Neues Cerankochfeld
Diskutiere Neues Cerankochfeld im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend. Kann mir einer sagen ob alle Cerankochfelder in der Verdratung und Anschlußstecker für den darunterstehenden Herd gleich sind ? Ich...
  1. #1 willi1048, 10.11.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Abend.
    Ich habe einen Einbauherd mit Ceranfeld, bei dem ich jetzt nur das Ceranfeld austauschen möchte.
    Sind diese Stecker genormt, oder muß ein Elektiker die Verdratung neu machen ?
    gruß
    willi
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein!
    Nicht einmal bei einem hersteller sind die verschiedenen Kochfelder untereinander kompatibel, Hängt ja auch von der Steuerung ab, Leistungsregler oder 7Taktschalter.
    bei guten Herstellern gibt's ne kompatilitätsliste, oftmals gibt's auch bei drittherstellern kompatible Kochfelder, hier ist aber auch auf die Stecker und die Steuerung des Herdes zu achten.
    Grüsse
    Jonny
  3. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Hi Willi,
    bevor Du Dir ein kompatibles Ersatzfeld kaufst (falls es das überhaupt noch gibt) ist es wahrscheinlcih nicht teurer, ein autarkes Feld drüber zu montieren und auf die Steuerung über den Herd zu verzichten. Dann kannst Du auch gleich ein Induktionsfeld nehmen.
    Ciao
    Christian
  4. #4 willi1048, 11.11.2008
    willi1048
    willi1048
    Jüterbog
    Danke für die beiden Antworten, alles beantwortet.
    gruß
    willi
Neues Cerankochfeld
Neues Cerankochfeld - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  3. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  4. Neuer Nachbar…
    Neuer Nachbar…: Im Netz gefunden und für amüsant erklärt [ATTACH]
  5. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
