Natursteinwand - wie macht man das ?
Diskutiere Natursteinwand - wie macht man das ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem neuen (alten) Haus möchten wir im Wohnzimmer eine Stirnwand (ca. 5x2,60m) aus Deko-Gründen als Natursteinwand...
  1. #1 papa deluxe, 26.08.2012
    papa deluxe
    papa deluxe
    kfm. Angestellter
    in unserem neuen (alten) Haus möchten wir im Wohnzimmer eine Stirnwand (ca. 5x2,60m) aus Deko-Gründen als Natursteinwand ausführen. Dafür möchten wir aber nicht diese Dekor-Paneelen aus Plastik nehmen sondern echten Naturstein.
    Wie wird so etwas ausgeführt? Wird mit dem Naturstein schichtweise quasi eine Vorsatzschale aufgemauert? Muss diese "Vorsatzschale" dann mit Dübelankern o.ä. mit der eigentlichen Zimmerwand verbunden werden?
    Kann man direkt auf dem vorhandenen Boden (Natursteinboden) loslegen? Muss der Naturstein (soll hinterher irgendwie so aussehen wie geschichteter Schiefer, die Art des Steins müssen wir noch aussuchen...) verfugt werden?
    Wer macht so etwas? Jeder Maurer oder doch eher ein Natursteinfachbetrieb ?
    Ihr seht, Fragen über Fragen. Aber ich möchte da keine halben Sachen machen.....
    Danke für die Hilfe
    der papa
  2. #2 Gast036816, 26.08.2012
    deine konstruktion muss richtig durchgeplant sein.
    die natursteinvorsatzschale sollte nicht auf dem fußbodenaufbau - schwimmender estrich und belag - stehen. eine fixierung an der wand mit ankern wird nicht schaden. es hängt vieles davon ab, welche abmessungen - dicke - die vorsatzschale bekommt und was für ein stein es werden soll. ist es eine geschlossene wand? wenn nicht was ist alles drin enthalten? fenster, türen, schalter, steckdosen? das alles muss dann mit bedacht und eingeplant werden. natursteinfachbetrieb ist zu empfehlen, ein versierter maurer, der mit naturstein und den spezifikationen des mörtels umgeht, kann das ebenso erledigen.
  3. #3 papa deluxe, 26.08.2012
    papa deluxe
    papa deluxe
    kfm. Angestellter
    Hallo Rolf,
    danke für die Antwort.
    Es handelt sich um eine geschlossene Wand ohne irgend welche Öffnungen. Einzig Leitungen für die Beleuchtung (die Wand soll indirekt angestrahlt werden) sollen dahinter verlegt werden sowie insgesamt 6-10 Steckdosen.
    Die Dicke der and wird sich aus der Art des Steins ergeben. Natürlich werden wir diesen so "schmal" wie möglich wählen.
    Wenn die Wand nicht direkt auf dem Boden aufstehen soll, wie wird es dann gemacht? Auf einem an der Wand befestigten Winkel (ähnlich wie bei einer VWS-Fassade) ?
    Grüße
    der papa
  4. Julius
    Bei Massivdecke (z.B. Beton) vorzugsweise durch Abschneiden eines Streifens des vorhandenen schwimmenden Estrichs.
    Ob Konsollösung möglich ist, hängt v.a. von der vorhandenen Wand ab. Teurer wird sie wohl werden.
  5. #5 Gast036816, 26.08.2012
    am besten unten auf der rohkonstruktion aufsetzen. die konsollösung musst du statisch nachweisen lassen. lasten der wandvorsatzschale, lastübernahme durch profil und die verankerung in der wand.
  6. #6 papa deluxe, 26.08.2012
    papa deluxe
    papa deluxe
    kfm. Angestellter
    Au welchem Grund kann die Wand denn nicht auf dem vorhandenen Oberboden aufgesetzt werden? So wie ich das sehe, besteht der Bodenaufbau aus dem Rohbeton, Estrich und 25mm Solnhofener Natursteinplatten. Sollten diese denn nicht ausreichend tragfähig sein ?
    Wobei es auch kein Problem darstellen sollte, den Boden zu schlitzen und einen Streifen von ca. 10cm bis auf den Beton raus zu stemmen. Aber wenn man es vermeiden kann...
    der papa
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Der Estrich bricht dir durch bei der Last... Macht man einfach nicht
  8. #8 papa deluxe, 26.08.2012
    papa deluxe
    papa deluxe
    kfm. Angestellter
    O.K., das verstehe ich.
    Danke
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Diese Lösung ist gar nicht mal so schlecht.
    Im gut sortierten Natusteinfachbetrieb werden die Paneele aus Kunststein auch angeboten. Im Baumarkt sind die meist aus Gips.
    Die vom Fachbetrieb sind meist aus Italien und es gibt da durchaus sehr echt aussehende. Hat sogar mich als Maurermeister überzeugt.
    Und die Ausführung habe ich gleich mitmachen lassen. Mir fehlt dazu die Zeit.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2012
    Bevor Ihr hier wild umeinander spekuliert, sollte vielleicht mal die Frage gestellt werden, ob denn die Decke überhaupt in der Lage ist, die nicht unerhebliche Mehrlast einer solchen Wand (egal, ob massiv oder als Dekor aufgebappt) schadenfrei aufzunehmen!!!
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bezugsquelle für die richtig Guten gerne per PN.
    Anmerkung: ca. 18,5 - 25 kg/m²
  13. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Wenn's denn nur Deko sein soll, gockele doch mal nach flexiblem Sandstein oder flexiblem Stein und schau Dich auf den gefundenen Seiten um.
    Hab ich mal auf der Messe gesehen, sah verblüffend gut aus.
    Gruß Stoni
  14. #14 papa deluxe, 27.08.2012
    papa deluxe
    papa deluxe
    kfm. Angestellter
    der flexible Sandstein gefällt mir nicht. Ich mag die unregelmäßige und unebene Oberfläche des Natursteins. Der flexible Stein ist mir zu glatt.
    Die Brickstones gefallen mir ganz gut. Hab ich heute in natura gesehen (leider nur eine sehr kleine Fläche) und für gut befunden. Leider ist die Farbauswahl relativ begrenzt bzw. mir fehlt ein dunkelbraun. Aber vielleicht muss ich die anderen Designs einfach mal in einer größeren Fläche sehen...
    der papa
Thema: Natursteinwand - wie macht man das ?
  1. natursteinwand aufsetzen
Natursteinwand - wie macht man das ? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  2. Natursteinwand mit OSB-Platten verkleiden
    Natursteinwand mit OSB-Platten verkleiden: Hallo, ich möchte gerne meine kleinen Nebenraum dämmen und mittels OSB-Platten verkleiden. Da ich immer wieder unterschiedlicheAusführungen...
  3. Natursteinwand & Wohnzimmer / Architektur
    Natursteinwand & Wohnzimmer / Architektur: Hallo Zusammen, nach längerem überlegen wollte mich mal hier melden und meine Anliegen schildern. Es geht um den Ausbau einer Scheune, wegen...
  4. Holzplatte an Natursteinwand anbringen
    Holzplatte an Natursteinwand anbringen: Hallo. Wir haben eine alte Scheune in unserem Grundstück stehen. Diese besteht zum größten Teil aus feldsteinen. Ich hatte überlegt an einer wand...
  5. Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat
    Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat: Hallo zusammen, Ich rennoviere gerade eine Wohnung in einem Haus von 1927, dabei wurde an einer Aussenwand Gipskarton angebracht. Den habe ich...
