Mindest Fugenbreite bei 30x60 Feinsteinzeug
Diskutiere Mindest Fugenbreite bei 30x60 Feinsteinzeug im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen uns 30x60 Fliesen - unglasiertes Feinsteinzeug - im Halbverband verlegen lassen. Wir wollen die Verlegung mit einer minimalen...
  1. #1 Am Forsthaus, 26.07.2008
    Am Forsthaus
    Am Forsthaus
    Mathematiker
    Frankfurt
    wir wollen uns 30x60 Fliesen - unglasiertes Feinsteinzeug - im Halbverband verlegen lassen. Wir wollen die Verlegung mit einer minimalen Fugenbreite, unser vom Bauträger ausgewählter Fliesenleger sagt, die Musterbeispiele in den Fliesen-Ausstellungen mit sehr schmalen Fugen seien in der Praxis nicht umzusetzen.
    Was ist die mindeste Fugenbreite, die wir ihm bei Auftragsvergabe als Fugenbreite vorgeben können?
    Vielen Dank für die Antworten im voraus. :winken
  2. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    ganz einfach, kommt auf die Genauigkeit der Fliesen an. Bei uns wird mit 2mm gefugt.
  3. #3 Am Forsthaus, 26.07.2008
    Am Forsthaus
    Am Forsthaus
    Mathematiker
    Frankfurt
    Ok vielen Dank.
    D.h. wenn die Fliese 2mm zulässt ist es eine Standardleistung vom Fliesenleger, wenn man ihm 2mm Fugenbreite vorgibt. Ist das richtig so?
  4. #4 Jom0815, 26.07.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Nach DIN 18352 oder so beträgt die zulässige Fugenbreite 3-5 mm.
    Der Bauherr kann Abweichungen davon natürlich selber anweisen, sollte sich aber die Fachhinweise anhören.
    Bei einer FBH z.B. würde ich keine 2mm wählen bzw. müßte man mal die Dehnung ausrechnen.
    30x60 Fliesen haben teilweise eine nicht unerhebliche Toleranzbreite (zulässig). Da können 2 mm schnell zu wenig werden. Man kann das nur an Hand der zu verlegenden Fliesen beurteilen, also den Fachmann fragen. :-)
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    2mm sind völlig in ordnung. (wenn es die fliese hergibt, aber 95% aller fliesen sind so genau)
    Grüße operis
  6. #6 norinofu, 26.07.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    Wir haben bei unseren 30x60 Fliesen 3mm Fugen. Die Fugenfarbe haben wir den Fliesen angeglichen.
    Halbvernand wollten wir unrsprüblich auch, nachdem wir aber ein paar qm ausgelegt hatten, sind wir davon abgekommen - sah aus wie gemauert. Wir haben die Fliesen dann im "wilden Verband" verlegt.
    norinofu
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    :biggthumpup:
    :mauer
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    @sepp :28:
    operis
  9. #9 capslock, 06.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Was ist denn wilder Verband?
  10. #10 wasweissich, 06.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn die fugen nicht geometrisch geordnet sind,also nicht im gleichen abstand von.........
    l..........l...........l..........l..........l
    ...l...........l...........l..........l......
    ..l...........l...........l..........l.......
    .........l............l..........l..........l.
    ...l...........l..........l..........l.........
  11. #11 Shai Hulud, 06.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    :Baumurks:D
  12. #12 capslock, 06.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Danke! Geht also nur mit Abschneiden der jeweils ersten Fliese?
  13. #13 wasweissich, 06.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    z.b.
  14. #14 wasweissich, 06.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    natürlich nicht maschinenbaudipling-kompatibel:mega_lol::bounce:
  15. #15 Stephan Roman j, 07.12.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    was und warum baumurks???
  16. #16 wasweissich, 07.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das verstehst du nicht..........:mega_lol: (brauchst du auch nicht)
  17. #17 pauline10, 07.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    V&B behauptet, die neuen großen Fliesen wie 30 x 60 würden mit besonders engen Toleranzen hergestellt und würden sehr kleine Fugen gestatten. Wie klein???
    Glauben würde ich das so schnelll erst mal nicht. So Aussagen sind geduldig.
    pauline
  18. #18 Stephan Roman j, 07.12.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    auf denn v&b paketen 30x60cm steht aber auch, das es ohne fugen aus technischen gründen nicht geht.
    30x60 sind auch keine neuen großen Fliesen
    buchtal hat 40x80 und wir haben auch eine in der austellung 60x120.
    Die grösste serienmäßige Fliese ist 100x300x0,35
Thema: Mindest Fugenbreite bei 30x60 Feinsteinzeug
  1. fugenbreite fliesen
  2. fugenbreite fliesen 30 x 60
  3. fliesen fugenbreite
  4. fugenbreite fliesen 60x30,
  5. fugenbreite fliesen 30x60,
  6. fliesen 30x60 fugenbreite,
  7. fugenbreite bei fliesen 30x60,
  8. feinsteinzeug fugenbreite,
  9. fugenbreite bei fliesen,
  10. fliesen fugenbreite 30x60,
  11. fugenbreite,
  12. fugenbreite wandfliesen 60x30,
  13. fliesen 60x30 fugenbreite,
  14. welche fugenbreite,
  15. fliesenfugenbreite 30x60,
  16. fugenbreite bei feinsteinzeug,
  17. fugenbreite 30x60,
  18. welche fugenbreite bei 60 x 30 fliesen,
  19. fugenbreite 60x30,
  20. fliesen legen fugenbreite,
  21. welche fugenbreite bei fliesen 30x60,
  22. fugenbreite bodenfliesen 30x60,
  23. bodenfliesen fugenbreite,
  24. welche fugenbreite bei 60x30 fliesen,
  25. fliese 60x30 fugenbreite
Mindest Fugenbreite bei 30x60 Feinsteinzeug - Ähnliche Themen
  1. Suche Lütfungsgerät um die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu mindern
    Suche Lütfungsgerät um die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu mindern: Ich möchte eine zentrale Lüftung bei mir installieren, die die Luft der Wohnräume ansaugt, trocknet und wieder ausstößt. Also die Luft soll...
  2. Eingangspodest Mindest 100cm tief?
    Eingangspodest Mindest 100cm tief?: Hallo, wir planen nunmehr ein Eingangspodest für unsere Haustür. Eigentlich dachten wir an die Maße: 180cm breit, 60cm tief. Die Innenleibung...
  3. Zufahrt mind. breite
    Zufahrt mind. breite: Hallo Liebes Forum, zunächst einmal bitte ich um Entschuldigung sollte dieses Thema schon mal angesprochen worden sein. Wir haben in Bayern...
  4. HOAI Mindest- und Höchstsätze
    HOAI Mindest- und Höchstsätze: Das Ende des gesetzlichen Preisrechts der HOAI? Der Europäische Gerichtshof (EuGH)hat in seinem Urteil vom 04.07.2019 (Rechtssache C-377/17)...
  5. Mindest- und Höchstsätze der HOAI
    Mindest- und Höchstsätze der HOAI: Die Mindest- und Höchstsätze der HOAI sind europarechtswidrig (EuGH, IBR 2019, 436). Wegen des Anwendungsvorbehaltes des Europarechts sind die...
