Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar?
Diskutiere Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu im Forum und möchte euren Expertenrat nutzen. Ich möchte in meinem Flur Parkett verkleben lassen und muss dafür den Estrich...
  1. #1 micky406, 14.10.2007
    micky406
    micky406
    Office Manager
    Braunschweig
    Ich möchte in meinem Flur Parkett verkleben lassen und muss dafür den Estrich erneuern. Der Estrich ist sehr uneben, und "spacheln" geht nicht, da mir dann die Masse in Küche und Wohnzimmer laufen würde.
  2. #2 micky406, 14.10.2007
    micky406
    micky406
    Office Manager
    Braunschweig
    Höhe von schwimmendem Estrich? Wann ist neuer Estrich begehbar?
    Ich habe einen L-förmigen Flur (ca. 23 m²) und möchte im vorderen Bereich (ca. 16 m²) Parkett verkleben lassen. Der Estrich ist sehr uneben (zum Teil 1 cm Höhenunterschied) und "ausgleichen" geht nicht, da mir dann die Masse in Küche und Wohnzimmer laufen würde.
    In der Baubeschreibung zu meiner Wohnung (1. OG, Baujahr 1968) steht: Decke Erdgeschoss: Filikeram - Decke Fertigbalken Decke 15 cm hoch + 6 cm Überbeton nach statischer Berechnung. Beton B225, darüber schwimmender Estrich; keine Fußbodenheizug.
    • Wie hoch ist der schwimmende Estrich?
    • Kann ich aus der Beschreibung schließen, dass dort keinerlei Dämmung benutzt wurde?
    • Wie hoch sollte eine Dämmung mindestens ein?
    • Wie hoch muss der neue Estrich mindestens sein?
    • Da die Wohnung bewohnt ist und der Flur das "Herzstück" darstellt, muss der Bereich auch schnell wieder begehbar sein. Wie lange dauert diese erste Trocknungszeit? Anschließend muss ich ja noch einige Wochen warten, ehe das Parkett verklebt werden kann.
    • Ist es problematisch, wenn man in ca. 3 Jahren den restlichen Fußboden im Flur ebenfalls erneuern möchte (Estrich und Parkett) - ist für später geplant, weil im hinteren Bereich noch größere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden sollen.
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Viele Grüße
    micky406
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    i.d.r bei schwimmender verlegung min 45mm. zement / anhydrid.
    begehbar am nächsten tag aber belegen erst wenn er durchgetrocknet ist.
    und bevor die frage kommt......
    forumssuche benutzen!
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    doppelt einstellen gilt nicht.
    schon mal die suche benutzt?
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Fast, Sepp.
    Zementestrich nach 3 Tagen begehbar, Anhydrit nach 2 Tagen. Jeweils ohne Zusätze.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich bin ein federgewicht, da geht das schon :e_smiley_brille02:
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wer behauptet solchen Quark?
    Gruß Lukas
  8. #8 derengelfrank, 15.10.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Das geht schon, indem man z.B. im Schwellenbereich einen Kunststoffwinkel o.ä. befestigt. Ritzen mit Acryl ausspritzen und im Wohnzimmer/Küche den näheren Türbereich (1 qm) sauber abkleben (Malervlies/Folie).
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Standfeste Spachtelmasse ???
Thema: Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar?
  1. estrich begehbar
  2. wann ist estrich begehbar
  3. estrich wann begehbar
  4. wann ist beton begehbar,
  5. beton begehbar,
  6. zementestrich begehbar,
  7. zementestrich nach 3 tagen bereten,
  8. estrich wann belastbar,
  9. ab wann estrich belastbar,
  10. estrich trockenzeit begehbar,
  11. beton estrich begehbar,
  12. wann kann man anhydritestrich betreten,
  13. zementestrisch feuchthalten,
  14. beton estrich trockenzeit begehbar,
  15. sackware estrich begehbar forum,
  16. zementestrich nach 3 tagen begehbar,
  17. wann ist eine betonfläche begehbar,
  18. begehbarkeit beton,
  19. estrich beton begehbar,
  20. ab wann ist zementestrich belastbar,
  21. beton begehbar zeit,
  22. ab wann ist ein neu verlegter Estrich begehbar,
  23. begehbarkeit estrich,
  24. ab wann kann ich estrich begehen,
  25. betonfundament nach wieviel Tagen begehbar
Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar? - Ähnliche Themen
  1. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  2. Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?
    Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?: Hallo, wir bekommen im Keller keinen Estrich, sondern werden den Boden nur mit Ausgleichsmasse (ca. 2cm) + Fliesen machen. Dafür möchten wir uns...
  3. Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar
    Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar: Hallo Experten, bei einem Flachdach (5% Neigung) ist die Abdichtung an der Attika ja mind. 10 cm über Oberfläche Belag hoch zu führen. Zwei...
  4. Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH
    Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH: Hi an alle! Wir wollen den Fußboden im Keller vorbereiten und möglichst wenig unterschiedliche Dicken von einem Material (PUR bzs. EPS)...
  5. Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung
    Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung: Hallo, da sich die Raumhöhe in unserem Rohbau aufgrund von Statik um ca 5cm verringert hat, wollte ich mal fragen ob über den Fußbodenaufbau...
