Mindestabstand Profile bei einfach beplankter Trockenbauwand
Diskutiere Mindestabstand Profile bei einfach beplankter Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wie groß darf denn der Abstand zwischen den senkrechten, innenliegenden Profilen gewählt werden, wenn die Wände nur einfach beplankt werden?...
  1. #1 Baumkind, 22.02.2015
    Baumkind
    Baumkind
    Software...
    Dresden
    Ich habe gehört, die Profile dürfen dann maximal 41 cm auseinander liegen.
    Danke.
  2. #2 Gast036816, 22.02.2015
    dann solltest du das schnellstens beim hersteller nachlesen! ich kann dir das nicht schreiben, da einfach beplankte trockenbauwände etwas für sparfüchse sind, die später mehr geld ausgeben müssen.
  3. #3 Kalle88, 22.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wat ist denn die Hälfte von 125cm? Was ist denn das Rastermaß der Dämmmatten, die man zur Hohlraumdämpfung verbaut?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was sagt der Hersteller des Trockenwandbausystems (zum Beispiel der mit den 5 blauen Buchstaben) in seinen Datenblättern abhängig von der Wandhöhe dazu?
  5. #5 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :28:
  6. #6 Kalle88, 22.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann sage mir doch erstmal die Profiltypus, aber gehen wir mal von einem aus, dass Randabstände im Stoßbereich gewährleistet, dann liegen wir bei einer normalen Geschosshöhe im EFH bei 62,5 cm. Also genau das was ich sagte...
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @Gipser & Kalle
    Können aber auch 125/3 oder 125/4 sein .... guggst Du bspw. W111
    Denn: Wir wissen nicht wie hoch die Wand und/oder ob die freistehend ausgeführt werden soll. ... 3,20 m sind auch im EFH schnell erreicht ...
  8. #8 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie kommst du darauf?
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tabelle der zulässigen Wandhöhen bei W111. In einem Dachgeschoss, welches bis zum Spitz ausgebaut ist, durchaus beachtenswert.
  10. #10 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    versteh ich nicht, Achsabstand 417 = 1251 mm oder 312,5 = 1250 mm
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Plattenmaß 1250
    1250 Halbe = 625 = Wände bis 3,20 m
    1250 Drittel = 417 = Wände bis afair 4,00 m (Sind genau 416,6, Periode 6 --> kann das dein Gliedermaßstab?)
    1250 Viertel = 312,5 = Wände bis afair 5,00 m
  12. #12 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Deshalb wundert mich ja diese Maßangabe
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ihr habt mit 125 Halbe angefangen ... ich bin unschuldig ... *d&r*
  14. #14 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wir hätten das Baumkind nach der Wandhöhe fragen sollen...:28:
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    hab ich doch in #4 ....
    :konfusius
  16. #16 Gast943916, 22.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hast du, aber WIR hätten fragen sollen, bevor wir uns festlegen.....
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Für Fragen und Festlegen gibts Planer ... die Gipser sollen Gipsen und nicht reden *d&r @ flott und der fliegenden Dachlatte ausweichend*
  18. #18 Baumkind, 22.02.2015
    Baumkind
    Baumkind
    Software...
    Dresden
    ... nur mal kurz die Beine vertreten und schon 14 Antworten verpasst...
    Höhe vom Rohfussbode 265cm. Die Wände sind oben und unten befestigt.
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    So .... jetzt schauste in die Verabreitungrichtlininen der einschlägigen Hersteller, dort steht nämlich nicht nur Art und Abstand der Ständer drin, sondern auch noch was für Schrauben, Platten, Profilbefestigungen, Schallentkopplungen notwendig sind und wie ALLES zusammenkommt und ob die Wand hinterher dein Bild aushält. Tipps dazu haste genug.
  20. #20 Gast036816, 22.02.2015
    .... und dann klärst du gleich mit, ob du einen gleitenden anschluss oben benötigst!
Thema: Mindestabstand Profile bei einfach beplankter Trockenbauwand
  1. Taipan bauexpertenforum
Mindestabstand Profile bei einfach beplankter Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
    Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand: Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  2. Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun
    Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun: Guten Tag, wir planen aktuell eine portugiesische Lorbeerhecke entlang unserem Doppelstabmatten-Zaun. Da der Garten nicht all zu groß ist, sollte...
  3. Mindestabstand zum Zuluftventil
    Mindestabstand zum Zuluftventil: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer zwei Zuluftventile im Boden. Kann ich da eine Couch draufstellen, deren Beine 5cm hoch sind oder ist der...
  4. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?
    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  5. Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen
    Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen: Hallo, neben uns wird neu gebaut - wohnhaft sind wir in Hessen. Insgesamt keine schöne Sache, da wir durch den Neubau eine Menge Privatsphäre...
