Nachbars Baum stört und richtet Schaden an
Diskutiere Nachbars Baum stört und richtet Schaden an im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich bin Eigentümer eines älteren, derzeit unbewohnten MFH. Unmittelbar an der Grundstücksgrenze, aber noch auf Nachbar´s Grundstück steht ein ca....
  1. Leoni
    Leoni
    Handelsvertreter
    Hamburg
    Unmittelbar an der Grundstücksgrenze, aber noch auf Nachbar´s Grundstück steht ein ca. 25 m hoher Baum, dessen große Wurzel bereits weit auf mein Grundstück rüberkommt und meine Grundstückseinfahrt bereits ca. 20 cm angehoben hat !
    Weiterhin gehen die Äste oben an mein Hausdach und haben dieses bereits an den Berührungspunkten teilweise beschädigt. Insbesondere bei Sturm und starkem Wind schagen die großen, wuchtigen Äste dagegen.
    Mein Nachbar hat auf meine Forderung nach Fällung des Baumes eine Fällung zugesagt, jedoch wolle er die Wurzel nur etwas am Stamm abfräsen, ohne diese komplett zu entfernen.
    Mit der Fällung ohne Wurzel ist es also nicht getan, da meine Einfahrt, die ich neu gestalten möchte, dann trotzdem noch von der großen Wurzel angehoben ist.
    Kann ich von dem Nachbarn auch die komplette Entfernung der Wurzel auf meinem Grundstück verlangen (was wohl nur durch ausbaggern möglich ist) ?
    Kann ich Schadensersatz für die Beschädigung des Dachs (auf eine Länge von ca. 5 Metern und Breite von 1 Meter) verlangen, obwohl das Haus alt und DERZEIT unbewohnt ist ? Ggf. wie viel ?
    Danke schonmal für jeden Hinweis.
  2. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Das ist aber nicht das Dach, welches demnächst eh abgerissen werden soll?
  3. R.B.
    Irgendwer muss doch den Abriss finanzieren. :mega_lol:
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2011
    Jetzt weiß ich, wie das mit den 500 € kostendeckend zu machen ist.
    Das ist der gleiche, der vom Nachbarn den Fällauftrag hat.
    Der fällt einfach in Richtung Haus, dann muss er den Schutt nur noch runter werfen.
    Deswegen auch keine Haftpflicht. Die müsste ja sonst den Schaden bezahlen.
    :think
  5. #5 Gast943916, 16.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    manche Probleme lösen sich von selbst, andere mit einer Kostenbeteiligung von 500 E
  6. Leoni
    Leoni
    Handelsvertreter
    Hamburg
    Doch, das ist genau dieses Dach.
    Aber was spielt es haftungsrechtlich für eine Rolle, ob es demnächst abgerissen werden soll ?
    Beschädigt ist beschädigt.
    Aber es geht ja auch darum, ob er die Wurzel von meinem Grundstück entfernen lassen muß. Weiß da jemand eine Antwort drauf ?
    Ich meine gefühlsmäßig "ja", denn ich habe seiner Wurzel nicht erlaubt, zu mir rüberzuwachsen und meine Einfahrt anzuheben.
    Allerdings bin ich mir nicht ganz im klaren darüber, wie weit unter der Erde (auf meinem Grundstück) ich Verfügungsgewalt und damit Rechtsansprüche habe.
    Ich glaub irgendwo gibts da eine Grenze, wobei die hier aber bei weitem nicht erreicht ist, denn ist ja keine 10 cm unter Grund bzw. Anhebung meiner Einfahrt sogar teilweise über Grund......
  7. #7 Stef1969, 16.06.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Und worin besteht DEIN Schaden, wenn das Dach eh abgerissen werden soll?
  8. Leoni
    Leoni
    Handelsvertreter
    Hamburg
    Erstmal ist der Abriß bis dato erstmal "nur" eine Planung, von der der Nachbar ja überhaupt noch nichts weiß.
    Sollte ich keinen preislich günstigen Anbieter finden, wird auch nix abgerissen und es bleibt evtl. noch Jahre so stehen.
    Durch die Beschädigung kam und kommt natürlich laufend auch Feuchtigkeit/Nässe/Schnee nach innen, was zu Schimmelbildung führt und die allgemeine Substanz des Gebäudes wesentlich verschlechtert, langfristig sogar zerstört und sich immer weiter nach unten in die unteren Stockwerke fortsetzt (Wände und Holzbalkendecken).
    Eine Renovierung bzw. Sanierung wird dadurch stark verteuert.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Daß Du eine Schadenminderungspflicht hast, wird Dir auch nicht geläufig sein.
    Gruß Lukas
    PS: Ich bin mir ganz sicher, daß Du dir in Rekordzeit ganz viele Freunde machen wirst. :)
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2011
    Den bisher entstandenen Schaden samt Schaden am Dach hast Du beim Kauf als Abschlag rausgeholt.
    Den zukünftigen hast Du durch bauliche Unterhaltung des Bauwerks zu verhindern, das nennt sich Schadenminderungspflicht.
    Erst wenn Deine Reparatur beschädigt wird, entsteht Dir tatsächlich ein Schaden.
  11. #11 Gast943916, 16.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    noch billiger?
  12. #12 Baldbauherr, 16.06.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Gib doch den Schaden an Deine Gebäudeversicherung weiter. Da bekommst Du dann Auskunft, wer wieviel an wen zu entschädigen hat.
    Achso, ist Dein Gebäude überhaupt versichert? :)
  13. Leoni
    Leoni
    Handelsvertreter
    Hamburg
    Soweit mir bekannt ist, gehen beim Kauf einer gebrauchten Immobilie, Forderungen und Lasten auf den neuen Inhaber über.
    Daß mit dem Kauf irgend etwas als "Abschlag" rausgeholt und damit abgegolten wurde, steht weder im Kaufvertrag, noch trifft es tatsächlich zu.
    Im übrigen tangieren beim Kauf nur die Vertragsbeziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Nicht aber eventuelle Ansprüche (oder Verpflichtungen) gegenüber dritten.
    Eine Schadensminderungspflicht kann man hier doch nur durch eine Reparatur des Dachs nachkommen. Da der Schaden vom Nachbarn bzw, dessen Baum verursacht wurde, sehe ich keinen Rechtsgrund, weshalb dieser hier nicht haften und die Reparatur vornehmen bzw. bezahlen müssen sollte.
  14. #14 Wieland, 16.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Fällen alter Bäume bedürfen einer Genehmigung !
    Möglicherweise genießt gerade dieses Exemplar Bestandschutz u. ist sogar im
    B Plan registriert.
    :hammer:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Macht nix. Viel Spaß dabei.
    Gruß Lukas
  16. #16 burkhard, 16.06.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Allseits beliebt sind Neunachbarn die nur Rechte haben. Welche Rechte du hast wird dir dein Anwalt erklären können. Erstberatungen sind oft für unter 100 € zu haben - also was für Schnapperjäger.
  17. #17 Headhunter2, 16.06.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Für 100€ kriegt man aber auch 1/5 Stockwerk abgerissen... :respekt
  18. R.B.
    :mega_lol: :mega_lol:
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2011
  20. #20 Gast036816, 16.06.2011
    schon eine dreiste frechheit, den nachbarn über den löffel zu ziehen.
    bevor der baum mit seinen ästen das nachbargebäude beschädigt, hat der eigentümer vom gebäude das recht zum rechten zeitpunkt die äste fachgerecht zurückzuschneiden. das ist schadensminderungspflicht. kommt der eigentümer dem nicht nach, gehen reparaturkosten zu seinen lasten.
Thema: Nachbars Baum stört und richtet Schaden an
  1. baum berührt mein dach
  2. aeste Nachbar berühren ghaus
  3. nachbar baum beschädigt haus
  4. drohender Schaden vom Baum an der bausubstanz,
  5. beim nachbarn baum ausgerissen,
  6. Argumente für Fällgenehmigung,
  7. nachbars baum hängt über mein Hausdach,
  8. nachbarbaum zerstört kellerwand,
  9. baum beschädigt nachbargrundstück
Nachbars Baum stört und richtet Schaden an - Ähnliche Themen
  1. Neuer Nachbar…
    Neuer Nachbar…: Im Netz gefunden und für amüsant erklärt [ATTACH]
  2. Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen
    Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen: Hallo liebes Forum, ich bin der Gerd aus NRW und gerade plagen mich nicht nur eine zerstörte Gesundheit, sondern auch die Nachbarschaft. Ich bin...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Fallrohr, Streit mit dem Nachbar
    Fallrohr, Streit mit dem Nachbar: Hallo Experten, wir haben vor 6 Monaten unser Dach neu machen lassen, inklusive Dämmung. Wir wohnen im Reihenendhaus, da unser Dach aufgebockt...
