Neue Verglasung in Holzfenster - wie Leisten entfernen ???
Diskutiere Neue Verglasung in Holzfenster - wie Leisten entfernen ??? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, lt. Architekt sind die Holzfenster (Hergestellt 1995) seitens Wärmedämmung gut. Ich möchte aber nun die Doppelverglasung gegen Verglasung...
  1. #1 Altbauer123, 25.10.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Ich möchte aber nun die Doppelverglasung gegen Verglasung mit einem höheren Isolationsgrad austauschen. Die Leisten, mit denen die Scheiben im Rahmen gehalten werden, sind mittels Stahlstiften befestigt. Wie kann ich denn nun die Leisten entfernen, ohne dass die Leisten beschädigt werden ?
  2. #2 VolkerKugel (†), 25.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn der Scheibenaustausch ...
    ... komplett von einem Fachbetrieb übernommen wird, also
    1. - Aufmaß der Scheibengrößen (!)
    2. - Bestellung der richtigen Austauschgläser (nicht alles passt!)
    3. - Lieferung und Montage (mit Gewährleistung!)
    funktioniert das ohne Probleme.
    Beim DIY kann das in die Hose gehen, vor allem 1. und 2. :konfusius .
  3. Julius
    Warum willst Du das tun?
    Es wird sich vermutlich nicht amortisieren!
    Oder brauchst Du einfach nur Schimmel in der Bude?
  4. #4 VolkerKugel (†), 25.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Immer langsam ...
    ... mit die jungen Pferde, Julius.
    Erfahrungsgemäß haben die´meisten ´95er Holz-Fenster noch Rahmenstärke IV58 und da passen nur 4/12/4er Scheiben rein.
    Was jetzt drin ist, hat Ug = 2,8 - 3,0.
    Die "Sanierungsscheiben" für diese Rahmenstärken haben minimal Ug = 1,3 (mit "warmer Kante" vielleicht 1,25). Schimmel gibt´s dadurch aber mal sicher nicht.
    Amortisieren wir sich´s zu seinen Lebzeiten sicher nicht, die rechnerische Verbesserung der Energiebilanz liegt im Schnitt hier bei ca. 4 %.
    Es gibt allerdings eine verminderte "Tauwasserausfallgefährdung".
  5. #5 Altbauer123, 26.10.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Grund des Austauschs ist hauptsächlich die Kondenswasserbildung im unteren Bereich der Scheiben, wenn es draussen sehr kalt ist. Bedenken bezüglich Schimmel habe ich nicht, da wir 3-4 mal täglich Stoßlüften und auch auf entsprechende Raumtemperaturen achten.
    Das Aufmessen und den Austausch der Scheiben traue ich mir selber zu, lediglich die Leisten sind mein Problem.
  6. Mathae
    Mathae
    KFZ Technikermeister
    österreich
    bei mir sind die Leisten ersetzt worden...ist aber eine Reklamation von mir gewesen und ausserdem sind bei mir die stahlstifte nicht sichtbar, d.h. sie sind unter dem silikon.
    Mfg Mathae
  7. #7 VolkerKugel (†), 26.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na ja ...
    :respekt - weißt Du genau, welcher Scheibentyp in Deinen Falz passt?
    Und wenn ich sehe, wie die Jungs da mit ihren Klötzchen werkeln ...
    Und ich bezweifle mal ganz stark, dass Du die gleichen Glaspreise beim Hersteller kriegst wie ein Fachbetrieb. Der Unterschied dürfte die Aufmaß- und Montagekosten fast oder ganz aufwiegen. Und Du hast Gewährleistung!
    Die Leisten sind kein Problem. Die Nagellöcher müssen halt nach der Montage gespachtelt und die Leisten neu lackiert/lasiert werden.
    Das wäre was zum Selbermachen :shades .
Thema: Neue Verglasung in Holzfenster - wie Leisten entfernen ???
  1. holzfenster leisten entfernen
  2. glasleisten holz entfernen
  3. Fensterleisten nageln
  4. glasleiste holtfenster enrfernen,
  5. holzfenster glasleisten entfernen,
  6. Fensterrahmennägel ziehen,
  7. altbau fenster balkontür entfernen holz glas unter,
  8. sprossenfenster holz glasleisten entfernen,
  9. glasleisten holzfenster entfernen,
  10. fensterleisten lösen holzfenster,
  11. genagelte glasleisten,
  12. genagelte Fensterrahmen lösen,
  13. wie Gerungs leisten am Fenster entfernen,
  14. fensterleisten holz,
  15. genagelten Rahmen lösen,
  16. Holz leisten am Fenster entfernen und Fenster ausbauen,
  17. holzfenster leisten lösen,
  18. fensterleisten austauschen Holz ,
  19. holzleisten im Fenster lösen ,
  20. holzfenster Glasleiste entfernen,
  21. holzfenster leisten,
  22. Holzleiste an Holzfenster entfernen ,
  23. glasleiste holz entfernen,
  24. Nägel fensterleisten,
  25. Fenster leiste nageln
Neue Verglasung in Holzfenster - wie Leisten entfernen ??? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neue Verglasung wegen erhöhter Lärmebelastung ?!
    Neue Verglasung wegen erhöhter Lärmebelastung ?!: Hallo Leute, Ich wohne in einem alten Haus, direkt an der Straße. Ich kann nur schätzen wie alt die Fenster sind, aber einige Jahrzehnte haben...
  3. Hebe-Schiebe-Tür aus Holz BJ. 1979 neu verglasen - Kosten?
    Hebe-Schiebe-Tür aus Holz BJ. 1979 neu verglasen - Kosten?: Hallo Leute, wir haben im Wohnzimmer ein Hebe-Schiebe-Tür, 2 Elemente, mit je ca. 2,4m x 2m Glasfläche - Der Rahmen und die Laufschienen sind...
  4. neue zweifach oder dreifach Verglasung
    neue zweifach oder dreifach Verglasung: Ich möchte meine ca. 15 Fenster in unserem Wohnhaus aus den späten 30er-Jahren austauschen. das Alter der derzeitigen Aluminiumfenster beträgt...
  5. Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!?
    Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!?: Guten Tag, ich wohne seit ca. 4 Wochen in meinem Neubau, die Fenster sind 3-fach verglaste Scheiben mit Ug=0,6 mit Argon gefüllt und gesammt...
