Nur Wetterseite dämmen - Sinnvoll?
Diskutiere Nur Wetterseite dämmen - Sinnvoll? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, als Miteigentümer eines Mehrparteienhauses habe ich folgende Frage: Im Zuge eines Neuanstriches unseres 6-Familienhauses aus dem Jahr...
  1. munch
    munch
    Techniker
    Winterbach
    aus dem Jahr 1984 haben wir auch die Fassadendämmung diskutiert.
    Da das Geld nicht für eine Volldämmung reicht wollte man nur die
    Wetterseite dämmen. Der ausführende Handwerker sagt (natürlich),
    das auch eine Seite zu dämmen Sinn macht. Ich glaube, dass der
    Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
    Macht es Sinn nur die Wetterseite zu dämmen?
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Es kann aber auch sein, dass der Aufwand nur zu streichen in keinem Verhältnis steht.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Zusätzlich zaubert Ihr euch eine Wärmebrücke in die Ecke, wenn die Dämmung nur diese eine Hauswand bedeckt. Mindestens um die Ecke müsste ebenfalls gedämmt werden und das kann u.U. merkwürdig aussehen.
    Das heißt nicht das das nicht öfter so gemacht wird.
  4. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Nein, auch wenn nur bis zur Ecke gedämmt wird, wandern die Isothermen nach aussen.
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Na, der reine Psi Wert geht auf jeden Fall nach oben und der Temperaturfaktor nähert sich i.a. auch der 0,7er Marke.
    Kann Probleme bringen, muss aber nicht.
  6. munch
    munch
    Techniker
    Winterbach
    Sinvolle Außendämmung
    Hallo + danke, aber ...
    so richtig kapiert hab ich's noch nicht...
    Dass man über die Ecke dämmen muss war klar,
    auch damit die Dämmung besser hält.
    Der Punkt ist, dass der "Masterplan" war das Haus
    zu streichen. Dann kam die sinnvolle Idee auf,
    man könnte in dem Zuge auch Außendämmen.
    2 Angebote haben uns dann ernüchtert, das Geld
    reicht nicht!
    Aber nur eine Wand zu dämmen, was dann ein Vorschlag
    war, halte ich nur für Gewissensberuhigung, ich würde
    dann eher die komplette Kellerdecke dämmen.
    Um meine Meinung zu stärken oder auch zu entkräften
    hab ich hier mal die Frage an die Fachkräfte gestellt.
  7. #7 HolgerS, 03.07.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    habt ihr mal über eine Finanzierung nachgedacht? Die Modernisierung kann ja umgelegt werden (im Gegensatz zur Reparatur (Malern)). Die Mieter sollte das nicht so sehr stören, da ja die Heizkosten beträchtlich sinken. Die Kellerdecke nützt meiner Meinung nach nur den untersten Mietern unmittelbar.
    Grüße, Holger
  8. #8 Bauwahn, 04.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Nutzen wird solange beschränkt bleiben, solange nicht alles gedämmt ist. Aber eine Gefahr besteht dadurch nicht (auch wenn's relatriv eine Wärmebrücke gibt, bisher ist das ganze Haus eine. Siehe Antwort von jhd oder war's jwd? )
  9. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Mit steigender energetischer Qualität nimmt der Einfluss der Wärmebrücken unbestreitbar zu. Wenn das ganze Gebäude gleich "schlecht" ist gibt es eben kaum eine WB.
    Das Schimmelkriterium ist gerade hier ein Thema wo das energetische Niveau sich unterscheidet.
    Wie gesagt, kann aber muss nicht.
Thema: Nur Wetterseite dämmen - Sinnvoll?
  1. nur wetterseite dämmen
  2. fassadendämmung nur eine seite
  3. nur wetterseite dämmen sinnvoll
  4. eine hausseite isolieren,
  5. wdvs nur eine seite,
  6. nur wetterseite des haus dämmen,
  7. Macht es Sinn nur eine Hausseite zu isolieren?,
  8. reihenhaus nur eine Seite dämmen ,
  9. vorhangfassade nur für die wetterseite weg,
  10. dämmung hauswand nicht wetterseite,
  11. ist es ratsam ein Haus nur auf einer Seite zu dämmen,
  12. wetterseite dämmen,
  13. polyurethN dämmen nur wetterseite,
  14. was passiert wenn man nur eine Hauswand daemmt,
  15. haus wetterseite dämmen,
  16. Fassade nur an wetterseite dämmen,
  17. haus altbau wetterseite,
  18. dämmung wetterseite sinnvoll,
  19. nur eine seite dämmen,
  20. wetterseite haus dämmen,
  21. fassadendämmung wetterseite
Nur Wetterseite dämmen - Sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite
    Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite: Hallo liebes Forum, ich bitte Euch um kurze Einschätzung der nachfolgenden Bilder. Die Fassadenseite (wetterseitig) sieht nach Regen so aus und...
  2. Fensterbank Wetterseite Feuchtigkeit
    Fensterbank Wetterseite Feuchtigkeit: Hallo zusammen, erstmal danke an alle die hier Beraten und Hilfestellung geben. Super, dass es so ein Forum gibt. Bei dem Gebäude handelt es...
  3. Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden
    Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden: Hallo zusammen, die Verschallung an der Wetterseite unserer Scheune hat die letzten Jahre doch arg gelitten. Daher möchte ich die Bretter...
  4. Wassereintritt Wetterseite
    Wassereintritt Wetterseite: Schönen guten Tag, wir haben das Problem das wir immer wenn der Regen gegen die eine Seite der Hauswand schlägt, das Wasser seinen Weg bei den...
  5. Wetterseite dämmen -Welche Oberfläche??
    Wetterseite dämmen -Welche Oberfläche??: Hallo, wir stehen derzeit in Verhandlungen für die Verkleidung unserer Wetterseite. (Giebelseite einer DHH, Fläche 75m2, 2 Fenster). Ein...
