Nach entfernen einer Wand "Wandfuge" schließen
Diskutiere Nach entfernen einer Wand "Wandfuge" schließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, wir haben in unserer Wohnung eine tragende Wand von einer Fachfirma entfernen lassen. Dabei ist an der Stelle wo die Wand...
  1. ndsnds
    ndsnds
    Elekrtroniker
    Wiesbaden
    wir haben in unserer Wohnung eine tragende Wand von einer Fachfirma entfernen lassen. Dabei ist an der Stelle wo die Wand vorher Stand eine relativ tiefe (5-8cm) ich nenne es mal "Wandfuge" übrig geblieben. Die Wand war ca. 25cm dick.
    Mir wurde von der Firma geraten die Fuge mit Estrich- Beton zu schließen. Nun zu meinen Fragen: Wie lange muss ich mit dem verlegen von Laminatboden warten nachdem ich die Fuge mit Estrich Beton geschlossen habe?
    Gibt es für diesen Fall eventuell eine bessere und/oder schnellere Lösung?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Grüße
    Harry
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Es gibt sogenannte Schnell-Estriche.
    Wie lange diese tatsächlich brauchen --> Hersteller fragen
  3. #3 Norderstedter, 08.06.2015
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Die Schnellestriche, die ich so gesehen habe (das ist aber natürlich nicht mal annähernd ein Anspruch auf komplette Übersicht über alle Produkte), haben auf den Datenblättern i.d.R. 7 Tage Belegreife für Parkett/Laminat stehen. Falls Du so viel Zeit hast, dann findest Du definitiv ein Produkt.
    Bei weniger tiefen Fugen kann man es auch mit Bodenausgleichsmasse versuchen, die sind aber in der Regel nur bis ca 30mm Schichtdicke zulässig. Da habe ich aber schon mal eine leichte und leise gesehen, die laut Datenblatt nach 2 Tagen mit Parkett/Laminat belegt werden darf. Allerdings die üblichen disclaimer, dass man Restfeuchte messen soll und es im bestimmten Fall abweichen kann. Wobei eine von der Größe her stark eingeschränkte Fläche jetzt nicht ganz so kritisch sein sollte.
  4. #4 gangstar, 17.06.2015
    gangstar
    gangstar
    Schlosser
    Wolfsburg
    Für normale Zementestriche hab ich immer ungefähr nach Formel gehandelt. d² x 1,6 = Ungefähre Tage bis zur Belegereife (entspricht Estrichdicke zum Quadrat mal Faktor 1,6). Kommt halt auf die Austrocknungsart an und kann mit Abbindebeschleunigern stark herabgesetzt werden. Dies bezieht sich natürlich immer auf den kompletten Boden. Bei Dir ist es ja nur eine Füllung... ;)
    Schnellestriche wie Norderstedter schon beschrieben hat, liegen bei ca. 7 Tagen. Entweder Hersteller fragen (die m.M. nach meist auch keine genauen Auskünfte geben wollen) oder selber die Restfeuchte messen (z.B. Widerstandsmessung), wozu ich raten würde.
    Es gibt auch noch andere Alternativen wie Gussasphaltestrich oder Kunstharzestrich, wovon ich aber abraten würde. Sie beinhalten u.U. Giftstoffe, sind teuer oder nur schwierig aufzutragen und nicht für jede Schichtdicke geeignet.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn man dem Hersteller glauben will, stimmt das nicht!
    Es gibt Schnellestriche, bei denen der (renomierte) Hersteller A...x mit schneller hydraulische Erhärtung und vollständiger kristallinen Wasserbindung mit einer Verlegereife von 60 min wirbt.
    Ich wäre auch dazu geneigt, die Feuchte zu kontrollieren, was aber nicht mit Widerstandsmessung sondern mit CM-Messung gemacht werden sollte.
  6. #6 baufix 39, 18.06.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ein Vorschlag wäre :
    in den Schlitz ein oder zwei cm Styroporplatten einlegen, danach
    mit 5 cm Yton - Steinen zumauern, und die Oberfläche dünn zuspachteln.
    da Laminat darüber verlegt wird verteilt sich die Last gleichmäßig.
    wäre ein Vorschlag damit es schneller voran gehen kann
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und wenn später Mal ein anderer Belag drauf soll, kann ich das Zeug ja wieder raushauen und vernünftig machen :yikes
  8. #8 Rudolf Rakete, 18.06.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann lieber Trockenestrich reinmachen. (mit gebundener Schüttung)
  9. #9 gangstar, 18.06.2015
    gangstar
    gangstar
    Schlosser
    Wolfsburg
    Trockenschüttung würde ich in diesem Fall nicht nehmen, auch wenn es Dir primär um den Zeitfaktor geht. Soll ja schließlich was Einheitliches sein und man weiß nie, ob da nicht doch mal etwas anderes drauf kommt.
    60 Minuten? Habe schon von 24h gelesen, aber 60 Minuten ist schon eine Hausnummer. Ich würde hier normalen Schnellestrich nehmen und eine Restfeuchtenmessung durchführen. Da die CM-Messung einen zerstörenden Eingriff in den Estrich erfordert und der zeitliche Aufwand auch höher ist, habe ich ein alternatives Messverfahren erwähnt, die Widerstandsmessung. Muss natürlich jeder selber wissen, was er für ein Estrichstreifen für Aufwand betreiben möchte.
  10. #10 Rudolf Rakete, 18.06.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Warum, gebundene Schüttung ändert ihr Volumen weniger als Estrich nach dem abbinden (abtrocknen).
  11. #11 trendberater, 18.06.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Standfeste Spachtelmasse mit quarzsand füllen, damit kann man kostengünstig und schnell fehlstellen schließen. Nach der Trocknung sollte man mit einer Risssanierung die teilstücke verbinden. Die können nähmlich auch unter Laminat knirschen oder abbrechen.
Thema: Nach entfernen einer Wand "Wandfuge" schließen
  1. wand einreißen Bodenbelag schließen
  2. wände abreissen parkett füllen
Nach entfernen einer Wand "Wandfuge" schließen - Ähnliche Themen
  1. Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen
    Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Sinterschicht an Wänden und Decken mit mit einem Langhalsschleifer zu entfernen, um anschließend zu...
  2. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  3. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  4. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  5. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
