Öffnung in Betondecke verschließen
Diskutiere Öffnung in Betondecke verschließen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss...
  1. Goodi8
    Goodi8
    ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss für die Badabluft ist. Das soll natürlich frei bleiben. D.h. aber auch über ein Teil des Loches wird die Abdeckung des Lüfters montiert.
    Von oben komme ich leider nicht mehr dran, da ist der Estrich schon drauf.
    Das Ganze ist direkt über der Dusche. Es geht mir hauptsächlich um die Optik und eben, dass mir der "Verschluss" nicht doch aufgrund des Wasserdampf irgendwann von der Decke fehlt.
    Bevor einer fragt. Der Raum wurde vor 20 Jahren als zusätzliches, kleines Bad vorgesehen. Bisher aber nicht genutzt. Verschlossen was das Loch, provisorisch, mit einem Stück Rigips.
  2. #2 Baggerbedrieb, 08.07.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Würde ich lagenweise mit einem Zementreparaturmörtel (PCI Repafix oder ähnlich) zustopfen und im Anschluss fein überspachteln + schleifen.
  3. #3 petra345, 08.07.2024
    Ich würde mit Verputzmörtel auf Gipsbasis das Loch zuspachteln oder etwas Streckmetall am Rand mit Gipsmörtel befestigen und dann mit dem gleichen Mörtel das Streckmetall zuputzen.
    Gipsputz läßt sich völlig glatt abziehen und kann später wieder geöffnet werden.
    Die Schalldämmung dürfte völlig ausreichend sein.
  4. Goodi8
    Goodi8
    Vielen Dank! Ich hätte das Loch noch mit Styrodur aufgefüllt und dann das Streckmetall drüber, macht das Sinn?
  5. #5 petra345, 08.07.2024
    Kann man machen.
    Profiverputzer machen das allein mit dem frischen Putzmörtel ohne Nägel, Draht etc.
  6. Goodi8
    Goodi8
    Danke. Bis zum Profiverputzer muss ich da noch einige Löcher schließen :-)
Öffnung in Betondecke verschließen - Ähnliche Themen
  1. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  2. Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten
    Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten: Guten Abend zusammen, da ich nach langer Erkrankung wieder in das Berufsleben einsteige, ich zwar eine VOB im Bild besitze, aus der aber meines...
  3. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  4. Halox Dosen in Betondecke - quadratische Öffnungen praktikabel?
    Halox Dosen in Betondecke - quadratische Öffnungen praktikabel?: Plane EFH mit Filigrandecke, Halox Dosen. Nun hat meine Frau Eckige Leuchten ausgesucht die einen eckigen Ausschnitt in der Halox Dose benötigen....
  5. Nachträgliche Betondecken Öffnung für den beabsichtigten Treppeneinbau
    Nachträgliche Betondecken Öffnung für den beabsichtigten Treppeneinbau: Also grundsätzlich sind Deckenöffnungen ein massiver Eingriff in die bestehende Statik. Dies gilt insbesondere bei der Öffnung von...
