Mit Solarmodul Autobatterie laden, benötige ich Laderegler ?
Diskutiere Mit Solarmodul Autobatterie laden, benötige ich Laderegler ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich besitze ein 12V / 50 Watt Solarmodul. Dieses Modul würde ich gerne auf einer Pferdekoppel installieren und über das Modul eine...
  1. #1 Peter1971, 22.04.2012
    Peter1971
    Peter1971
    Elektroinstallateur a.D.
    Freiburg i.B.
    Dieses Modul würde ich gerne auf einer Pferdekoppel installieren und über das Modul eine Autobatterie laden, welche wiederrum das Weidezaungerät mit Spannung versorgt.
    Kann ich das Solarmodul direkt an die Autobatterie anschliesen oder benötige ich dazwischen noch einen Laderegler ?
    Falls ich solch einen Regler benötige, was für einen würde ich da benötigen ?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Peter
  2. #2 fmw6502, 22.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Du benötigst einen gängigen Solarregler für Bleibatterien mit Abschaltspannung 13,8V und Tiefentladungsschutz.
    Ob Dein Solarmodul zum Regler paßt, mußt Du natürlich auch prüfen.
    Frank Martin
  3. #3 Peter1971, 22.04.2012
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    dieser Laderegler war beim Modul dabei:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17203&promotionareaSearchDetail=005
    jedoch hat er nach wenigen Wochen den Geist aufgegeben.
    Auch der baugleiche Ersatzregler gab nach wenigen Wochen den Geist auf.
    Könnte es daran liegen, dass dieser Regler nur für einen Laststrom von 4A ausgelegt ist, ich jedoch bei Volllast einen Spitzenstrom von 12A aus der Batterie ziehe ?
    Wobei diese 12A fließen doch nicht über den Laderegler sonder kommen aus der Batterie, oder interpretier ich da was falsch ?
    Ich habe nun noch einen anderen Regler gefunden, der speziell für PKW-Blei-Akku ist, würde dieser sich ggf. eher eignen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17356&promotionareaSearchDetail=005
    Gruß Peter
  4. #4 Rudolf Rakete, 22.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich würde mal darauf tippen, dass dein Solarmodul in der Lage ist einen Ladestrom von mehr als 4A zu treiben. Dann raucht dein Laderegler ab. Wieviel Leistung hat denn dein Solarmodul?
    Generell würde ich von diesen Billig Laderegler abraten......
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Falsches Forum...
    Guck mal im www.viermalvier.de oder im www.offroad-forum.de
    Das ist nämlich eine normale Einrichtung an einem Geländewagen...
    Da gibt es viel Lesestoff für dieses Thema...
  6. #6 wasweissich, 22.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    demnach sollte ein 4A regler ganz knapp überfordert sein (theoretisch 4,166....A )
  7. Julius
    Bei der Gelegenheit auch mal durchrechnen, ob Du mit dieser Konstellation nicht in den zyklischen Betrieb kommst.
    Sonst gibt nämlich nach Einbau eines geeigneten Ladereglers stattdessen der (dafür nicht sonderlich geeignete) KFZ-Starterakku den Geist auf!
Thema: Mit Solarmodul Autobatterie laden, benötige ich Laderegler ?
  1. solarmodul direkt an batterie
  2. solarzelle direkt an batterie
  3. autobatterie mit solarmodul laden
  4. solarmodul zum laden einer autobatterie,
  5. solarpanel ohne laderegler an batteroe,
  6. laderegler autobatterie,
  7. solarlader Aurtobatterie mit oder ohme Laderegler,
  8. solarlader Autobatterie mit oder ohne Laderegler,
  9. solarpanel direckt an batterie,
  10. mit solarpanel autobatterie laden was für ein regler braucht man noch,
  11. autobatterie solar laden ohne regler,
  12. mit solarplatte Batterie laden Laderegler,
  13. solarplatte direkt an batterie ,
  14. Solarzelle direkt an Batterie anschlieen,
  15. solarpanel Autobatterie,
  16. solarmodul ohne regler an batterie,
  17. solaranlGe ohne laderegler,
  18. solarzelle direkt an batterie schäden,
  19. solarmodul ohne laderegler,
  20. Bleibatterie direkt an solarzelle,
  21. solarpanel an autobatterie,
  22. autobatterie laderegler solarmodul,
  23. autobatterie mitsolar laden,
  24. Solarpanel direkt an akku 12V ,
  25. solarpanel direkt an batterie
Mit Solarmodul Autobatterie laden, benötige ich Laderegler ? - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule der Firma Jonsol
    Solarmodule der Firma Jonsol: Hallo zusammen, ich bin absolut grün hinter den Ohren und habe ein Angebot für ein PV Modul von Jonsol. Jonsol bifaziales Modul 430 Wp...
  2. Traglast Solarmodule
    Traglast Solarmodule: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach aus Holz die Wände sind mit Kalk-Sandstein gemauert. Dort habe ich Balken 8cm Breit,19cm Hoch, 3,50m...
  3. Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen
    Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen: Ich habe jetzt die Halterungen für ein Solarmodul an der Hauswand (1993); Wand 38 stark, befestigt. Siehe drei Fotos. Solarmodul: inkl. zweier...
  4. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
  5. Dübel für Solarmodule an der Hauswand
    Dübel für Solarmodule an der Hauswand: Die Hauswand besteht aus 38 cm langen Porotonhochlochziegeln aus dem Jahre 1992. Es sollen zwei Solarmodule befestigt werden, die unten etwas von...
