mittlere Geschosshöhe (für Bezugsfläche)
Diskutiere mittlere Geschosshöhe (für Bezugsfläche) im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; hallo, ich habe bei einem Einfamilienhaus Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Gebäudenutzfläche AN. Praktisch gibt es ein Erdgeschoss mit...
  1. #1 claudiha, 24.07.2010
    claudiha
    claudiha
    Dresden
    hallo,
    Praktisch gibt es ein Erdgeschoss mit 2,90 m lichter Höhe, ein Obergeschoss mit den Kinderzimmern mit 0 bis 2,70 m lichter Höhe (Dachschräge) und einen Dachboden für die Heizungsanlage. Per Definition handelt es sich aber um nur ein Vollgeschoss, da es keine durchgehende Geschossdecken gibt, sondern ein Wohnzimmer über beide Geschosse und eine offene Treppe. Die durchschnittliche Höhe des einen Vollgeschosses als "mittlere Geschosshöhe" anzusetzen würde zu einer sehr kleinen Gebäudenutzfläche und somit zu sehr hohen spezifischen Bedarfswerten führen.
    Nun habe ich mir beholfen, indem ich aus dem beheizten Bruttovolumen mit dem Faktor 0,76 das Nettovolumen berechnet und dieses dann durch die Wohnfläche geteilt habe:
    mittlere Geschosshöhe = Bruttovolumen * 0,76 / Wohnfläche.
    Damit komme ich auf 3,87 m mittlere Geschosshöhe und nach meiner Einschätzung auf der sicheren Seite.
    Kann mir jemand mit einer fachkundigen Aussage weiterhelfen?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Claudia
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hast Du schon einmal die wunderbaren Suchfunktionen probiert?;)
  3. #3 claudiha, 25.07.2010
    claudiha
    claudiha
    Dresden
    hab im Forum nur was zur Berechnung der Geschosshöhe, aber keinen Bezug zur mittleren oder zur EnEV gefunden und mir schon nen Wolf gegoogelt...
  4. #4 Fritz531, 29.07.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    diese Berechnung ist nicht EnEV konform.
    Wenn die durchschnittliche Geschosshöhe OKFFB-OKFFB =< 3,00m oder => 2,50m dann errechnet sich AN > 0,32 x Ve.
    Wenn die Geschosshöhe davon abweicht gilt die Formel der EnEV Anlage 1, Abs. 1.3.
    Fritz
  5. #5 claudiha, 05.08.2010
    claudiha
    claudiha
    Dresden
    dankeschön, Fritz.
    das ist genau mein Problem, welche Geschossdeckenhöhe ich in meinem Fall in diese Formel einsetzen kann.
    Grüße, Claudia
Thema: mittlere Geschosshöhe (für Bezugsfläche)
  1. geschosshöhe
  2. durchschnittliche geschosshöhe
  3. mittlere raumhöhe berechnen
  4. mittlere geschosshöhe,
  5. mittlere raumhöhe,
  6. mittlere geschosshöhe ermitteln,
  7. mittlere lichte raumhöhe,
  8. mittlere lichte höhe berechnen,
  9. Berechnung der mitleren Raumhähe,
  10. mittler geschosshöhe,
  11. mittlre raumhöhe,
  12. Formel mittlere Geschosshöhe,
  13. mittlere raumhöhe ermitteln,
  14. mittlere raumhöhe Dachgeschoss berechnen,
  15. Geschoßhöhe,
  16. gecshosshöhe,
  17. mittlere raumhöhe wohnhaus,
  18. mittlere geschosshöhe enev,
  19. urchnittliche geschosshöhe,
  20. mittlere Geschosshöhe berechnen,
  21. mittlere Vollgeschosshöhe,
  22. geschosshöhe für ein falilienhaus,
  23. berechnung mittlerer raumhöhe,
  24. enev über 3 m geschosshöhe,
  25. energieausweis geschosshöhe keller dachgeschoß
mittlere Geschosshöhe (für Bezugsfläche) - Ähnliche Themen
  1. Berechnung der mittleren Wandhöhe Carport/Garage
    Berechnung der mittleren Wandhöhe Carport/Garage: Hallo, auf unserem Grundstück haben wir bereits eine Bestandsgarage mit Abmessung Länge 6m x Breite 3m stehen. Da der Bau einer Doppelgarage...
  2. Mittlere Bauhöhe bei Satteldach mit unterschiedlichen Neigungen und fallendem Gelände
    Mittlere Bauhöhe bei Satteldach mit unterschiedlichen Neigungen und fallendem Gelände: Hallo zusammen, ich plane aktuell mein Gartenhaus und möchte den Genehmigungsverlauf so einfach wie möglich gestalten. In RLP muss die mittlere...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport
    BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport: Hallo zusammen, wir möchten gern an die Giebelseite unseres Hauses einen Carport anbauen lassen (siehe Skizzen anbei). Die Abstandsflächen zum...
  5. Grenzbebauung mittlere Wandhöhe von wo?
    Grenzbebauung mittlere Wandhöhe von wo?: Hallo zusammen, wir planen an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn eine Garage. Laut ThürBO muss eine mittlere Wandhöhe von 3m eingehalten...
