Neue Fenster, Glasleiste undicht
Diskutiere Neue Fenster, Glasleiste undicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem Neubau und habe ein paar kleine Probleme mit den Fenstern. Zuerst mussten an manchen...
  1. #1 Paragus, 07.12.2012
    Paragus
    Paragus
    Ingenieur
    Köln
    ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem Neubau und habe ein paar kleine Probleme mit den Fenstern. Zuerst mussten an manchen Fenstern die Schließbleche getauscht werden, da die ursprünglich montierten zu kurz waren und die Schließzapfen teilweise nicht gepackt haben und die Fenster somit undicht waren.
    Allerdings sind mir manche Fenster, insbesonders im Schlafzimmer, vom Schallschutz her immer noch viel zu schlecht und ich bin der Meinung, eine neue 3-fach Verglasung muss z.b. das Gespräche von Passanten komplett abschirmen. Auch sollten vorbei fahrende Autos (kleine Straße, max. 30 km/h) nicht grundsätzlich deutlich vernehmbar sein.
    Ich habe mir das Fenster genauer angeguckt und die Glasleisten als zumindest eine Ursache identifiziert. Die Glasleisten liegen nicht richtig auf dem Rahmen auf und beim Andrücken dieser vermindern sich die Geräusche. Auch lässt sich die Glasscheibe leicht 1-2 mm hin und her wackeln.
    Ist sowas normal, etwa im Rahmen der Toleranzen oder kann ich nachdrücklich auf eine Nachbesserung verlangen?
    Vielen Dank schonmal für Hilfe!
  2. #2 schriebs71, 08.12.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Holz-Fenster????
    Wenn ja, die Glashalteleiste muß formschlüssig anliegen. Holz ist aber ein natürlicher Werkstoff, der nun mal arbeitet, meistens in Verbindung mit Feuchtigkeit, die man im Neubau
    zur Genüge hat.
    3fach Verglasungen haben zwar einen erhöhten Schalldämmwert, dieser wird aber häufig überschätzt.
    Wenn die Schließplatten alle greifen, (diese sind selten zu kurz, aber schon mal an der falschen stelle eingeschraubt), kann man über den Anpressdruck den Schall etwas regulieren.
    Es werden gern mal die Beschläge etwas nachgestellt, um das Fenster leichtgängiger zu machen. Das geht dann aber meistens nach hinten los!!
    Wie war den Einbausituation/Montagefuge?? (Bilder)
    viele Grüße Schriebs 71
  3. #3 Paragus, 08.12.2012
    Paragus
    Paragus
    Ingenieur
    Köln
    Es sind Kunststofffenster. Feuchtigkeitsprobleme haben wir keine, durch die kontrollierte Wohnraumlüftung liegt die rel Feuchtigkeit zurzeit bei nur 35 - 40 %. Ich habe mich oben auch falsch ausgedrückt, die Glasleiste ist an der Scheibe undicht, nicht am Rahmen.
    Als die Fensterbauer ein paar der Schließbleche ausgetauscht haben, hieß es, bei der Produktion wurden fälschlicherweise zu kurze eingebaut.
    Ich habe das auch mal mit anderen Fenstern verglichen, bei manchen sitzen die Glasleisten fest, bei anderen wiederum ist zwischen der Gummidichtung und der Scheibe ca. 1-2mm Luft (Nur in der Mitte, an den Ecken liegen die Glasleisten auf). Fotos habe ich davon gemacht, man kann aber leider absolut nix erkennen.
  4. Julius
    Haben die Glasleisten Kunststoffdichtungen?
    Diese müßten auf ganzer Länge am Glas anliegen.
    Daher: Nochmals reklamieren!
  5. #5 schriebs71, 08.12.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Naja, die Aussage des Monteurs würde ich unter : Habe ich schon bessere Ausreden gehört abhacken!!!
    Aber ehrlich, das mit den Glasleisten, geht eigentlich gar nicht!! In welcher Profiltiefe würden die 3fach Gläser eingebaut??
    Gruss Schriebs 71
  6. #6 Paragus, 08.12.2012
    Paragus
    Paragus
    Ingenieur
    Köln
    Was heißt das genau? Bin Laie...
  7. #7 schriebs71, 08.12.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wie dick ist dein Flügelrahmen?? Welcher Hersteller, welches Profil per PN
  8. #8 derprofi, 06.01.2013
    derprofi
    derprofi
    service schreiner
    rosenheim
    die meisten glasleisten gibt es in 2,5 mm abständen,da hat der glaser im werk in die falsche regal gegriffen.besorg die die telefonnummer vom hersteller und ruf bei denen an.
  9. #9 anklamm, 07.01.2013
    anklamm
    anklamm
    Einkäuferin Baubereich
    Rostock
    Wir haben ein ähnliches Problem. Ich bin vor kurzem in eine Altbau gezogen und zu Beginn dachten wir, dass die Fenster relativ gut in Takt sind. Jetzt im Winter stellen wir aber Mängel an der Wärmeisolierung fest. Ist es sinnvoll Fenster mit 3-fach Verglasung einzuhängen oder liegt der Fehler meistens am Fensterrahmen selbst?
  10. #10 derprofi, 07.01.2013
    derprofi
    derprofi
    service schreiner
    rosenheim
    als erstes gehören die fenster von einem profi eingestellt.
    eigentlich is 3 fach immer die bessere wahl.wenn das fensterprofil in die jahre gekommen ist, wär das aber perlen für die säue.
  11. #11 Paragus, 23.03.2013
    Paragus
    Paragus
    Ingenieur
    Köln
    So, endlich hat der Fensterbauer es geschafft...
    Das Problem war, dass bei manchen Fenstern Glasleisten eingebaut waren, die zu klein, bzw. zu dünn waren und deshalb nicht genug Anpressdruck hatten. Mit den richtigen Glasleisten sitzt nun alles fest und ist auch viel leiser.
    Zusätzlich mussten die Fenster ordentlich eingestellt werden.
  12. #12 knorpel, 29.03.2013
    knorpel
    knorpel
    Maschinenschlosser
    Paderborn
    Hallo, ich bin auch neu Hier und habe eine Frage:
    vor 2 Jahren haben wir gebaut. Vor einem halben Jahr haben wir festgestellt das die Fenstertüren zur Terasse und Küchenausgang nicht optimal Funktionieren. Die Fensterfirma kam nach einem Telefonat promt und behoben Dieses Problem. Jetzt habe ich eine Rechnung dafür bekommen.
    Muß ich die bezahlen oder läuft diese Montagetätigkeit unter Garantie oder Gewährleistung. gruß Knorpel
  13. #13 Gast23627, 29.03.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Um was geht's denn?
    Hallo "knorpel"
    Willkommen im Forum:winken
    Hast Du auch ein "Glasleistenproblem" oder geht es um etwas anderes?
    Auf die sehr unklare Fragestellung ist eine seriöse Antwort nicht möglich. Am besten machst du einen neuen Tread auf mit einer Überschrift und einer klaren Beschreibung. Mit "nicht optimal Funktionieren" kann man/frau nichts anfangen. Man kann alles mögliche darunter verstehen.
  14. #14 Gast036816, 29.03.2013
    so wie es beschrieben ist, muss er zahlen.
  15. #15 schriebs71, 30.03.2013
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Gewährleistung greift nicht, wenn ein "mangel" durch die Nutzung des Fensters entseht!!
    Bsp. Deine Bremsbeläge am Auto wechselt dir auch keiner kostenlos in der Gewährleistung!!!
    Jedoch hätte er dich fairer weise vorher darauf hinweisen können!! Schlechter still!!
Thema: Neue Fenster, Glasleiste undicht
  1. wassr glasleiste
  2. nass unter glasleiste
  3. fenster glasleisten undicht
  4. schliesszapfen zu kurz,
  5. Kunststofffenster leiste undicht
Neue Fenster, Glasleiste undicht - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  2. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  3. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  4. Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum
    Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum: Liebes Forum, ich bin der Dennis und 36J., und stehe aktuell kurz vorm Umzug in eine Bestandsimmobilie, nach einigen schweißtreibenden Aktionen...
  5. Neue Fenster - Glasleisten innern durchgebogen ist das Normal
    Neue Fenster - Glasleisten innern durchgebogen ist das Normal: Hallo Zusammen, bei unseren neuen Fenstern ist auffallend, dass alle inneren Glasleisten z.T. deutlich durchgebogen sind. Da ich das bisher noch...
