Ofenrohr verkleiden...aber wie?
Diskutiere Ofenrohr verkleiden...aber wie? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Ofenrohr, dass durch die WZwand in den Flur führt. Dort läuft es in ca. 1.70m Höhe ca. 2m an der Wand lang in den Schorstein...
  1. #1 MartinThomsen, 10.09.2007
    MartinThomsen
    MartinThomsen
    Spediteur
    Kropp
    Dort läuft es in ca. 1.70m Höhe ca. 2m an der Wand lang in den Schorstein (ein "Knick" von 22,5° befindet sich ziemlich in der MItte).
    Da das Ganz recht unschön aussieht, möchte ich das Ofenrohr verkleiden.
    Meine Frage: Gibt es ein Material wie z.B. Jackodur, dass die Anforderungen des Schornsteinfegers (nicht brennbar, Klasse F90) erfüllt? Von aussen würde ich die Verkleidung tapezieren oder fliesen wollen.
    Eine Verkleidung aus Stein wäre möglich, aber doch eher die aufwendigste Variante (finanziell und baulich gesehen).
    Danke schonmal für eure Antworten
    Martin
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    den meisten Schorni reicht eine Verkleidung aus Promat Promatect H 20 mm
    ( der Mercedes unter den Brandschutzplatten )
    Fermacell ist auch möglich.
    Dabei aber beachten, da sich die Wärme staut, also mind. 4 seitig bekleiden. Die angrenzenden Wände und Decke vor der Strahlungwärme schützen. ( ist meistens die Auflage vom Schorni, bei Verkleidung , da keine Luftströmung mehr statt findet )
    Im übrigen ist nicht auf F 90 zu achten, sonder auf die Klassifizierung nach DIN 4102-1 A 1
    Peeder
  3. #3 MartinThomsen, 10.09.2007
    MartinThomsen
    MartinThomsen
    Spediteur
    Kropp
    danke für die schnelle Antwort.
    F 90 gab mir der Schornsteinfeger mit auf den Weg...ich bin da nicht so wirklich bewandert :)
    Ich wollte gern die Oberseite mit Lüftungsgittern versehen, so dass die Wärme entweichen kann. Der Schornsteinfeger schlug es selbst vor, um die Wärme zu nutzen.
    Schütze ich die Wann dann ebenfalls mit dieser Platte oder reicht dann die "nackte" Wand?
    In welcher Branche bekomme ich diese Brandschutzplatten? Klempner oder eher Trockenbau (Zimmermann)?
    Martin
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    z.B. hier oder einen Trockenbauer ( Stukkateur ) in euer Nähe.
    F 90 ist die Feuerwiderstandsdauer des Bauteiles, ach , vergiss es was der Schorni dir auf den Weg gab.
    Nicht Brennbar, schwer entflambar , das sollte reichen.
    Ziel ist , Entzündliche Materialien vor Strahlungswärme schützen.
    Die Nackte Wand ist nicht brennbar, die Tapete darauf schon. Es ist auch unsinnig eine Promatplatte , Ridurit oder Firebord als F 90 zu bezeichen, dann besser A 1 , das hätte dir der Schorni sagen sollen.
    Empfehlung eine der Platten in 20 mm .
    Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich Promat beim Schorni erwähne, dann springt der gleich an.
    Die kleine Graphic zeigt die ETK ( Éinheits Themperatur Kurve ) des Brandverlaufes mit der Feuerwiderstandszeit an ( in Min. )
    Peeder
  5. #5 Neubauling, 11.09.2007
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    wir haben die Platten über unseren kachelofenbauer bezogen, der hatte die auf Lager. Er vermittelte uns ein Äquivalent, sog.Thermax-Platten von Techno-Physik, sind wohl von der Verarbeitung besser zum handeln, mein Mann kam damit sehr gut zurecht. Auf jeden Fall jede Maßnahme und jedes Material vom Schorni vor Ort absegnen lassen, sonst hat man später ein Problem. Wir hatten vorher alles telefonisch mit unserer Holzheizung geklärt, als der Schorni dann vor Ort war, war alles null und nichtig, und es wurde uns ein ganz neues Konzept aufgetragen.
    Gruesse,
    christine
Thema: Ofenrohr verkleiden...aber wie?
  1. ofenrohr verkleiden
  2. ofenrohr feuerfest verkleiden
  3. kaminrohr verkleiden
  4. kaminrohr verkleidung,
  5. rauchrohr verkleiden,
  6. ofenrohr verstecken,
  7. fermacell ofenrohr,
  8. verkleidung ofenrohr,
  9. ofenrohr verkleiden brandschutz,
  10. Kaminrohrverkleidung,
  11. ofenrohrverkleidung,
  12. kaminrohr verkleiden innen,
  13. ofenrohr mit rigips verkleiden,
  14. Verkleidung rauchrohr,
  15. ofenrohr verkleiden aussen sichtbar,
  16. verkleidung für ofenrohr,
  17. wie verdekt man ein ofenror,
  18. ofenrohr verkleiden rigips,
  19. ofenrohr verkofferung,
  20. ofen rohr verkleidung,
  21. kaminofen rauchrohr verkleiden,
  22. kaminrohre verkleiden,
  23. ofenrohr inen verkleiden,
  24. ofenrohr mit promatverkleidung,
  25. feuerfeste verkleidumg für ofenrohre
Ofenrohr verkleiden...aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Feuerfeste Rigibs um das Ofenrohr
    Feuerfeste Rigibs um das Ofenrohr: Hallo alle zusammen, Unser Wohnzimmer besteht aus Osb Platten.(fertighaus) Die hatten wir um das Rohr herum entfernt und mit Mosaiksteine...
  2. Ofenrohr direkt durch Mauer?
    Ofenrohr direkt durch Mauer?: Moin. Zu den Umständen: Garten - alter Bungalowbau - Wochenendgrundstück - Kamin - alles eher rustikal Ich habe festgestellt, dass mein Ofenrohr...
  3. Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte
    Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte: [GALLERY]Hallo, hat jemand einen Tipp für mich :-). Ich möchte durch meine Dachplatte ein 150mm Loch bohren und dadurch ein Abgasrohr von einem...
  4. Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen
    Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen: Hallo Experten, hoffe mir kann jemand die Frage beantworten, denn Google konnte dies nicht zufriedenstellend:). Wir sind gerade am...
  5. Ofenrohr durch Flur: Verkleidung
    Ofenrohr durch Flur: Verkleidung: Hallo, wir wollen einen Kamin in unser Wohnzimmer bauen. Das Ofenrohr soll durch die Wand und den Flur zum gegenüberliegenden Schornstein verlegt...
