Hallo zusammen, ich plane an zweien meiner Hausaußenwände Spalierobst zu ziehen. Da ich keine Gitter anbringen möchte (das sieht doof aus in den ersten Jahren wenn da noch nix dran ist), habe ich mir gedacht ich mach eine Drahtseilkonstruktion mit Haken. Die Drahtseile spanne ich dann nur nach Bedarf wenn die Bäume weiter gewachsen sind. Die Wände sind aus Ytong und nach Absprache mit den Putzleuten würde ich nach Aufbringung des Putzes vor dem Malern die Haken setzen. Systemweise wäre es das vom Baumarkt, mit dem man ein kegelförmiges Loch bohrt, und dann ausschäumt und darin die Dübel setzt. Hoffe ich hab das verständlich erklärt. Der Statiker hatte keine Einwände. Was meint ihr? Muss ich noch was beachten? Irgendwelche Bedenken? Aufschrei? Danke :-)
Hallo! Hier wird das denke ich ganz gut erläutert, welchen Aufwand man für welches Obst bzw. Wandbegrünung treiben sollte: http://www.fassadengruen.de/uw/ranksysteme/uw/spalierobst/spalierobst.htm
Ja! Die allermeisten Dübel - eigentlich die gesamten Verankerungsbauteile - werden bei Laienmontage drastisch unterdimensioniert, denn die meist quer zur Schraubachse wirkenden Kräfte werden heftig unterschätzt. Siehe auch http://www.biotekt.de/indexf.html, dort dann "Fragestellung: Lasten & Kräfte"
Hallo ReihenhausMax: ja, das kenne ich, allerdings ist mir das Profisystem dort zu teuer. Hallo liebe anderen, heißt das mein Vorgehen wär ok? Hab auch das System mit der höchsten möglichen Belastung gewählt (ich glaub 300 kg oder so...)
