muffiger Geruch im Schlafzimmer
Diskutiere muffiger Geruch im Schlafzimmer im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe auf eine pragmatischen Lösungsvorschlag ohne Komplettabriss des Bodens: Grunddaten des...
  1. 30sabo
    30sabo
    Laie
    Ruhrgebiet
    Grunddaten des Hauses:
    Freistehendes Einfamilienhaus. Zwei Vollgeschosse plus Dachboden. Wände nicht gedämmt sondern nur dem Stand des Baujahres 1957 entsprechend. Sanierung der Fassade (Anstrich plus Risse zugemacht vor einem Jahr).
    Boden: Estrich, darauf Holzkonstruktion worauf Holzdielen aufliegen. Zwischen der Holzkonstruktion befindet sich Dämmstoff. Aus optischen Gründen haben wir darauf Laminat gelegt, dazwischen den üblichen Trittschallschutz.
    Problem: Im Schlafzimmer, Lage 1. OG an der Wetterseite seit ca. 1 Monat extrem muffiger Geruch. Quelle kommt vom Boden. Beginn mit den ersten warmen Tagen des Jahres.
    Abhilfeversuche: Termine mit zwei Handwerkern und einem Bauprüfer. Quintessenz dieser Termine: Die Aussenecke ist feucht. Laut Messgerät ca. 80 (Einheit habe ich jetzt gerade nicht griffbereit). Desto tiefer gebort wird, desto feuchter wird es. Also dringt laut Bauprüfer Wasser von aussen ein. Ein beauftragter Handwerker hat ein Leck hinter der Regenrinne festgestellt und das Problem behoben. Ob es das jetzt war, kann ich logischerweise nicht 100%ig sagen, ich gehe jedoch aktuell davon aus. Zudem wurde ein ca. 1 qm³ großes Loch um die Aussenecke in die Holzdielen geschnitten. Auch dort ist es logischerweise feucht, jedoch laut Bauprüfer nicht extrem ca. 65. Wir sollten dann den Dämmstoff soweit man dran kommt entfernen, da wahrscheinlich der Dämmstoff schimmelt und dadurch der muffige Geruch kommt.
    Hierfür spricht auch folgender Artikel: http://bausachverstaendige.info/modriger-geruch-im-zimmer-schimmelgutachter/
    Gesagt getan.
    Problem: Der muffige Geruch geht nicht weg. Laut Bauprüfer kann es halt sein, dass die Holzdielen den Geruch angenommen haben und deshalb diese stinken. Das das ursprüngliche Problem die Holzdielen sind, glaubt er jedoch nicht. Er hat daher empfohlen, die kompletten Holzdielen, mindestens im Schlafzimmer, eher auf der ganzen oberen Etage (ca. 70 qm) zu entfernen und zu erneuern. Den damit verbundenen Aufwand muss ich hier wohl keinem erzählen und möchte ich mir gerne ersparen. Es geht dabei nicht um die Kosten sondern den Aufwand. Die Zusammenarbeit mit dem Bauprüfer habe ich zwischenzeitlich beendet, daher versuche ich das Problem selber zu lösen.
    Ich habe nun ein bishen gelesen und mit Bekannten gesprochen und nun einige Fragen:
    1. Wenn ich richtig informiert bin, sind Schimmelsporen, die wohl verantwortlich für den Geruch sind nicht schädlich, solange diese keine Feuchtigkeit zur Verfügung haben. Müsste dann nicht eigentlich, wenn alles getrocknet ist, dass Problem von selber behoben sein?
    2. Trocknet sowas von selber, oder brauche ich, wie ich mehrfach gelesen habe, ein Trocknungsunternehmen, welche nicht mit normalen Bautrocknern sondern mit Schlauchsystemen trocknen?
    3. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob das Problem nicht bereits gelöst ist, nur das ganze Zimmer mittlerweile den Geruch angenommen hat. Ich bräuchte um das festzustellen soetwas wie einen Geruchsneutralisator. Ne Ikea Duftkerze wird da wohl nicht helfen. Hat da jemand einen Tipp?
    Wir ihr merkt, ich habe mir im letzten Monat viele Meinungen eingeholt und auch schon viel getan. Ich möchte jetzt aber gerne mein Schlafzimmer wieder nutzen und erbitte Unterstützung.
    Vielen Dank
  2. cusun
    cusun
    habe mal was von Silikatfarbe oder Absperrfarben wie Nikotinsperre gehört.
    Bin nur Laie, kein Fachmann.
    Kannst ja mal danach googlen.
    Viel Erfolg
    Sun
  3. #3 Manufact, 16.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Versuch der Geruchsneutralisation:
    Ozongenerator.
    Achtung:
    Bei zu kurzer Betriebszeit können Zwischenprodukte durch die Zersetzung der Geruchsstoffe entstehen, die potentiell gefährlicher sind und ebenso einen höheren "olfaktorischen Geruchsfaktor" aufweisen.
    Deshalb unbedingt ausreichend lange ozonisieren.
    Und:
    Alle Materialien, die durch das Ozon angegriffen werden können (Kunststoffe, Lacke, etc) soweit als möglich entfernen.
  4. #4 thejack, 16.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Ich denke sabo braucht nach fast 1 1/2 Jahren bestimmt keinen Lösungsvorschlag mehr.
    Wobei mich allerdings schon interessieren würde, wie es ausgegangen ist.
Thema: muffiger Geruch im Schlafzimmer
  1. muffiger geruch schlafzimmer
  2. muffiger geruch im bungalow
  3. baugeruch im Schlafzimmer
muffiger Geruch im Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  2. Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind
    Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind: Hallo, Wir wohnen in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Im Kinderzimmer riecht es muffig trotz intensiver Lüftung, wenn es windig ist. Das...
  3. immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung
    immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung: Hallo Leute, In einer Altbauwohnung gab es 2017 ein Wasserschaden. Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes...
  4. Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?
    Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?: Hallo zusammen, ich habe im Badezimmer und Flur eines Altbaus vor Kurzem Unterputzdosen gesetzt und Schlitze für eine Elektroinstallation gemacht....
  5. Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer)
    Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer): Hallo zusammen, ich lese schon seit langen hier im Forum mit und darf mich zunächst bei allen Aktiven hier bedanken. Schon vor dem Kauf unserer...
