Metallverindung Alu / Kleben
Diskutiere Metallverindung Alu / Kleben im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, Fall : Durch bestehende Mauerabdeckung ist das Geländer durchgeführt worden (stumpf von oben durch) und die Problemzone "fachgerecht"...
  1. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Moin,
    Fall : Durch bestehende Mauerabdeckung ist das Geländer durchgeführt worden (stumpf von oben durch) und die Problemzone "fachgerecht" mit Baumarktüblichen Dichtstoffen entschärft worden. (Umfang: 500 Pfosten) Verarbeiter Pleite, BV noch nicht abgenommen, bin um Schadensbegrenzung gebeten worden.
    Möchte die Durchdringung mit einer Kappe abdecken (Zweiteilig, da Demontage der Geländerpfosten vermieden werden soll weil Gerüst etc...)
    Schweissen geht nicht.
    Kann mir jemand aufs Pferd helfen, ob es : azulässig ist Alu zu kleben ?
    Natürlich spreche ich von funktionierenden Systemklebern, nicht von "Baumarkrtsilikongefummel".(Welche ?)
    Welche Erfahrungswerte gibt es?
    Welche Vorschriften aus dem Metallbereich ?
    AK
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Gehen tut das,
    Audi baut seine Space-Frame Autos auch aus Alurahmen, da werden viele Verbindungen auch nur noch geklebt. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß man ein Auto fast ohne Schrauben bauen könnte, nur mit Klebeverbindungen. ist aber sehr reparaturunfreundlich, deshalb wird es noch nicht gemacht.
    Die Verstärkungen unter Motorhaube und Kofferraumdeckel z.B. sind bei allen Autos nur noch geklebt. Bin aber leider kein Fachmann für Metallkleben.
    Aber Dein Problem löst das nicht. Wie bekommst Du die Kappe am Geländerpfosten dicht? Eigentlich müsste die dort umlaufend angeschweißt werden.
  3. #3 KesslerBau, 05.08.2009
    KesslerBau
    KesslerBau
    Innenausbauer
    Bergisch Gladbach
    ich bin mir zwar nicht 100% sicher aber wie sieht es den mit Icopal-Profi Dicht aus. Darf ja nach Behandlung des Untergrundes (Metall) auch auf diesem aufgebracht werden.
    Vielleicht gibt es ja auch aus dem reinen Metallbereich ähnliche Dinge????
    Gruß Jens
  4. Dach
    Dach
    Hamburg
    Moin nochmal,..
    @Kesslerbau
    Profi Dicht oder allgemein Flüssigkunststoff funktioniert, sieht aber oberseitig auf die Abdeckung aufgebracht eher 2b als 1a aus.
    @Peter b
    Mit einem"Deckel" hätte ich das Problem aus der wasserführenden Ebene ( = Mauerabdeckung, natürlich ohne Gefälle nach innen verlegt) herausgehoben. Oben am Pfosten müsste die Geife auch geklebt werden. Extrem aufwendig, zugegeben.
    Grundgedanke war etwas was im Ergebnis optisch vertretbar ist. ( Objekt ist ne Altenwohnanlage)
    Das Problem der nicht mehr funktionierenden Dehnung kommt hinzu, weil die Pfosten die Dilatation ad absurdum führen. (Fachgerecht = runter, ist klar)
  5. #5 Flachdach, 05.08.2009
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Flüssigkunststoff kann auch so verarbeitet werden das es hinterher wie geleckt aussieht.
    Reine Übungssache und Zeitfrage.
    Die Farbe als Finish zb. Alu Natur habe ich mir schon mal selbst angerührt. Kann aber auch fertig geliefert werden.
    Das Problem beim Finish ist der Übergang wo die Dehnung beginnt dort bilden sich kleine risse in der Farbschicht.
    Wenn das Geländer auch schon montiert ist und auf der Anderen Seite kein Gerüst oder Steiger vorhanden ist das Strafarbeit pur. :D
  6. Dach
    Dach
    Hamburg
    OK,
    also doch nochmal FK vorschlagen....; hatte mit dem Finish noch keine Praxiserfahrung, Wenn Alu Farbig in Qualität erreicht werden kann ist das natürlich besser. Auch die Metallbastelei ist Strafarbeit...
    Danke & Gruß
    AK
Metallverindung Alu / Kleben - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  3. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  4. Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele
    Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele: Hi, ich stehe gerade vor der rieisigen Auswahl an Klebern für Massivholzdielen (auf einem Anhydrit-Estrich mit Fussbodenheizung). Ich war ja...
  5. Gipskarton auf Gipskarton kleben und/oder schrauben
    Gipskarton auf Gipskarton kleben und/oder schrauben: Hallo zusammen, in der Hoffnung, hier Hilfe zu bekommen, folgendes Problem: Ich habe Gipskarton 12,5 mm mit Perlfix-Batzen an eine Wand im Bad...
