Öffnungsbegrenzer für Innentüren
Diskutiere Öffnungsbegrenzer für Innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Bauexperten, ich bin auf der Suche nach einer dezenten Lösung zu Öffnungsbegrenzern für Innentüren. Ich möchte gern einen...
  1. #1 wollhose, 06.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    ich bin auf der Suche nach einer dezenten Lösung zu Öffnungsbegrenzern für Innentüren. Ich möchte gern einen Öffnungsanschlag bei einer Badtür bei einem Öffnungswinkel von rund 90° realisieren, damit diese nicht gegen die Duschtrennwand schlägt. Dazu möchte ich keinen Türstopper auf den Fußboden setzen.
    Und suche nach einer Lösung die direkt am Türblatte, der Zarge oder den Beschlägen greift.
    Ich bin nur auf Türschließer gestoßen die am Türblatt befestigt werden können und wahrscheinlich keinen Anschlag haben (z.B. Türschließer 2603 von ABUS)
    Ich freue mich auf Tipps und Hinweise, viele Grüße
  2. #2 Fabian Weber, 06.07.2020
    In jeden Gleitschienenschließer kannst Du einen Öffnungsbegrenzer einsetzen, zum Beispiel in den TS 91, 92 oder 93.
    Ansonsten die Billiglösung: Bummsienchen 50Ct
    Oder integrierter Obentürschließer 300€
  3. #3 wollhose, 07.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Danke Fabian, für die Info.
    Ich suche etwas ohne Schließfunkition nur einen reinen Öffnungsbegrenzer. Oder kann man im Gleitschienenschließer die Schließfunktion "abschalten"?
    Für ein Bummsienchen ist nicht so richtig Platz. Es auf eine Duschabtrennung aus Glas zu kleben, ist mir zu riskant, wird wohl nicht ausreichend Schutz bieten.
  4. #4 Fred Astair, 07.07.2020
    Nennt sich Freilauftürschließer. Wirst Du aber nicht bezahlen wollen.
  5. #5 Fabian Weber, 07.07.2020
  6. #6 wollhose, 07.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Ok, danke, sieht elegant und teuer aus. :-)
    Würde mich auch noch über Hinweise zu einfacheren Lösungen freuen, falls es da noch etwas gibt.
  7. #7 simon84, 07.07.2020
    Bummsinchen direkt am Türblatt. Billiger gehts nicht.
  8. #8 Fabian Weber, 07.07.2020
    Naja kostet 60€.
  9. #9 simon84, 07.07.2020
    weniger als 1x tanken ;)
  10. #10 wollhose, 08.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Würde ich gerne machen. Bevor das einen Anschlag findet, schlägt vorher aber die Türklinke gegen die Duschantrennung aus Glas. Es ist also leider nicht praktikabel.
  11. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Tür drehen, nach außen öffnent ??
  12. #12 wollhose, 08.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Zzgl. Nut fräsen im Türblatt. Aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus.
    Habe noch etwas für die Marken Eigenbau gefunden. Kann nur den Link nicht posten. Ist aber zu finden unter: patent-net.de -> Suche: Türstopper
  13. #13 wollhose, 08.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Danke für den Hinweis! Würde gehen, ist dann nur recht beengt im Flur. Würde die Öffnungsrichtung lieber so beibehalten, wie sie ist.
  14. #14 Fabian Weber, 08.07.2020
    Schau mal ob der Öffnungsbegrenzer auch bei gefälzten Türen geht, normalerweise kenne ich das nur für stumpf einschlagende Türen.
  15. #15 simon84, 08.07.2020
  16. #16 wollhose, 08.07.2020
    wollhose
    wollhose
    Dresden
    Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, sollte es gehen. Die Nut im Türblatt ist 16 mm breit.
Öffnungsbegrenzer für Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  2. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  3. Wechsel Öffnungsbegrenzer, aber welcher?
    Wechsel Öffnungsbegrenzer, aber welcher?: Hallo zusammen, leider funktioniert der aktuelle überhaupt nicht mehr und das Dreiecksfenster lässt sich somit nur komplett öffnen, was sehr...
  4. Öffnungsbegrenzer für Fenster
    Öffnungsbegrenzer für Fenster: Hallo Zusammen, für unsere Bodentiefen Fenster suche ich Öffnungsbegrenzer, sodass diese im geöffneten (nicht Kipp!) Zustand nur einen Spalt...
  5. Öffnungsbegrenzer für Innentüren
    Öffnungsbegrenzer für Innentüren: Gesucht wird ein Öffnungsbegrenzer für eine Innentür, der den Öffnungswinkel auf 90-100 Grad begrenzt und somit ein mögliches Zusammenschlagen von...
