Öltank: Umstellung auf Einstrangsystem
Diskutiere Öltank: Umstellung auf Einstrangsystem im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei der Prüfung unseres Öltanks (außenliegend, 10.000 l) wurde folgender Mangel festgestellt: Der Domschacht ist nicht mediendicht ->...
  1. anhueb
    anhueb
    Kaufmann
    M
    Der Domschacht ist nicht mediendicht -> Empfehlung: Umstellung auf Einstrangsystem mit gesicherter Saugleitung ohne Fuß- und Rückschlagventil.
    Die Behebung des Mangels haben wir uns von entsprechenden Fachbetrieben anbieten lassen.
    Firma A bietet an:
    "Automatischer Heizölentlüfter, FloCo-TOP-1K, für Einstrangsystem liefern und einbauen"
    Firma B bietet an:
    "Ölentlüfter für Einstrangsystem (Flow-Control) liefern und einbauen"
    Firma C bietet an:
    "Ölleitungentlüfter mit kombiniertem Heizölfilter, zum Einbau in Einstranganlagen (Flow-Controllkombination) liefern und einbauen"
    Erfüllen alle diese Angebote die Erfordernisse?
    Wodurch lassen sich die großen Preisunterschiede erklären (Preis Firma B = 5x Firma A; Preis Firma C = 4x Firma A)?
  2. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Da der Sachverständige das doch sowieso abnehmen muss ist es wohl am besten, den zu fragen.
  3. Julius
    Na, durch die hohen Lizenzgebühren für die Benutzung englischer Begriffe (A nutzt die billige Abkürzung)...
    Im Ernst:
    Aufgrund dieser wenigen Angaben (schließlich nur eine einzige Komponente) kann man die Angebote gar nicht beurteilen.
  4. #4 Achim Kaiser, 18.06.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was nutzt der Einbau eines Ölfilters mit Entlüfters wenn die Entnahmegarnitur nicht geändert (so das geht) oder ausgetauscht wird ?
    Was passiert mit der bisherigen Rücklaufleitung ? Demontage, Stilllegung - wenn ja wie ... und wer stellt den Brenner danach neu ein ?
    Da kann wesentlich mehr dahinter stecken als das was im Text beschrieben ist ... und die Kosten liegen - je nach Arbeitsumfang - locker beim 5-fachen des Einbaus des Ölfilters mit Entlüfters....
    ... und wenn der Domschacht nicht mediendicht ist ... wie siehts mit der Einbringung einer entsprechenden Ausgleichsschicht aus und einem 2 bis 3-fachen öldichten Anstrich ? Da kannste nochmal den 5-fachen Betrag minimum hinrichten ...
    Achim Kaiser
  5. anhueb
    anhueb
    Kaufmann
    M
    Was ist mit der "Entnahmegarnitur" gemeint? Befindet sich die direkt am Öltank? Ist es sicher, dass die auch getauscht werden muss?
    Das eigentliche Umstellen der Ölversorgung auf selbstsicherndes Einstrangsystem (je Brenner) ist in den Angeboten eine weitere Position und auch vergleichbar da etwa gleich.
    Die Position, zu der ich gefragt hatte, bezog sich aus meiner Sicht nur auf das Material (Ölfilter) sowie den Austausch des bestehenden Ölfilters (2-Strang) auf den neuen Ölfilter (1-Strang).
    Gibt es da so unterschiedliche Filter (Qualität?), die einen so großen Preisunterschied rechtfertigen?
    Ist davon auszugehen, dass der Brenner neu eingestellt werden muss?
    Von der Einbringung einer entsprechenden Ausgleichsschicht hat der Sachverständige nichts geschrieben. Da muss ich doch dann nichts machen, oder?
Thema: Öltank: Umstellung auf Einstrangsystem
  1. umstellen einstrang kosten
  2. Kosten Umstellung auf Einstrangsystem
  3. Umstellung der Ölversorgung auf Einstrangsystem
  4. Umrüstung Einstrangsystem Kosten,
  5. einstrangsystem umbaukosten,
  6. Was kostet Umrüstung von zwei auf einstrangsystem,
  7. einstrangsystem kosten,
  8. muß der brenner der ölheizung bei unstellung von 2 auf 1 strang neu eingestellt werden,
  9. heizölumstellen auf ein strang systemm,
  10. umstellung auf einstrangsystem heizung,
  11. umstellung zweistrangsystem einstrangsystem,
  12. umstellen auf einstrangsystem (flocotop),
  13. umstellung auf einstrangsystem,
  14. umstellung zweistrangsystem einstrangsystem kosten
Öltank: Umstellung auf Einstrangsystem - Ähnliche Themen
  1. Alter Öltank für Regenwasserzisterne
    Alter Öltank für Regenwasserzisterne: Wir haben in unserem Garten einen alten 5000 l GFK Tank, der früher als Öltank benutzt wurde. 2001 wurde dieser von einer Fachfirma gereinigt und...
  2. Alte Schutzmatte im Öltank Raum entfernen?
    Alte Schutzmatte im Öltank Raum entfernen?: Hallo zusammen, wir haben den alten Öltank entfernen lassen und nun soll auch diese Schutzmatte weg. Ich habe schon mit passenden Torx und...
  3. Öltank Füllleitung laut Wartungsprotokoll undicht => Handlungsbedarf?
    Öltank Füllleitung laut Wartungsprotokoll undicht => Handlungsbedarf?: Hallo zusammen, unser Heizungsbauer hat im Jahr 2015 nach einem Hinweis / Empfehlung seinerseits die Tankbefüllung geändert / erneuert und dabei...
  4. Geruch aus Öltanks
    Geruch aus Öltanks: Hallo, wir haben bei uns ein Problem mit dem Duft aus den Öltanks. Die Tanks sind in einem nur von außen zugänglichen Raum im Erdgeschoss. Über...
  5. Alter Öltank im Garten gefährlich?
    Alter Öltank im Garten gefährlich?: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus aus den 70er gekauft, bei dem ein Öltank im Garten eingegraben ist (müsste schon so 1m unter der...
