ohne Außenfühler?
Diskutiere ohne Außenfühler? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich finde bei meiner Heizung keinen Außenfühler, es ist ein Vaillant VKS 23 Brenner... wozu tüftel ich denn da an den Heizkurven rum? Die kann...
  1. #1 ciclosport, 13.10.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Ich finde bei meiner Heizung keinen Außenfühler, es ist ein Vaillant VKS 23 Brenner... wozu tüftel ich denn da an den Heizkurven rum? Die kann doch eh nur mit nem Außenfühler richtig funktionieren oder? Das einzige was ich finde ist ein Fühler an einem Rohr, ich denke das ist ein Fühler der den Vrolauf oder Rücklauf auf Temperatur misst...
    Gibts sowas ohne Fühler?
  2. #2 Baldbauherr, 13.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Den Außenfühler findet man selten bei der Heizung, sondern eher im Außenbereich an der Fassade.
    Er könnte z.B. so aussehen:
  3. #3 ciclosport, 13.10.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    hehe... danke für den hinweis, aber das war mir klar... ich find auch keine leitung, es müsste ja zumindest mal ein kabel vom brenner rausgehen...
  4. #4 tbmaennchen, 14.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    ja nee:),
    guckst auf denn verdrahtungsplan und dann ob an der entsprechendenstelle was aufgelegt ist und so weiter.....
    Vielleicht kannst ja auch einen nachrüsten......
  5. R.B.
    Wie wär´s mal mit weiteren Infos?
    Genaue Gerätebezeichnung, Baujahr, verbaute Regelung usw.
    Sonst suchst Du vielleicht etwas was es gar nicht geben kann. ;)
  6. #6 Achim Kaiser, 14.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts ne Fernbedienung mit Zeitschaltuhr im Innenraum ?
    Achim Kaiser
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wird nicht der AF von der Regelung aus angeschlossen? Außerdem wird ein Brenner ohne Kabelanschluss wohl nicht funktionieren :bounce:
    Bruno Bosy
  8. #8 ciclosport, 14.10.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Es ist ein Vaillant VKS 23, BJ. weiss ich nicht genau, schätze mal so 95.
    Steuerung ist meines Wissens vor ein paar Jahrn erneuert worden und nennt sich VCR CMB mit analoger Uhr mit den lustigen Steckteilchen.
    Ich kann hier Heizkurven einstellen und ich ging davon aus, dass Heizkurven die VOrlauftemp. vs. Außentemperatur abtragen und insofern wundere ich mich über einen scheinbar nicht vorhandenen Außenfühler.
  9. #9 Achim Kaiser, 14.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist es sowas ?
    Dann gibts keinen Aussenfühler.
    Der Kessel wird dann nach der Innenrautemperatur und der Zeit geregelt.
    Achim Kaiser
  10. R.B.
    Wenn es eine VRC-CMB mit analoger Uhr ist, dann kann man dort einen Außenfühler anschließen.
    Aber das Ding ist so alt, damals habe ich vermutlich noch im Sandkasten gespielt...natürlich mit HT Rohren in DN50
  11. #11 ciclosport, 14.10.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
  12. #12 Achim Kaiser, 14.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ach herrje ... Steinzeit ;)
    Aufmachen und nachsehen ob die AF-Klemmen belegt sind.
    Wenn ja (wovon ich ausgehe) dann gibts auch den Fühler *irgendwo*.
    Achim Kaiser
  13. R.B.
  14. #14 ciclosport, 14.10.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    ist klar, die heizung ist relativ fällig, aber der schorni ist begeistert, alles supi... der Verbrauch der Vorbesitzer hielt sich in Grenzen.. und vorm Dämmen will ich keine neue Anlage...
Thema: ohne Außenfühler?
  1. heizung ohne außenfühler betreiben
  2. heizung ohne aussenfühler betreiben
  3. Heizungsanlage ohne außenfühler betreiben
  4. heizkurve ohne aussenfühker,
  5. außentemperaturfühler heizung nachrüsten,
  6. gastherme ohne aussenfühler betreiben,
  7. heizung ohne außenfühler,
  8. gastherme ohne aussenfühler,
  9. heizkurve ohne Außenfühler,
  10. gasheizung auch ohne außenfühler?,
  11. heizung ohne aussentemperaturfühler,
  12. heizung ohne aussenfühler,
  13. vaillant vks 23 heizkurve,
  14. Außenfühler bei Gastherme nachrüsten,
  15. heizung ohne außentemperaturfühler,
  16. vks 17 ohne vrc betreiben,
  17. vaillant gastherme ohne aussenfühler betreiben,
  18. Vrc-cb ohne außenfühler
ohne Außenfühler? - Ähnliche Themen
  1. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  2. Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung
    Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung: Hallo Zusammen, ich habe im Keller einen Heizkessel von Vaillant mit Heizungsregelung VRC calormatic UBW und einem Aussenfühler an der Fassade...
  3. Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung
    Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung: Wir haben eine Gastherme Junkers ZsR 24-5 KE mit einer Nennleistung von 24 kW. Derzeit wird diese mit einer festen Vorlauftemperatur von 60°C...
  4. Aussenfühler def. ?
    Aussenfühler def. ?: Hallo zusammen wird haben zur zeit aussentemperaturen von -8 grad . Ich habe diesen Wert mit einem Oberflächentemp. messer bestätigt und das...
  5. Außenfühler
    Außenfühler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage (so als Laie) zu unserer Heizungsanlage (Gas-Brennwert mit Solar-Unterstützung und FBH) Wenn ich in fast...
