Neue Fenster max Spalt für PU Schaum
Diskutiere Neue Fenster max Spalt für PU Schaum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir haben neue Fenster bekommen auf einer Seite ist ein Abstand von Mauerwerk und Fenster ca. 3 - 3,5 cm dieser wurde mit PU-Schaum...
  1. fgth
    fgth
    Lokführer
    Regensburg
    Hallo
    Wir haben neue Fenster bekommen auf einer Seite ist ein Abstand von Mauerwerk und Fenster ca. 3 - 3,5 cm dieser wurde mit PU-Schaum ausgefüllt.
    Ist dort die Dichtigkeit , Wärmedämmung noch gewährleistet. Wie ist die max. Spaltbreite die mit PU-Schaum ausgefüllt werden kann.
    Danke
  2. #2 nachttrac, 21.09.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Bevor es wieder viele Aufschreie gibt: Dichtigkeit hat mit PU Schaum nichts zu tun. Ich geh mal davon aus das noch ein Kompriband oder, wie bei mir, Illbruck TwinAktiv reinkommt. Der Schaum ist wirklich nur zum ausfüllen da.3,5cm ist aber meiner Laienmeinung nach schon grenzwertig. Hat der Fensterbauer nicht den Rohbau gemessen sondern aus dem Plan heraus bestellt? :yikes
  3. fgth
    fgth
    Lokführer
    Regensburg
    Kompriband , Illbruck TwinAktiv oder sonstiges nein nur ein Flachprofil und Acryl
    wurde verwendet es wurde am Alten Fenster gemessen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2009
  5. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Genau. War womöglich wieder kein Planer da!!!
    :::duck-und-schnell-wegrenn:::
    :winken khr
  6. fgth
    fgth
    Lokführer
    Regensburg
    Die Fensterbau Firma war mit einem Techniker dagewesen und hat die Fenster vermessen und diese auch selber eingebaut. Ich weiß aber nicht ob der Spalt von bis zu 3,5 cm OK ist. Bzw was man dort noch machen kann.
    Einbau erfolgte nach "energie Einsparverordnung" lt. Angebot.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2009
    Na doch wohl eher nach der EU-Verordnung 1677/88
  8. fgth
    fgth
    Lokführer
    Regensburg
    SA-Leiste innen aussen waagerecht mit butylband bzw fensterfolie
    abdichtung der fugen zwischen Fenster und Baukörper erfolgt mit PU-Schaum
    mehr steht dort nicht.
  9. #9 schriebs71, 21.09.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ohne Bild
    kann ich nichts feststellen, wenn ordentlich geschäumt ist, und die bauliche Situation es verlangt sind 3.5cm i.O.
    Beim Neubau geht mann von 1.5cm aus
Thema: Neue Fenster max Spalt für PU Schaum
  1. spalt zwischen fensterrahmen und wand
  2. fenster einbauen wieviel luft
  3. fenster einbauen spalt
  4. fenster einschäumen wieviel Spalt darf sein,
  5. maximal Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauer,
  6. maximale schaumstärke fenster,
  7. Wieviele cm für schaum bei fenster montage?,
  8. Maximale Spalten Fenster Einbau,
  9. maximale fugenbreite beim ausschäumen,
  10. neue fenster von firma mit bauschaum,
  11. fenster ausschäumen max fugenbreite,
  12. spalt beim fenstereinbau,
  13. kein fensterschaum zwischen rahmen und wand,
  14. Max. Spalt für Bauschaum,
  15. wie breit kann der Spalt für Bauschaum sein,
  16. abstand wand fenster bauschau,
  17. fenstermontage maximale fugenbreite,
  18. fenster setzen spalt,
  19. Spalt Fenster Schaum,
  20. abstand zwischen fenster und wand,
  21. pu schaum spaltbreite,
  22. fensterspalt im mauerwerk mit bauschaum,
  23. abstand fensterrahmen mauerwerk,
  24. fenster pu schaum,
  25. fenster einschäumen holzhaus
Neue Fenster max Spalt für PU Schaum - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern
    Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern: Hallo, im Altbau mit Außendämmung haben wir neue Fenster verbauen lassen, teilweise mit Rolläden. Dadurch ergab sich ein Spalt zwischen alter...
