Metallabrieb auf Feinsteinzeug entfernen
Diskutiere Metallabrieb auf Feinsteinzeug entfernen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, Auf unseren schwarzen Feinsteinzeug ist von einer Aluschiene ein Metallkratzer entstanden. Kratzer ist es eigentlich nicht, sondern...
  1. #1 HomerJay, 10.11.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Hi Leute,
    Kratzer ist es eigentlich nicht, sondern ein oberflächlicher silberner Abrieb, der nicht fühlbar ist.
    Habe bereits versucht mit Schwamm und fester Bürste zu entfernen, aber da tut sich nichts.
    Womit bekommt man sowas ab?
    Gruß Homer
  2. #2 crowntownchris, 10.11.2011
    crowntownchris
    crowntownchris
    Fliesenlegermeisterin
    Kronshagen
    frag mal im Baufachhandel oder bei einer Sanitärfachfirma nach einem Reinigungsstift ( auch bekannt als Keramik-Radierer). Wenn es wirklich nur Metallabrieb ist, müsste es damit gehen.
  3. #3 HomerJay, 10.11.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Danke für den Tip!
    Dachte es geht nur mit schärfer Säure oder so...
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Viss
    operis
  5. #5 Fliese63, 01.12.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Scheuermittel dessen Bestandteile weicher als die Oberfläche der Fliese und Härter als das aufbebrachte Material sind. Auch Schleifpapier in entspechender Körnung z.B. 120 bis über 1000 geht.
    Man sollte Je aggressiver die Methode der Entfernung der Verschmutzung ist, um so eher sollte man an einer unsichtbaren Stelle probieren.;)
Thema: Metallabrieb auf Feinsteinzeug entfernen
  1. metallabrieb auf fliesen entfernen
  2. farb metall abrieb von fliesen entfernen
  3. metallabrieb entfernen
  4. metallabrieb auf fliesen,
  5. metallabrieb von Fliesen entfernen,
  6. metallspuren auf fliesen,
  7. metallabbrieb auf fliesen,
  8. alu metallabrieb von Fliesen entfernen,
  9. metallabrieb fliesen,
  10. metallspuren auf fliesen entfernen,
  11. kratzer in dunklen fliesen,
  12. metallkratzer auf fliesen entfernen,
  13. metallabrieb von ,
  14. messerspuren auf feinstein entfernen,
  15. metall abrieb von fliesen entfernen,
  16. feinsteinzeug metall kratzer,
  17. Medtallabrieb lösen,
  18. alu abrieb von fliesen entfernen,
  19. feinsteinzeug alu abrieb,
  20. feinsteinzeug fliesen kratzer polieren,
  21. metallabrieb auf fliesen entfernen rulon,
  22. rulon metallabrieb,
  23. steinzeug metallspuren entfernen,
  24. metallspuren fliesen,
  25. aluminium kratzer auf fliesen
Metallabrieb auf Feinsteinzeug entfernen - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  3. Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder
    Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder: Hallo Zusammen, wir haben unsere Terrasse neu anlegen lassen. Unterbau: Frostschutz - gerüttelt Darauf Split Platten: 60x60x3 feinsteinzeug...
  4. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
  5. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
