Ölheizung bzw. Öltank
Diskutiere Ölheizung bzw. Öltank im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem "neuen" Haus werkelt eine Ölheizung von 1994 und bezieht das schwarze Gold aus einem 6000 Liter Öltank. Nun habe ich...
  1. #1 otto2011, 26.09.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    in unserem "neuen" Haus werkelt eine Ölheizung von 1994 und bezieht das schwarze Gold aus einem 6000 Liter Öltank. Nun habe ich keine Erfahrung mit einer Ölheizung und frage mich, kann man dem Tank (aus "Eisen", zusammengeschweißt) trauen oder sollte ich den mal prüfen lassen?
    Wie länge hält so ein Öltank? Wie oft muss man den überhaupt prüfen lassen?
    Ist eine Versicherung sinnvoll? (Öltankhaftpflicht?)
  2. Julius
    Ein kellergeschweißter Tank? Oder ein Batterietank aus Fertigelementen?
    Versicherung dafür stets sinnvoll.
  3. #3 otto2011, 26.09.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Ich würde sagen ein kellergeschweißter Tank. Ein großes Ding eben aus irgend einem Blech.
    Das ist dann eine Heizöltankhaftplicht oder gibt es noch andere Versicherungen?
  4. #4 Siedler, 26.09.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    In meinem Altbau stand bis vor ein paar Tagen auch ein kellergeschweisster Öltank mit über 7.000l Fassungsvermögen. Stahldicke 5 mm.
    Laut div. Tankreinigungsfirmen haben solche Tanks durchaus eine Lebensdauer von über 100 Jahren.
    Wenn Du genaueres wissen möchtest, laß eine Tankreinigung durchführen.
    Um dauerhaft Ruhe zu haben kannst Du eine Innenhülle einbauen lassen (Kosten ca. 2.500 Euro). Da zwischen Tankinnenseite und Hülle ein Vakuum herrscht, ist Korrossion künftig kein Thema mehr.
    Ich habe meinen Tank entfernen lassen, weil er mir einfach zu groß war (nicht nur vom Volumen her, sondern auch für den Raum, indem er stand) und im Sommer ständig kondensnass war, wenn versehentlich das Kellerfenster geschlossen war.
    Mein Tank war über 40 Jahre alt und wie sich bei der Demontage gezeigt hat, war Rost eigentlich kein Thema.
  5. #5 Siedler, 26.09.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Versicherungsbedingungen bitte lesen!
    Bei einem einwandigen Tank muß eine absolut perfekte Abmauerung mit Schutzanstrich vorhanden sein. Erfahrungsgemäß erfüllt ein Schutzanstrich nach ein paar Jahren nicht mehr die Funktion, die von der Versicherung gefordert wird.
    Außerdem muß regelmäßig eine Tankreinigung durchgeführt werden.
  6. Julius
    Meine Versicherung verlangt keine Reinigung.
    Und die intakte Auffangwanne muß auch ohne Versicherung stets vorhanden sein!
Thema: Ölheizung bzw. Öltank
  1. heizöltank stahl lebensdauer
  2. öltank stahl lebensdauer
  3. kellergeschweißter heizöltank haltbarkeit
  4. öltank lebensdauer stahl,
  5. wie lange hält ein Heizöltank aus Stahl ?,
  6. lebensdauer öltank stahl,
  7. lebensdauer heizöltank stahl,
  8. wie lange halten öltanks,
  9. wie lange halten batterietanks,
  10. aufbau heizöltank 1960,
  11. wie lange hält ein öltank,
  12. wie lange halten innenhüllen öltank,
  13. wie lange hält ein lastik oeltank,
  14. stahl öltank lebensdauer,
  15. lebensdauer kellergeschweißter öltanks,
  16. kellergeschweisster heizöltank haltbarkeit,
  17. öltank stahl wie lange halten die,
  18. stahl heizöltank 1960 haltbarkeit,
  19. www.öltank lebensdauer,
  20. öltank 40 Jahre,
  21. wie lange hält ein öltank aus stahl
Ölheizung bzw. Öltank - Ähnliche Themen
  1. Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung
    Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung: Hallo aus der Ecke Trier! Die Ölheizung meiner Mutter hat unten einen Kondensablauf, das Wasser wird durch einen beweglichen Plastikschlauch...
  2. Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern
    Bestehende ÖlHeizung mit 2 Heizkreisen erweitern: Hallo, ich habe eine 45kw ÖZH im MFH (ohne Brauchwasser). Die aktuelle Wohnfläche ist 4 x 89 qm. Haus ist BJ. 1973. Fenster sind neu gemacht...
  3. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  4. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  5. "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?
    "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat auf eine Frage bei der ich mich im Kreis drehe: Soll ich eine 13 jahre alte Öl-Brennwertheizung jetzt...
