Neubau -Erreichung KfW 40 möglich
Diskutiere Neubau -Erreichung KfW 40 möglich im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben nun nach 3 Jahren endlich eine Baugenehmigung bekommen und stehen jetzt vor neuen Rahmenbedingungen hinsichtlich der KfW...
  1. KFM
    KFM
    wir haben nun nach 3 Jahren endlich eine Baugenehmigung bekommen und stehen jetzt vor neuen Rahmenbedingungen hinsichtlich der KfW Voraussetzungen.
    zum Projekt:
    EFH ca. 250 qm Wohnfläche sowie Einliegerhaus 50 qm
    Ohne Keller
    Satteldach 40 Grad mit Süd-Ost-Ausrichtung
    Fenster 0,9 U kw
    Eingangstür 1,2 U kw
    Geplant war ursprünglich mit Poroton T 8 36,5 cm Wienerberger. Über eine WVSD haben wir uns bisher nicht auseinander gesetzt. Ich wäre mit 20 cm Dämmung nach außen zufrieden.
    Zum Heizsystem war damals der Plan mit Gas +700 Liter Speicher und 4 Solarmoduellen zu beheizen. Eine Wärmepumpe mit Photovoltaik wäre aber aktuell notwendig.
    1.Frage : Erreicht man den KfW 40 mit T8 36,5 cm mit einer Aussendämmung von 20 cm Styropor sowie den o.g. Fenster Dachdämmung, Eingangstür und der Wärmepumpe ?
  2. SIL
    Ja.
  3. #3 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Vorsicht: das alte kfw 40 ist absolut nicht mehr vergleichbar mit den heutigen Bedingungen (NH), wenn wir von Förderbedingungen reden.
    Heute gehts um Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz usw. usw. Und WDVS als EPS ist nu mal gaaanz pöse...
    Und ohne PV läuft eh nix...
  4. #4 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Edit: natürlich KWL nicht zu vergessen...
    Und dann sollte man sich die Konditionen mal genau ansehen: kfw liegt bei 297 aktuell bei fast 3 %, ist also auch nicht mehr der Knüller...
  5. #5 driver55, 10.08.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nimm nen vernünftigen Wandaufbau, dann benötigt man keine Burgmauern von 56 cm.
  6. SIL
    Wäre eine Option , anderer Ziegel mit 6,5 / 7,5 plus Dämmputz erreicht auch Effizienzhaus 40 NH plus den üblichen technischen KWL etc
  7. #7 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    na ja, nu hat er aber doch gerade seine Baugenehmigung nach 3 Jahren. Und dann fängt er wieder an mit anderem Wandaufbau. Technik wird jetzt auch eine andere, hmh...
  8. SIL
    Ich würde ja ein monolithisches MW bevorzugen mit ggf 42,5 gefüllt bevorzugen, das ist auf den ersten Blick natürlich teurer als T8 ,dagegen stehen aber die Kosten WDVS , konstruktiv bringt dies die wenigsten Änderungen, Wärmeschutz etc musst halt neu beauftragen.
  9. #9 driver55, 10.08.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das stimmt schon….vor 3 Jahren war Gas noch aktuell….
    Weshalb überhaupt 3 Jahre für die Genehmigung?
  10. KFM
    KFM
    Würde den Rahmen hier sprengen und wäre für jedes Fernsehprogramm unterhaltsam
  11. KFM
    KFM
  12. #12 nordanney, 10.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was sagt denn euer Energieberater? Passt die Dämmung dann auch noch zur Baugenehmigung (Außenmaße des Gebäudes)?
    Es gibt viele Wege zu KfW 40. Welches Styropor mit welcher WLG? Dünn wäre Resol eine Alternative. Oder ein gefüllter Stein in passende Dicke ohne WDVS
  13. #13 Holzhaus61, 10.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Die Frage wurde ja bisher nicht beantwortet: KfW -Förderung ja der nein?
  14. KFM
    KFM
  15. KFM
    KFM
    Nein, nicht unbedingt notwendig
  16. #16 Ettlingen, 10.08.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Bei einem Neubau käme für mich Dämmung nur in Verbindung mit Klinker oder hinterlüfteter Fassade in Frage. Ansonsten monolithischer Wandaufbau. Die Nachteile eines WDVS muss man bei Bestandsgebäuden zwangsläufig in Kauf nehmen. Mein Architekt wollte mir damals, mit dem Argument des schlankeren Wandaufbaus, ein WDVS einreden. Bin froh das ich da standhaft geblieben bin.
  17. KFM
    KFM
    Klinker können wir gm. Gemeindesatzung nicht verwenden.
  18. KFM
    KFM
    Nein
  19. #19 Tikonteroga, 11.08.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    In der Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäudes) laut GEG haben die Außenwände einen U-Wert von 0,28 W/m²K. Um die Anforderungen an KfW 40 zu erfüllen darf ein Gebäude nach meinem Verständnis einen Transmissionswärmeverlust von 55 % des Referenzgebäudes nicht überschreiten. Wenn man jetzt vereinfacht nur die Außenwände betrachtet, dann dürften diese einen U-Wert von 0,28 W/m²K * 0,55 = 0,154 W/m²K nicht überschreiten.
    Laut Datenblatt haben Wienerberger T8 36,5 fogende Wärmeleitfähigkeit:
    Außenwände (ohne Putz, ...):
    • Wärmeübergangswiderstand (außen): 0,04 m²K/W
    • EPS: 0,20 m / 0,035 W/mK = 5,714 m²K/w
    • Wienerberger T8 36,5: 0,365 m / 0,08 W/mK = 4,563 m²K/W
    • Wärmeübergangswiderstand (innen): 0,13 m²K/W
    • Gesamt: R = 10,447 m²K/W => U = 1/R = 1 / 10,447 m²K/W = 0,0957 W/m²K
    Wenn man nur die Außenwände betrachtet, würdest du nach meinem Verständnis die Anforderungen für KfW 40 übertreffen. Es kommt jedoch auf das gesamte Gebäude an. Bei den Fenstern habe ich gesehen, dass du im direkten Vergleich mit dem Referenzgebäude die Anforderungen an KfW 40 nicht erfüllen würdest (0,9 W/m²K gegenüber 1,3 W/m²K * 0,55 = 0,715 W/m²K). Über das Dach, dass ja auch eine große Rolle spielt, hast du nichts geschrieben... Auch die Decke vom Erdgeschosss zum Erdreich, da nicht unterkellert ist unbekannt...
  20. SIL
    Warum EPS wenn es entsprechende Ziegel gibt die bereits bei 36,5 er bei einigen Herstellern die Anforderungen erfüllen und wenn es zu knapp wird 42,5er , diese 'Verwurstelung' mit zusätzlichen WDVS bringt nur Mehrkosten.
    Holzhaus61 und Baggerbedrieb gefällt das.
Neubau -Erreichung KfW 40 möglich - Ähnliche Themen
  1. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  2. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
  3. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  4. Neubau - Ausbauhaus - 280.000,- € - was ist zu erreichen?
    Neubau - Ausbauhaus - 280.000,- € - was ist zu erreichen?: Hallo Zusammen, als erstes, weiss ich nicht, ob ich hier im richtigen Forum bin, falls nicht, bitte ich um Entschuldigung! So, nun zum...
  5. EFH-Neubau - WP vs. Gas - wie KfW40 erreichen?
    EFH-Neubau - WP vs. Gas - wie KfW40 erreichen?: Hallo allerseits, ich weiss, dass dieses Thema hier schon zigfach diskutiert wurde und trotzdem habe ich für mich noch nicht die passende...
