Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ?
Diskutiere Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten, ich habe einen Neubau aus YTONG Aussenwänden der innen in Trockenbauweise unterteilt werden soll. Wenn ich alles richtig...
  1. #1 xsanders, 19.08.2014
    xsanders
    xsanders
    Ingenieur Medienproduktion
    Stuttgart
    ich habe einen Neubau aus YTONG Aussenwänden der innen in Trockenbauweise unterteilt werden soll. Wenn ich alles richtig verstanden habe wird normalerweise der Dachstuhl gesetzt, der Innenputz angebracht der die Dampfbremse mit einschliesst, und danach wird der Trockenbau gestellt. Ist es möglich die Trockenbauwände vor dem Innenputz zu stellen, das würde mir ca 4 Wochen (wartezeit auf Fenster) Baupause ersparen !
    Vielen Dank an die Experten.
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Sind es Innen Trockenbauwände im EG oder nur OG beim Dachstuhl?
    Wenn z.B. Trockenbauwand an eine Außenwand angeschlossen wird, dann muss zu erst die Außenwand verputz werden, bzw. den Breich wo die Trockebauwand anschließt, wegen der Luftdichtigkeit und Schimmel.
    Problem ist bei auch auch, dass die Dampfsperre eingeputzt wird. Dann muss das auch anders lösen z.B. Kleben und mit einer Latte befestigen.
    Wenn Trockenbau nur bei Dachstuhl gemacht wird, dann 'könnte' man jetzt schon machen, aber darf nicht feucht werden. Und genau da liegt das Problem.
    Keine Fenster drin, Innenputz gibt viel feuchtigkeit habe, Estrich gibt feuchtigkeit ab ... die wahrscheinlichkeit, dass der Trockebau schimmelt ist groß.
    Ich würde die Trockenbau so spät wie möglich machen, also erst nach dem Estrich (wenn es geht). Nur ohne den Bau zu kennen kann man es nicht sagen.
    Wir hatten Schimmel und ca. 120 qm Platten musste ausgetauscht werden. Wenn die Platten Schimmeln, dann hilft nur alles raus. Und das Kostet richtig Zeit und Geld.
    ps: Hinter den Vorwandsystem in Badezimmer und GästeWC muss verputzt werden.
  3. #3 saarplaner, 19.08.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wie Jan81 schon schrieb, ist es wichtig, dass die Aussenwände luftdicht sind. Das wird idR durch den Innenputz erreicht und der ist an allen Aussenwänden durchgängig auszuführen.
    Die Trockenbauprofile werden normalerweise auf den fertigen Putz geschraubt.
  4. #4 menno19, 19.08.2014
    menno19
    menno19
    Wieviel mm Putz muss denn aufgetragen werden?
    Bei uns wir die Sanitärinstallation gemacht und alle Außenwände die mit der Sanitärinstallation in Berührung kommen wurden mit ca. 5 mm Putz verputz.
    Reicht das?
  5. #5 FermacellProfi, 27.08.2014
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    ich würde folgendermaßen vorgehen:
    1. Putz
    2. Dämmung, Dampfbremse (so wird die Folie beim Verputzen nicht beschädigt)
    3. Trockenbau (z. B. Gipsfaserplatten, Aufbauempfehlung: entkoppelter Anschluss an die verputzte Wand und die Rohdecke)
    4. Estrich (z. B. ein Trockenestrich-System, Randdämmstreifen zu den Wänden nicht vergessen)
    Viel Erfolg beim Bau!
Thema: Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ?
  1. innenausbau reihenfolge
  2. Neubau wann Trockenbau
  3. trockenbauwand vor innenputz
  4. trockenbau neubau,
  5. neubau trockenbau,
  6. erst trockenbau oder innenputz,
  7. trockenbau estrich reihenfolge,
  8. trockenbau Bad putz reihenfolge,
  9. innenputz vor trockenbau,
  10. reihenfolge putz gipskarton,
  11. trockenbau vor putz,
  12. neubau gips trockenbauer,
  13. wann kommt der trockenbauer im Neubau,
  14. innenputz und trockenbau was zuerst neubau,
  15. trockenbau wann,
  16. reihenfolge innenputz trockenbau,
  17. innenputz nach trockenbau,
  18. reihenfolge innenputz und trockenbau neubau,
  19. wenn setzt man trockenbau beim neubau,
  20. Wann beginnt der trockenbau im neubau,
  21. innenputz trockenbau,
  22. reihenfolge trockenbau fließestrich,
  23. trockenbau im neubau wand,
  24. reihenfolge trockenbau verputz
Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ? - Ähnliche Themen
  1. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  2. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
  3. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  4. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
  5. Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens
    Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens: Hallo miteinander, wir haben in unserem Garten ein kleines Häuschen, welches aber in einem nicht mehr so optimalen Zustand ist und ich denke, das...
