Naturstein-Aussenwand stabilisieren (Talseite)
Diskutiere Naturstein-Aussenwand stabilisieren (Talseite) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, habe ein Problem mit einer alten Natursteinwand auf der mein Haus steht und zwar befindet sich die Wand auf der Talseite, dass Haus steht...
  1. #1 SilentWarrior, 28.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Hardwareentwicklungsing.
    Esslingen
    Hi,
    habe ein Problem mit einer alten Natursteinwand auf der mein Haus steht und zwar befindet sich die Wand auf der Talseite, dass Haus steht an einem Berg. Hinter der Natursteinwand ist teileweise ein Stück vom Keller und hinter dem Rest ist Erdreich. Da die Wand nun schon etwas in die Jahre gekommen ist und die Erde dagegen drückt, hat sie im oberen Bereich einen Bauch bekommen und wird wohl, wenn man nichts unternimmt auch weiter geschoben, bis sie im schlimmsten Fall wohl einfällt. Auf dieser Mauer setzt das Haus auf, daher wäre ein Einfallen der Mauer sehr ungünstig. Bei einem Statiker habe ich den Vorschlag bekommen, die Wand mit Nägeln zu fixieren, also es werden ein paar 2 - 3m tiefe Löcher in die Wand/Erdreich gebohrt und da dann mit Beton oder sowas die Nägel im Erdreich fixiert. Jetzt hab ich mir von dem Statiker ein Kostenvorausblick mit Statik, geologischem Gutachten usw. erstellen lassen, der mir mit 15.000 EUR etwas teuer erscheint, zumal davor von ein paar tausend gesprochen wurde. Jetzt würde mich interessieren, ob es da nicht billigere Lösungen gibt, z.B. die Wand durch einem auf Punktfundamenten stehenden Beton-Stützen zu ersetzen... Seltsamerweise hat der aber gemeint, dass die Sache mit den Nägeln die günstigste sei.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas gemacht oder hat den ein oder anderen Tipp für mich ?
    Danke
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    zu wenig Angaben:
    Material der Wand
    Querschnitt der Auflagerung mit Höhenangaben
    Verfügbarer platz vor der Stützwand (Grundstück)
    Kostenschätzung hört sich nicht unrealistisch an.
  3. #3 SilentWarrior, 28.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Material der Wand ist Naturstein (Sandstein)
    Abmessungen habe ich leider keine, da es keine verfügbaren Pläne dazu gibt.
    Die Mauer steht ziemlich genau auf Grenze, Platz hätte es da zwar, wäre aber das Nachbargrundstück, worüber man diskutieren könnte.
    Es mag ja sein, dass für die Methode der Preis OK ist, die Frage ist aber, gibt es etwas günstigeres ?
    Kann gerne ein Bild der Wand einstellen...
  4. #4 SilentWarrior, 28.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Hier das Bild, es handelt sich um den braunen Teil:
  5. #5 netrafting, 03.03.2009
    netrafting
    netrafting
    Dipl.ing.Bau Univ.
    84048 Mainburg
    Sicherung etwas anders
    Sehr geehrter SilentWarrior,
    Ihre Mauerscheibe hat ja unten ja fast kein Auflager mehr. Wenn ich hier Anker in den Boden unter das Haus reinpreße, dann gleitet mir das Ganze schön entgegen.
    Als Statiker empfehle ich hier mal die Gleit-/Rollsicherheit zu rechnen.
    Bei alten Häusern sichert man oft Giebelwände oder bei Gewölbeschüben diese mit Zugankerbändern. D.h. Querstab vor die Mauer, dann Zugband durch das Gebäude zur anderen Seite raus und dann wieder Querstab. So läßt sich ganz gezielt dauerhaft eine Verankerungskraft einleiten.
    Die vorgeschlagenen Nägel müssen also weit über das Haus auf der anderen Seite hinausgehen und dürfen in ihrer Verankerungskraft nicht nachgeben oder stärker anziehen. Diese Kräfte richtig zu diemensionieren ist schwierig. Das Bodengutachten extrem teuer und es bedarf einer länger anhaltenden und genauen Verschiebungsmesseung über Jahre.
    Sicherlich 15000,--€ dürfe man für diese Lösung ansetzen.
    Ich würde aber die Zugankerbänder für Giebelwände einsetzen und verwitterungsbeständig einbauen. Falls möglich eine 10 Betonmauer zur Lastverteilung vorstellen.
    MfG Netrafting Beck GmbH
  6. Julius
    Ich sag mal so:
    Welcher Schwachmat hat denn die Standfestigkeit dieser Stützmauer durch den tiefen Rohrschlitz (anscheinend auf nahezu der gesamten Breite!) erst ruiniert??? :yikes
    Da wundert einen nicht, wenn das Ding langsam dicke Backen macht... :mauer
  7. mls
    volltreffer ..
Thema: Naturstein-Aussenwand stabilisieren (Talseite)
  1. natursteinmauer stabilisieren
  2. wie eine bauchige mauer stabilisieren
  3. Sandstein stabilisieren
  4. mauer stabilisieren Erdreich,
  5. wände im erdreich stabilisieren,
  6. Erdreich mauer stabilisieren
Naturstein-Aussenwand stabilisieren (Talseite) - Ähnliche Themen
  1. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  2. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  3. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  4. Größenbezeichnung von Natursteinen
    Größenbezeichnung von Natursteinen: Ich habe mal eine Liste von Größenbezeichnung von rundlichen Natursteinen (kein Bruch) mit Hilfe einer KI erstellt und möchte diese zur Diskussion...
  5. Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen
    Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen: Hallo zusammen, wir möchten gerne Naturstein Wandverblender mit Montagekleber an die Wand kleben - bspw. mit einem High-Tack Kleber von Pattex,...
