Mindestabstand zwischen Reihenhäusern?
Diskutiere Mindestabstand zwischen Reihenhäusern? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum! Wir planan ein Reihenhaus zu errichten und sind nur in der planungsphase (soll erst anfang 2005 so weit sein, aber man kann...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo liebes Forum!
    Wir planan ein Reihenhaus zu errichten und sind nur in der planungsphase (soll erst anfang 2005 so weit sein, aber man kann ja nie früh genug anfangen sich zu informieren). Wir waren inzwischen bei verschiedenen Massivbau-Herstellern, Fertighaus (sowohl Holzständer als auch Massiv) und bei einem freien Architekten (alles zum ideen holen, Preisvergleich usw.).
    Nun haben wir ne Frage unser letzter Besuch war bei der Fa. Fingerhaus, und bei diesem teilte uns der Vertreter mit, das es keinen mindestabstand zwischen 2 Reihenhäusern gebe (den die anderen Firmen mit ca. 3-5cm pro Seite bisher angegeben hatten), gibt es nun eine gewisse einzuhaltende Lücke oder nicht?
    Ein anderer Vertreter (Fa. Schwörer) erzählte uns das Räume in denen nur Dachflächenfenster vorhanden sind könnten nicht als Wohnräume genutzt werden, ist auch das richtig oder wollte er uns nur eine überteuerte Gaube aufschwatzen?
    Danke im voraus.
    Boeserwolf
  2. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "NEIN"
    man frage z.b. denjenigen der den Vorschlag mit den 5cm gemacht hat ... "WEIL" je stärker die Dämmstärke desto besser der Schallschutz (!) ... wir sprechen hier über 4dp Differenz Schallschutzverbesserung zwischen 3 und 5cm Dämmstärke ... und jetzt sind wir wieder beim Problem denn der die 5cm vorgeschlagen hat wird sicher nicht der günstigste sein ??? ... eh vermutlich der Architekt ???
    In Anbetracht das es bei den meisten Doppelhäusern Schallschutzprobleme gibt würd ich persönlich ein weiteres Gespräch mit demjenigen suchen der die 5cm vorgeschlagen hat ... lassen Sie sich diesbezüglich nochmals beraten Stichwort "erhöhter Schallschutz von 67db" alles was drunter ist können Sie eh getrost vergessen vereinbaren Sie daher die 67db im Vertrag (!) ... es ist durchaus möglich höheren Schallschutz ohne grössere Kosten zu erzielen als die 67db ... der Weg führt dabei über die Dämmstärke also geben Sie Menschen mit den 5cm eine weitere Chance (!)
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Behauptung :
    90% der doppelhäuser / reihenhäuser der letzten Jahre wurden mit 3cm Fuge erstellt.
    Weniger is nich.
    Mehr ist besser, aber nich nötich. (Will der Standard-Bauherr auch nicht bezahlen)
    Ob 3 oder 5 , ist letztendlich nebensächlich.
    Auf die fachgerechte Ausführung kommt es an !
    (sonst nutzen auch 5 nix)
  5. Josef
    je mehr desto besser der Schallschutz (!) ... richtig es kostet mehr "ABER" unter 4cm haben wir das seit Jahren nicht mehr gemacht "WEIL" 3cm = 1 Dämmschale und 4cm bzw. mehr sind 2 Dämmschalen (Stösse versetzt) = das Risiko der Schallbrücke wird geringer (!)
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Haste deine Planer entsprechend erzogen, oder machste einfach die Gesamthausbreite etwas länger ? :)
  7. Josef
    das ist das fabelhafte
    hier bei uns wennste das ansprichst heisst´s "mach´s und vergiss den Zentimeter" ... Mehrkosten für eine Doppelhaushälfte ca. 100.-€
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    :Brille
    also in der Regel ist es so, dass der zwischenraum zwischen den beiden Reigenhausgiebeln auf beide Reihenhäuser aufgeteilt wird, egal wie viel Schallschutz nun eingesetzt wird.
    Ein problem ist das nur, wenn nur ein Reihenhaus gebaut wird, weil die kosten für den Schallschutz zwischen den beiden Reihenhausbesitzern eigendlich geteilt wird.
    Wir machen es grundsätzlich so, wie Josef, zwei mal 2cm Stöße versetzt. Wir haben bis jetzt noch jeden Bauhern davon überzeugen können, das es für ihn nur Vorteile hat. Zur not wird die gesamthausbreite etwas länger, mit absprache des Architekten.
    TAMKAT
  9. #9 hscholl, 14.02.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    senkrechte Fenster
    zum Thema Dachflächenfenster wurde noch nichts gesagt:
    also in NRW ( zu den einschlägigen Bestimmungen in anderen Bundesländern kann ich nichts sagen) ist die Aussage der LBO eindeutig " Aufenthaltsräume müssen mindestens ein senkrechtes Fenster haben."
    Hier wollte ihr Berater sie wirklich aufklären und nicht veräppeln, also danken Sie es ihm! Dies ist selten genug.
    mfg Hajo Scholl
  10. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    da schließt sich doch die frage an, ist ein Badezimmer ein Aufenthaltsraum?
    TAMKAT
  11. #11 hscholl, 15.02.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    badelandschaft
    hallo Tamkat:
    ja , wenn Sie darin sich nicht nur die Füße waschen!!
    ( BauONW: Aufenthaltsräume......, die zum ständigen Aufenthalt von Personen geeignet sind )
    mfg hajo scholl
  12. Gast
    Gast Gast
    Das ist ja toll!
    Wenn also senkrechte Fenster nötig sind, würde ich gerne mal den verfasser meines Bebauungsplans frangen ob er noch ganz helle ist.
    Um senkrechte Fenster hinzukriegen müssen dann ja wohl Gauben hin.
    (im OG geplant 2 Zimmer + Bad) daher bräuchten wir 3 Gauben, die sind aber laut Bauvorschriten nicht drin.
    (Gebäude ist 6m breit) davon darf eine Gaube max. 1/3 so groß sein ->2m, und alle zusammen gareda mal 1/2 sogroß -> 3m.
    Nun würde es mich mal interessieren wie eine Gaube mit einem Meter Breite aussieht, da passt dan noch ein 40cm Fenster rein, oder wie?
    Danke für eure Hilfe Gott sei dank gehts erst in 2Jahren los (o: !
  13. #13 hscholl, 17.02.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    B-plan
    bauwilliger:
    für die Auslegung des rechtskräftigen B-Planes sollten Sie mit Ihrem Architekten sprechen, die textlichen Festsetzungen geben manchmal ja noch was her. Er wird Ihnen auch die begriffe Aufenthaltsraum o.ä. genauer erläutern.
    mfg hajo scholl
  14. #14 bauhexe, 18.02.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Fuge, Lage Dachfenster - Brandschutz
    Die Fuge zwischen den einzelnen Häusern sollte aus 2 Lagen sein, damit sich keine Schallbrücken durch z.B. Mörtel in der Fuge bilden, 4-5 cm machen somit Sinn. Die Lagen sind versetzt auszuführen.
    Allerdings ist es so, dass das Dämmmaterial schlechtere Schalldämmwerte aufweist als massiveres Material ( Mauersteine hoher Festigkeit). Also je poröser ein Baustoff um so schlechter die Schalldämmung. Übergänge verschiedener Materialien, auch mit verschiedener Stoffdichte reduzieren die Schallübertragung, da die Schallwellen öfter gebrochen werden. Es darf auf keinen Fall eine Verbindung zwischen den 2 Hauswänden bestehen.
    Was die Aufenhaltsräume im Dach angeht, da kommt es auch manchmal nur drauf an welchen Namen das Kind hat, nicht wie man das wirklich nutzt.
    Die Dachflächenfenster oder vielleicht auch Gauben bringen aber noch ein anderes Problem mit. Es gibt nämlich einen Brandschutzabstand zwischen den Fenstern zum Nachbarn zu beachten. Am geschicktesten wäre, ein Planer plant die komplette Reihenhausanlage. Da der Brandschutz für alle gleichermaßen gilt. Hier sind die LBO zu beachten.
    Man könnte auch die Erschließung optimieren, Baugrube, Kellerhöhen, Bodenplattensohle der Häuser, Dachhöhen, ...
    Ihr habt ja noch Zeit, vielleicht mal Nachbarn kennenlernen und Planer suchen.
  15. Gast
    Gast Gast
    Danke!
    Danke für eure Tipps!
    Unsere Nachbarn kenne wir schon, zumindest die unmittelbaren (es sind 10 Reihehäuser).
    Eigentlich hatten wir uns schon gefreut, das eine offene Bauweise für die Reihenhäuser möglich ist, damit nicht alle 0815 aussehen.
    Mal ne ganz allgemeine Sache, bei einem solchen Bauvorhaben (ich geb unten einfach mal ein paar Kerndaten an) welcher Baustoff, bzw. Ausführung macht den hierfür Preis/Leisrungsmäßig am meisten Sinn?
    Grunstücksbreite 6m -> Hausbreite ca. 5,93m
    Traufhöhe ab OK Gehweg 5,5m
    Firsthöhe ab OK Gehweg 9,5m
    Dachneigung 36-40°
    Zu möglichen Gauben hab ich ja oben schon was gesagt.
    2geschossige offene Bauweise möglich.
    Wir hätten gern EG+OG+ Reserve im DG
    bei einer Gebäudelänge von max 12m (Wir planen ca. 11-12m).
    Gewünschte Wohnfläche incl. Dachausbaureserve mind. ca. 110m².
    Keller als Weisse Wanne mit 2,3-2,4m Geschosshöhe. Sockel ca. 30-40cm.
    Also mit welchem Material bauen?
    Wie sieht die optimalste Variation von Kniestock, Dachneigung, Gebäudelänge aus?
    Dann noch ne Frage für dieses Bauvorhaben haben wir ca. 150000-160000 Euro veranschlagt (incl. Keller, Baunebenkosten, etc.).
    Notar, Grunderwerbsteuer wurden bereits beim Grundstückskauf entrichtet.
    Haut das hin?
    Danke schön!
Thema: Mindestabstand zwischen Reihenhäusern?
  1. abstand zwischen reihenhäusern
  2. Reihenhaus Abstand Dachfenster
  3. wand zwischen zwei Reihen häusern
  4. reihenhaus abstand fenster,
  5. Trennfuge Gebäudewände,
  6. lücke zwischen zwei reihenhäusern verfüllen din,
  7. mindestabstände von Fenstern bei Reihenhäusern,
  8. abstand reihenhaus
Mindestabstand zwischen Reihenhäusern? - Ähnliche Themen
  1. Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
    Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand: Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  2. Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun
    Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun: Guten Tag, wir planen aktuell eine portugiesische Lorbeerhecke entlang unserem Doppelstabmatten-Zaun. Da der Garten nicht all zu groß ist, sollte...
  3. Mindestabstand zum Zuluftventil
    Mindestabstand zum Zuluftventil: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer zwei Zuluftventile im Boden. Kann ich da eine Couch draufstellen, deren Beine 5cm hoch sind oder ist der...
  4. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?
    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  5. Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen
    Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen: Hallo, neben uns wird neu gebaut - wohnhaft sind wir in Hessen. Insgesamt keine schöne Sache, da wir durch den Neubau eine Menge Privatsphäre...
