Nagellänge für Konter-und Dachlattung
Diskutiere Nagellänge für Konter-und Dachlattung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind mit unserem Selbstbauhaus mit dem Dachstuhl durch und jetzt gehts ans decken. Leider noch ohne Ahnung :-) welche Nagellänge...
  1. #1 Leinadsch, 12.04.2011
    Leinadsch
    Leinadsch
    E-Inst.
    Schorfheide
    welche Nagellänge verwendet man für die Konterlattung von 30x50 und Dachlattung von 40x60mm?
    Muß bei der Dachlattung der Nagel bis in den Sparren reichen?
    Reichen 3 Nägel pro Meter bei der Konterlattung?
    Reicht ein Nagel pro Sparren bei der Dachlattung?
    Bisher habe ich herausgefunden das man die Lattenstärke x 2,5 rechnet, die Mindesteinschlagtiefe 38mm sein sollte und der Nagel 3,1 besser 3,4mm stark sein sollte(Arbeitsschutz).
    Ach, und keine verzinkten Nägel, da die einen geringeren Auszugswert haben.
    im vorraus vielen Dank für hilfreiche Tipps
    Daniel
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    äääh, Verzinkte Nägel sind vorschrift!!! Alles andere ist völliger Murks...
    4x6er mit 100er Nägeln, die Dachlatten mit 80er Nägeln. UND ALLES VERZINKT!!!
    Ich weiß nicht wer dir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat mit dem blanken Nagel *kopfschüttel*
  3. #3 Leinadsch, 12.04.2011
    Leinadsch
    Leinadsch
    E-Inst.
    Schorfheide
  4. mls
    was erforderlich ist, hängt u.a. von dachneigung und schneelast ab.
    dazu wird jemand verbindliche angaben machen müssen.
    ferndiagnostisch wird das nicht geklärt.
  5. #5 Leinadsch, 12.04.2011
    Leinadsch
    Leinadsch
    E-Inst.
    Schorfheide
    Es handelt sich hier um ein Porenbeton-Massivdach bis Decke OG mit aufliegenden Sparren 80x160mm, Krüppelwalmdach mit Dachneigung 45 Grad, Sparrenabstand ca. 80cm.
  6. #6 fmw6502, 12.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    mls meinte, daß es einen Tragwerksplaner oder Statiker geben muß, der alles mal gerechnet haben muß und dafür verantwortlich ist. Dieser bestimmt dann auch, welche Nägel verwendet werden müssen.
    Daher anfragen und die Werte geben lassen. Alternativ eigenen TWP/Statiker mit dem Nachrechnen beauftragen. Alles anderes ist gefährlicher Murks.
    Frank Martin
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *kopfkratz*
    Also bisher habe ich noch nie eine statische Berechnung für die Nägel der Dacheindeckung bekommen...
    2,5fache Länge und gut wars...
    Aber niemalsnicht unverzinkte Nägel nehmen...
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wieso seit wann?
    Werden alle Hütten nachverzinkt?
  9. #9 Wieland, 13.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ohne verzinkte Nägel geht das heute nicht mehr. Viele alte Scheunen u.Dächer hätten heute noch ihre alte Deckung u.wären nicht zerfallen wenn die 55 Nägel nicht abgerostet wären. ( Absacken der Deckung = Zerfall ).
    Wenn über die Konterlattung genagelt wird empfielt sich der 80 Nagel verzinkt
    2 mal Diagonal in die Latte einzuschlagen, daß verhindert dann auch das mittige
    reißen der Latte.
    Grüße
Thema: Nagellänge für Konter-und Dachlattung
  1. nägel für dachlatten
  2. nagellänge berechnen
  3. nagellänge für dachlatten
  4. welche nägel für dachlatten,
  5. dachlatten nägel verzinkt,
  6. dachlatten nägel,
  7. Nagellänge bei Dachlatten,
  8. verzinkte nägel für dachlatten,
  9. nägelfür dachlatten,
  10. dachlatten nägel verzinkt oder blank,
  11. nagellänge dachlatten 40x60,
  12. Nägel für dachlattung,
  13. nägel für dachlatten 30x50 ,
  14. nagellänge bestimmen,
  15. dachlatten nagellänge,
  16. länge nägel dachlatten,
  17. nagellänge für Dachschalung,
  18. dachdecker dachlatten nägel,
  19. nagellängen bei Konterlattung,
  20. mindesteinschlagtiefe nagel,
  21. Welhe nägel für konterlattung,
  22. Welche Drahtstifte für Dachlatten,
  23. welche nägel konterlattung,
  24. konterlattung nagel,
  25. dachlattennägel verzinkt
Nagellänge für Konter-und Dachlattung - Ähnliche Themen
  1. Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
    Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  2. Pultdach Garage korrekter Aufbau (Konter- u. Traglatten notwendig?)
    Pultdach Garage korrekter Aufbau (Konter- u. Traglatten notwendig?): Hallo Zusammen, ich benötige einen Ratschlag zum korrekten Aufbau eines Pultdachs für eine Garage. Folgenden Aufbau würde ich gerne machen: Auf...
  3. Holzverbinder / Nagellänge, Größenverhältnisse
    Holzverbinder / Nagellänge, Größenverhältnisse: Ich möchte 9cm starke Balken einer kleinen (3*3,5m) Terassenüberdachung mit Lochblechen/Winkeln verbinden. Welche Länge/Stärke müssen die...
  4. Untersparrendämmung bei Konter- und Traglattung?
    Untersparrendämmung bei Konter- und Traglattung?: Hallo Bauexperten, ich hätte eine Frage zu Untersparrdämmung bei Konter- und Traglattung: Dachinnenaufbau sieht, von außen aus gesehen, wie...
  5. Nagellänge Dachlatten
    Nagellänge Dachlatten: Hallo und sorry, daß ich schon wieder mal nachfragen muß: Hinsichtlich der zu verwendenden Nägel bei der Befestigung der Dachlatten bin ich...
