Neue Fenster aber alter Rolladen
Diskutiere Neue Fenster aber alter Rolladen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ich hab mich bei meinem 30 jährigen Haus jetzt dazu entschlossen im Dachgeschoss, das komplett saniert wurde (Dachdämmung, Gauben mit neuen...
  1. #1 dachgaube, 05.09.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    dazu entschlossen im Dachgeschoss, das komplett saniert wurde (Dachdämmung, Gauben mit neuen Fenstern) auch die restlichen Holzfenster (4 Fenster und 2 Türen) auszutauschen. Dabei hab ich die gleichen, wie in den Gauben ausgesucht (3-fach Verglasung Kunststoff). Nun sind über diesen Fenstern aber alte Rollokästen. Der Fensterbauer meinte kein Problem. Die werden im Rahmen des Neueinbaus der Fenster gedämmt. Aber an den beiden Türen hab ich natürlich eine dickere Rolle im Kasten, wo nur noch ca. 10 mm Isolierung reinpassen. Der Fensterbauer meinte, dass wäre kein Problem und reicht auch.
    Ich bin da skeptisch. Weil dann hab ich super gedämmte Fenster und eventuell schlecht gedämmte Rolladenkästen.
    Wie ist hier die Meinung ??
    Ist das ausreichend ??
  2. Julius
    Wasa heißt schon ausreichend?
    Besser als nix.
    Aber alles andere als gut!
Thema: Neue Fenster aber alter Rolladen
  1. fenster austauschen rollladen innen
  2. neues kunststofffenster mit altem Rollokasten
Neue Fenster aber alter Rolladen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum
    Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum: Liebes Forum, ich bin der Dennis und 36J., und stehe aktuell kurz vorm Umzug in eine Bestandsimmobilie, nach einigen schweißtreibenden Aktionen...
