Metallständerwände OSB + Gipskarton
Diskutiere Metallständerwände OSB + Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben im OG nur Trockenbauwände vorgesehen.. Geplant von unserem Architekten sind Metallständerwände mit beidseitiger,...
  1. #1 Joschley, 08.06.2010
    Joschley
    Joschley
    Neufra
    wir haben im OG nur Trockenbauwände vorgesehen.. Geplant von unserem Architekten sind Metallständerwände mit beidseitiger, doppelter Beplankung durch Gipskartonplatten. Diese werden vor dem Einbringen des Estriches verbaut.
    Jetzt hab ich vermehrt gelesen, dass die Gipskartonplatten leider nicht so stabil sind. D.h. muss schon aufpassen was ich an die Wand hänge.
    Bekannter hat mir jetzt empfohlen die Metallständerwand so zu belassen, dann zunächst eine OSB-Platte und darauf dann eine Gipskartonplatte anzubringen.
    Ist die Stabilität so wirklich viel bessser?
    Kostet das ähnlich viel?
    Und ist der Einbauaufwand ähnlich?
    Vielen Dank für eure Meinungen!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wo, aber nicht bei mir :biggthumpup:
    2 x 12,5 GK , stabil genug um einen Kühlschrank aufzuhängen.
    Was willst du mit der OSB erreichen ?
    1. Unnötige Kosten.
    2. erhöhte Rissgefahr.
    3. verbesserter Schallschutz.
    4. erhöhter Arbeitsaufwand.
    na also, kann ich nur zustimmen.
    Peeder
  3. #3 Skeptiker, 08.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, kostengünstiger Stand der Technik, gut so.
    Was willst Du denn anhängen: Einen Waffenschrank? Für die üblichen Dinge der Wognung und des Büros reichen die 2 x 12,5 mm allemal - passende Dübel vorausgesetzt.
    Mehr Materialaufwand, mehr Arbeitsaufwand, mehr Kosten, größere Wandstärke (min. 25 mm, eher mehr), weniger Wohnraum, etwas mehr Tragfähigkeit und minmal besserer Schallschutz.
  4. #4 Gast943916, 08.06.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hat der Ahnung, oder quatscht der nur dumm?
    Ahnung kann er nicht haben.....
  5. #5 Joschley, 08.06.2010
    Joschley
    Joschley
    Neufra
    Er ist auch Trockenbauer. Für die Normalfälle reichen lt. ihm die Gipskartonplatten allemal aus. Vorteilhafter wäre eben OSB, da stabiler...
    Was ist z.B. mit nem Regal voller Bücher, großer LCD-Fernseher etc.
    Geht das mit 2x Gipskartonplatten?
    Grüße
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    ja, mit den richtigen Befestigungen...
  7. #7 Gast943916, 09.06.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist heute jeder der "Knauf" fehlerfrei aussprechen kann....
    schon die Verbindung OSB mit GK auf Metallständer ist für mich kein guter Rat...(warum wurde hier schon so oft diskutiert)
    wenn du Bedenken hast, nimm eine hochwertige Platte, wie "Diamant", Gipsfaser oder ähnl.
    über Befestigungen hat ja Vossi alles gesagt
Thema: Metallständerwände OSB + Gipskarton
  1. metallständerwand osb
  2. schrauben osb auf metallständer
  3. osb auf metallständerwerk
  4. metallständerwand beplankung mit osb,
  5. osb auf ständerwerk,
  6. trockenbau Stärke osb gipskarton,
  7. mit welchen.schrauben.osb an metallständerwerk schrauben,
  8. osb auf cw profile schrauben,
  9. osb auf ständerwerk schrauben,
  10. welche schrauben für osb auf metallständerwerk,
  11. metallständerwand osb und gipskarton,
  12. bauexpertenforum osb gipskarton www.bauexpertenforum.de,
  13. metallständerwand osb stumpf,
  14. befestigungsschrauben osb Ständerwerk,
  15. knauf beplankung osb,
  16. metallständerwand auf Fliesen,
  17. Holz metallständerwand,
  18. osb platte an metallständerwand,
  19. osb metallständer,
  20. metallständerwand platten,
  21. knauf metallständerwand osb platten,
  22. metallständerwand mit osb
Metallständerwände OSB + Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand
    Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand: Hallo zusammen, ich würde gerne eine doppelt beplankte Metallständerwand (z.B. Knauf W112.de = Einfachständerwerk CW 100, 2x 12,5 mm Diamant,...
  2. Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
    Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge: Servus zuammen, folgende Situation. Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw....
  3. GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.
    GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.: Hallo zusammen, ich habe mich die Tage an den Ausbau unseres DG gemacht. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand und die erste Lage hat gut...
  4. Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten
    Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten: Hallo, mir scheinen nichttragende Innenwände aus Gipswandplatten viele Vorteile zu haben: hoher Schallschutz, wenig Platzbedarf, preisgünstig,...
  5. Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?
    Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?: Halo Zusammen, ich möchte eine 50mm Metallständerwand als Trennwand Bad / Flur aufbauen. Im Duschbereich soll eine 12,5mm Powerpanel Platte zum...
