativen Forums muss ich heute selbst mal eine Frage stellen. Derzeit baue ich eine...
