Neopor oder Styropor?
Diskutiere Neopor oder Styropor? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mein Haus mit 10cm WLG035 dämmen. Nun habe ich zwei Angebote eines mit Neopor eines mit Styropor. Was ist besser? Danke
  1. #1 marcof69, 13.07.2006
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    Was ist besser?
    Danke
  2. Eric
    Eric
    Besser ist .......... Mi-Wolle und zwar möglichst stark. 200 mm.
  3. #3 Hundertwasser, 13.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Eindeutig sowohl als auch. Bitte ein bischen mehr Infos:
    Altbau - Neubau
    Wandaufbau
    Dämstoffstärke ergebnis einer U-Wertberechnung
    Liegt Tauwasserausfallberechnung vor
    Sonst kann kaum seriös beraten werden. Sonst kommen noch mehr Antworten wie:Besser ist .......... Mi-Wolle und zwar möglichst stark. 200 mm.:wow
  4. #4 VolkerKugel (†), 13.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Außerdem ...
    ... find´ ich´s langsam nicht mehr lustig, wenn jemand qualifizierte Antworten haben möchte und seinen Beruf mit da und den Wohnort mit hier angibt :irre .
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Sorry,
    Volker da bist Du eindeutig falsch gepolt.:winken
    Denn der Fragesteller findet es doch nicht mehr lustig, wenn dann die Antworten in der gleichen Qualität kommen. :bounce:
    Also seh das locker, nimm's mit Humor.:28:
    Seriöse Fragesteller + seriöse Fragen -> seriöse Antwort zu erwarten.
    Allerdings haben derartige Zeitgenossen meist wenig Humor und erwarten mehr als Sie geben.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Ot
    Nur zur Info daß wurde mit der neuen Version geändert ... ohne
    Angabe des Berufes bzw. des Wohnortes gibt´s keine Registierungsfreigabe ...
    "aber" die älteren Registierungen müssen von Hand umgestellt werden ...
    und da bin ich noch immer guter Hoffnung daß mir die besagten Leute
    ne PN mit ihren Daten schicken damit ich des umstellen kann (darf)
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    auch OT
    na Josef, Volker nervt, dass sich nun die Spaßeinträge häufen.
    Aber wie filtert man Wohnort und Berufsbezeichnung?:cool:
  8. #8 marcof69, 14.07.2006
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    ist ein HLZ 24er Stein, Neubau. Die anderen Dinge liegen nicht vor.
    Es geht mir einfach nur um zu wissen, was besser dämmt. Im Internet lese ich, dass Neopor bei gleicher Dämmstärke bis zu 20% dünner ist. Somit heißt das für mich, bei gleicher Stärke 20% mehr Dämmwert und somit geringerer U-Wert.
    Aber konkret finde ich nix. Die ganzen Rechner die ich finde unterscheiden nicht zwischen Styropor und Neopor.
    Deshalb bin ich ein wenig verwirrt.
  9. #9 VolkerKugel (†), 14.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... weder "Styropor" noch "Neopor" sind geläufige Bezeichnungen für Fassadendämmungen - deshalb findste auch nix.
    Es gibt (u.a.) die "Weißen" Platten aus PS 15 oder PS20 in WLG 040 und (u.a.) die "Dunkelgrauen" mit WLG 035 - z.B. www.neowall.de
    Um festzustellen, um wieviel % sich der U-Wert des gesamten Bauteils Außenwand bei den beiden verschiedenen WLGs ändert, muss man jeweils auch den gesamten Aufbau betrachten.
  10. #10 Sandburgenbauer, 14.07.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Is doch eigentlich ganz einfach
    Also: Wenn die beiden angebotenen Dämmstoffe die gleiche WLG haben, so erbringen sie bei gleicher Dämmstärke auch den gleichen U-Wert.
    Hat aber z.B. die weiße Platte WLG 040, so bringt die graue mit WLG 035 bei gleicher Dämmstärke einen besseren U-Wert. Dagegen kostet WLG 040 bei gleichem U-Wert (= dicker) meist weniger Geld.
    Peter
  11. #11 Hundertwasser, 14.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Fazit: Wir brauchen die Wärmeleitgruppe des Dämmaterials. Hab mal geguckt aber bei keinem Hersteller was gefunden. Vielleicht kann marcof69 hier noch mal die Angaben der angebotenen Materialien posten.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 14.07.2006
    Korrektur...
    des Fazits:
    Da will mal wieder jemand Obst vergleichen und weiß nicht, ob sein Obstkorb sortenrein oder bunte Mischung mit Produkten der Jahreszeit ist, weil er bloss ne Kiste Obst bestellt hat - ohne Sortenangabe :bounce: :bounce: :bounce: .
  13. #13 marcof69, 14.07.2006
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    Also:
    - Neopor WLG 035 100 mm
    - EPS PS15 WLG 035 WDV Fassadendämmplatte 100 mm
    Wenn ichs dann richtig verstanden habe, dämmen beide gleich?!
  14. #14 MichaelG, 14.07.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Besser ist zunäxt einma das
    was in der niedrigeren Wärmeleitgruppe ist.
    Das PS15 in WLG 035 ist mir nicht bekannt.
    Hier wurde immer PS20 eingesetzt.
    PS20 hat eine höhere Druckfestigkeit als PS15, 20 zu 15 (Einheitinwasauchimmer); Ein Nachteil der PS20-Platten war, dass sich die Schallleitung gegenüber der PS15-Platte noch verbesserte.
    Die Neopor/Neowallplatte ist WLG 035 und hat eine Druckfestigkeit von 7.
    Die Platten sind relativ weich, haben eine schlechtere Schallleitung als die PS15-Platten.
    Nachteil der Neopor-Platte ist ihre "Instabilität"...
    Neu sind die Polystyrol-Platten in WLG 032. Druckfestigkeit 17, Schallleitung auch schlechter als PS15.
    Mein Rat: frage deinen Handwerker nach dem Aufpreis für die 032er-Platte, falls sein Systemlieferant die schon im Programm hat. Das Öl/Gas wird nicht billiger.
    Wenn Du einen angenommenen U-Wert von 1,65 hast kommst du
    mit PS15 WLG 040 auf U~0,32
    mit PS20 WLG 035 oder Neopor auf U~0,287
    mit der PS-Platte in WLG 032 auf U~0,267
    Gruß Michael
  15. #15 VolkerKugel (†), 14.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nochmal ...
    gefragt ...
    1. Was für nen U-Wert für die Wand willste/musste haben?
    2. Aus welchem Material (Lambda-Wert) besteht die 24er Wand?
    3. Was für ein Haus ist es (EFH/MFH)?
    @MichaelG
    neowall hat einen besseren Schalldämmwert als PS15/20.
  16. #16 MichaelG, 14.07.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ja Volker
    ist irgendwie dasselbe wie
    In der Ausgangsfrage stand, dass dem Fragesteller 2 Alternativen beim Dämmstoff angeboten wurden. Wir können dann wohl annehmen, dass die Berechnungen/Nachweise erbracht sind, schließlich hat er ja auch ne Baugenehmigung / oder grünen Punkt...
    So brauchts ja nur die Antwort, welchen der angebotenen Dämmstoffe "man" empfehlen würde. Wobei die nachgeschobene Angabe PS15 in WLG 035 für mich fraglich bleibt. Wen dem so ist; ob ich da die Neowall nehmen würde? Nur wegen der kaum messbaren schlechteren Schallleitung (ich schreibe extra nicht "bessere Schalldämmung" gerade bei unverputztem Mauerwerk...), weiß ich nicht. Die Neowallplatte ist auch nicht immer unproblematisch (Buschfunkaussagen unter der Hand, aber nachvollziehbare Argumentation)
    Schön wäre noch gewesen, der Fragesteller würde die Preise für die beiden Alternativen angeben oder wenigstens den Aufpreis / m².
    Mein Favorit, nachdem ich schon mit der Platte gearbeitet habe ist die "NEue" mit WLG 032, schön stabil, "net so lommelig"... .
    Ob die Aussenwand nu Hlz mit Rohdichte 1200kg/m3 oder 1400kg/m³ ist, das macht den Kohl für den U-Wert net wirklich fett und war auch nicht gefragt.
    Gruß Michael
  17. #17 VolkerKugel (†), 15.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... Erstens habe ich mit neowall in der letzten Zeit (4 Reihenhäuser, 1 Zehnfamilienhaus) gute Erfahrungen gemacht. Besonders im Geschosswohnungsbau hat neowall den Vorteil, dass auf die Brandschürze aus "Stein"wolle über den Fenstern gemäß Zulassung verzichtet werden kann.
    ... Zweitens bitte ich um Vergebung, wenn ich´s bei der U-Werermittlung etwas genauer nehme. Ich weiß, wie da bei allen Parametern von vielen geschludert wird und wie sich da "Fehlerchen" aufschaukeln können :konfusius .
  18. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    @Michael
    Wer hat den diese Platte bereits im Programm (und lieferbar)?
    Ich hab' nur bei Hasit 'ne Ankündigung gefunden - was ist mit anderen?
    Würd' gerne bei der anstehenden Fassadendämmung noch etwas optimieren.
    Gruß + Danke
    HaJue
  19. #19 VolkerKugel (†), 18.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn Du ...
    ... mit PURWALL von HASIT (übrigens WLG/WLS 028) optimieren willst, musst Du das auch mit Deinem Baukonto tun :Roll .
    Wenn die Dämmstärke keine Rolle spielt (z.B. wg. Abstandsflächen oder so) musst Du´s einfach rechnen lassen. Voraussetzung hierfür ist ein (korrekter) Wärmeschutznachweis, in dem man mit den verschiedenen Dämmstärken und -güten "spielen" kann. Danach holt man sich für die möglichen Kombinationen ("dicke Schlechte" oder "dünne Gute") Vergleichsangebote beim Außenputzer ein. Und entscheidet dann.
    Wenn die Dämmstärke begrenzt ist, entscheidet der Geldbeutel :konfusius .
  20. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Optimierung...
    ... des Baukonto's: Soweit wollt' ich es auch nicht treiben (-> Purwall).
    Diese Platte meinte ich:
    Nennt sich Hasit NeoWall WLS 032 opti.
    Mehr hab ich auch nicht gefunden (ges. Artikel: http://www.hasit.de/Bautipps.534.0.html
    Hajue
Thema: Neopor oder Styropor?
  1. neopor dämmplatten nachteile
  2. neopor nachteile
  3. neopor vs styropor
  4. neopor oder styropor,
  5. neopor dämmung erfahrung,
  6. neopor im Vergleich Styropor,
  7. neopor,
  8. nachteile neopor,
  9. neopor styropor,
  10. Polystyrol vs. neopor,
  11. unterschied neopor styropor,
  12. Neopor WLS 032,
  13. was ist neopor,
  14. neopor oder styrodur,
  15. neopor styropor unterschied,
  16. neopor dämmung nachteile,
  17. styropor vs neopor,
  18. neopor dämmung u-wert,
  19. Styropor Neopor WLG 032 für Innendämmung,
  20. Was ist besser Neopor oder Styrodur?,
  21. neopor styropor dämmwert,
  22. neopor unterschiede,
  23. Neopor Nachteil,
  24. neopor vorteile und nachteile,
  25. neopor styrodur unteschied
Neopor oder Styropor? - Ähnliche Themen
  1. Neopor-Dämmung nicht mit mindestens 40% der Fläche und Wülsten aufgeklebt
    Neopor-Dämmung nicht mit mindestens 40% der Fläche und Wülsten aufgeklebt: Hallo, im Merkblatt von Knauf habe ich gelesen, wie theoretisch die Dämmung angebracht werden soll und dazu auch zahlreiche Videos im Internet...
  2. Wärmedämmung Neopor
    Wärmedämmung Neopor: Ich habe einen Altbau in vor einigen Jahren von 3 Seiten mit weißen Styropor-Platten WLG 040 gedämmt. Für die vierte Seiten haben ich nachweinen...
  3. Gründe warum ICF-Systeme nicht so toll sind (Neopor Schalstein-Bauweise)
    Gründe warum ICF-Systeme nicht so toll sind (Neopor Schalstein-Bauweise): Hier im Forum wurde in der Vergangenheit mehrmals die Frage gestellt was an ICF-Systemen (Insulated Concrete Forms), auch bekannt als Neopor...
  4. Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032
    Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032: Ausgangslage ist ein Neubau, EFH, 24 cm Kalksandstein. Gedämmt werden soll die Außenwand mit 16 cm und WLG 035. Nun bin ich auf Neopor mit WLG...
  5. WDVS - Unterschiede bei Neopor zu Styropor
    WDVS - Unterschiede bei Neopor zu Styropor: Hallo, bei unserer EFH-Planung (KS-Massiv) sind wir beim Punkt --Dämmung-- angelangt. Wir haben das Ziel, die 3-liter-Haus-Grenze unbedingt zu...
