Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus
Diskutiere Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, seid 2016 gelten ja neue Vorschriften bezgl. Brandriegel im sockelberreich usw. Ich finde aber nirgendswo Informationen ob alle diese...
  1. #1 Nachtmensch, 02.08.2017
    Nachtmensch
    Nachtmensch
    Ich finde aber nirgendswo Informationen ob alle diese neuen Vorschriften auch für Einfamilienhäuser wo die oberste Geschossebene unter 7m Höhe liegt gelten.
    Da brauchte man ja vorher gar nichts zu bwachten.
    Leider findet man da auch im Internet keine speziellen Informationen zu, nur ganz allgemein das die Vorschriften angezogen worden sind, aber nicht deren Geltungsberreich.
    Hat hier jemand Ahnung ?
  2. #2 petra345, 02.08.2017
    Es kommt darauf an, wie dick die Dämmung ist.
    Früher bei 6 oder 8 cm konnte die Fassade, wenn sie angezündet war gelöscht werden bzw. ging von selbst wieder aus.
    Erst durch die 20 cm dicke Dämmung besteht die Brandgefahr. Eine derartige Dämmung ist von der Feuerwehr nicht mehr zu löschen. Die Brandriegel sollen das Feuer zwar eingrenzen. Sie haben aber in Frankfurt trotz Feuerwehreinsatz nach bereits 5 oder 8 min. und mehreren Löschzügen nichts gehalten.
    Jetzt überlegt man, die untere Etage nicht brennbar auszuführen und Mülltonnen von der Fassade zu verbannen.
    Es gibt keine Infos weil man noch nicht DIE Lösung hat.
  3. #3 Nachtmensch, 03.08.2017
    Nachtmensch
    Nachtmensch
    Hmm okay,
    da ich leider auch so eine dicke Dämmung draufkriege müssten also bis 90cm der erste Brandriegel und über jedem Fenster ein Sturz sein der nicht brennbar ist. Auch wenn es nur ein 1 1/2 geschossiges Einfamilienhaus ist ?
    Die Mülltonnen werde ich später sowieso nicht ans Haus stellen und auch nur LED Außenbeleuchtung die keine Nennenswerte (Wärme)Leistung hat.
    Schon mal danke für die Antwort!
  4. #4 simon84, 03.08.2017
    Wenn man sich schon diese brennbare Daemmung an das Haus klatscht muss man nicht auch noch an den Brandriegeln sparen, die sind nicht zum Spass vorgeschrieben.
  5. #5 Fred Astair, 03.08.2017
    Die sind bei EFH gar nicht vorgeschrieben und auch nicht erforderlich.
    Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
  6. #6 petra345, 03.08.2017
    Wenn 20 oder mehr cm brennen ist der ganze Spuk nach 30 min., wenn die ersten Helfer der freiwilligen Feuerwehr eintreffen bereits vorbei.
    Ob mit oder ohne Brandriegel. Darüber muß man sich im Klaren sein.
  7. #7 Nachtmensch, 04.08.2017
    Nachtmensch
    Nachtmensch
    Naja, solange nur die Fassade abbrennt und sonst kein großer Schaden angerichtet wird ist mir das scheiß egal. Danach hat man wenigstens die Möglichkeit eine gescheite Klinkerfassade hinzubauen.
    Leider kann sich das nicht jeder aussuchen. Da heißt es Friss oder Stirb. Kauf ein haus vom Bauträger mit WDVS oder bleib dein Leben lang in einer Mietwohnung sitzen. Was will man machen ... :(
  8. #8 simon84, 04.08.2017
    https://www.heizkosten-einsparen.de/uploads/tx_news/2016-10-18_Praxismerkblatt_final.pdf
    GK 1-3 normalerweise von der Brandriegelpflicht ausgeschlossen, zu prüfen in der jeweiligen LBO.
    So einen großen Schaden wird eine brennende Fassade nicht anrichten?
    Naja zwischen Fassadenstück erneuern und kontrolliertem Abbrand ist alles drin.
  9. #9 petra345, 04.08.2017
    Das Feuer ist derartig heftig, daß die Scheiben dem Brand nicht standhalten und die "Hütte" nach 30 min vollständig ausgebrannt ist.
    Bei 15 kg/m³ und 20 cm Dämmung sind das 3 kg brennbares Material , sprich Benzin, pro m² an der Fassade.
    Das EFH mit 200 m² Fassade ist in 600 l benzinähnlichem Brennstoff eingepackt. Das gibt es sonst nur bei Raketen zur ISS oder früher zum Mond.
    Das Material wird flüssig und läuft brennend die Fassade herab. Das kann man nicht löschen.
    Daß die Dämmstoffindustrie das anders sieht ist logisch. Es geht um viel Geld und sein oder nicht sein.
    Auch die Autoindustrie sieht den Diesel anders. Wobei beim Diesel viel Hysterie im Spiel ist.
  10. #10 Fred Astair, 04.08.2017
    Hier hat vor Kurzem eine 14 cm-WDVS-Fassade gebrannt. Das Feuer ist noch vor Eintreffen der Feuerwehr an Sauerstoffmangel zugrunde gegangen. Die Armierung ist nachträglich herausgeschnitten worden.
    Brandherd war der Müllcontainer des Nachbargrundstücks, den Idioten angezündet hatten. Die Verantwortlichen haben nichts dazugelernt und den völlig frei zugänglichen Container wieder an die gleiche Stelle gestellt. Das ist die eigentliche Crux, dass solche Brandbeschleuniger bei der heutigen Geisteshaltung vieler, meist jungmännlicher Horden, direkt an die Hauswände gestellt werden. Von selbst fängt eine Fassade nicht an zu brennen.[​IMG]
  11. #11 Leser112, 04.08.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Dein Planer ist hoffentlich (sicherlich) sattelfest, daher musst Du vermutlich wenig befürchten!
  12. #12 Andybaut, 05.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also mir sind keine besonderen Vorschriften für Einfamilienhäuser bekannt.
    Daher auch kein Problem.
    EPS kann brennen, ja. Menschen verschlucken sich an Fischgräten und jährlich sterben Tausende im Straßenverkehr.
    Die Feuerwehr in Frankfurt, eine große Gegnerin von EPS Fassaden, hat eine Statistik mit brennenden EPS Fassaden.
    Es sind, trotz aller Kritk, nicht besonders viele Brände. So what?
    Da müsste man vorher Weihnachtsbäume, Kerzen, oder wie ich nun weiß Wäschetrockner verbieten. Das würde wohl
    mehr Brände verhindern.
    Es ist ein reales Problem, keine Frage. Aber eben kein so großes Problem wie es manche gerne aufbauschen. Die Anzahl der Brände ist überschaubar, die Kosten-Nutzen Rechnung auch.
  13. #13 Leser112, 05.08.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Es besteht keinerlei Zwang zu EPS. Man kann auch Alternativen verwenden!
    Es werden auch Holz und Stroh EFH gebaut.
    Einzelereignisse werden von Mitbewerbern gern benutzt, um die eigene Marktstellung zu verbessern ;-)
Thema: Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus
  1. brandriegel fassade vorschrift 2018
  2. brandriegel einfamilienhaus
  3. brandriegel wdvs einfamilienhaus
  4. brandriegel wdvs vorschriften einfamilienhaus,
  5. Brandriegel WDVS 2020 einfamilienhaus,
  6. brandriegel beim Einfamilienhaus,
  7. wdvs vorschriften einfamilienhaus,
  8. blb wdvs efh,
  9. wdvs brandriegel einfamilienhaus,
  10. Einbau von brandriegel in Einfamilienhäuser,
  11. einfamilienhaus wdvs,
  12. brandriegel vorschriften,
  13. brandriegel efh,
  14. bauantragstellung für einfamilienhaus vorschriften,
  15. brandriegel einfamilienwohnhaus wdvs,
  16. brandriegel wdvs vorschriften 2017,
  17. wdvs mineralwolle montage vorschriften,
  18. brandriegel wdvs vorschriften 2016,
  19. brandriegel wdvs 2016 einfamilienhaus
Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  2. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
  3. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
  4. Wie neue Rollläden in neues WDVS integrieren
    Wie neue Rollläden in neues WDVS integrieren: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus vor einigen Jahren überall neue Fenster bekommen. Allerdings ohne Rollläden. Jetzt möchten wir gerne...
  5. Braune Ausblühungen/Flecken bei neuer WDVS Fassade
    Braune Ausblühungen/Flecken bei neuer WDVS Fassade: Hallo zusammen, wir sind derzeit unser Haus nach KFW-Standard Effizienzhaus 70 am sanieren. Dazu wurde die gesamte Fassade (abgesehen vom Sockel)...
