Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
Diskutiere Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  1. erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung) und FBH eingebaut. Ich habe eine WW-Fussbodenheizung mit ~10cm Verlegeabstand (17mm Rohr) im Anhydrid-Estrich. Mein Haus ist zwar Altbau, aber komplett saniert (3-fach verglast, gedämmt, Wärmepumpe).
    Ich stehe wohl vor der Gretchen-Frage: Nehme ich Massivholz (Eiche) oder Fliesen/Naturstein als Oberbelag?
    Hintergrund: Ich habe in anderen Räumen (ohne FBH) eine 10mm Massivholz-Diele aus Eiche, die ich auch hier verlegen könnte. Die nötige Höhe, damit die OKFFB überall gleich sind, habe ich beim Estrich-Legen eingeplant, sprich "Luft ist".
    Der Hersteller der Diele (14cm breit, fallende Längen bis 160cm) gibt sie für FBH frei, bei maximaler Oberflächentemperatur von 25°. Technisch vermutlich kein Problem.
    Aber: Der Raum ist das Esszimmer, und ich habe ein Kleinkind (und nächstes Jahr noch ein weiteres Baby dazu). Massivholz ist da sicher nicht der absolute Hit, wirkt halt nur schöner. Eine Fliese/Naturstein hätte da sicher "praktische" Vorteile.
    Meine Frage(n) an euch:
    - wer hat da von euch einen persönlichen Geschmack/Tipps dazu?
    - gibt es technische Details, die ich übersehe habe, was ggf. z.B. das Holz ausschließt?
    - Anregungen, Meinungen :-) ?
    Einen Punkt bzgl. Holz (das ich persönlich gerne verlegen würde, aber meine Frau ist da eher praktisch unterwegs) ist: Die Oberflächentemperatur. Dank 2er Frauen im Haus haben wir im Esszimmer oft 24 Grad (fragt nicht!), mit Raditoren und wirklich niedriger VL-Temperatur. Wenn ich das mit FHB und Eiche-Massivholz erreichen will, bin ich nicht sicher, ob 25 Grad Oberflächen-Temperatur das erreichen können.
    Vielen Dank :-)
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Persönliche Einschätzung: Natürlich auch dort Holz. Eiche ist a) sehr widerstandsfähig und b) ein Naturprodukt, dass auch mal eine Macke abbekommen kann.
    Fliesen wirken auf mich immer kalt und ungemütlich - und wenn die Heizung nicht an ist, sind sie auch kalt (gerade für Kleinkind/Baby).
    Käme gar nicht erst auf die Idee, kein Holz zu nehmen, wenn woanders überall Holz liegt. Die Oberflächentemperatur würde mich nicht stören, auch ohne explizite Freigabe.
  3. erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    Danke @nordanney! Bzgl. der Oberflächentemperatur: Meinst du damit (ich weiß, nur deine Meinung), dass ich keine Angst haben soll, dass das auch ohne Freigabe höher sein darf?
    Warum ich frage: Wir haben im Wohnzimmer (ohne FBH, aber mit Kamin) im Winter dank 2er Frauen auch mal eine 3 am Anfang stehen, wenn sie den Kamin anwirft (frag nicht!). Ich weiß, dass das Holz (dort auch Eiche massiv) am Boden sicher keine 30 Grad haben wird, aber der Raum wird sehr trocken, und trotzdem hat das Holz dort (vollflächig verklebt) nie auch nur einen Riss bekommen, und keine Fugen haben sich gedehnt. Gefühlt hat das Holz in 10+ Jahren dort NIE gearbeitet, obwohl das im selben Raum stehende Klavier sich dank niedriger Luftfeuchte massiv verstimmt (wiederholt).
    Daher wäre meine gefühlte Meinung auch: Auf die 25°-Maximal-Angabe verzichten und halt so heizen, damit es so warm wird, dass niemand meckert...
  4. Fred Astair
    Ob die Dielen das aushalten wäre mein geringstes Problem.
    Ich verstehe nicht, wie man sich ein schlecht wärmeleitendes Material auf die Heizung packen kann. Auf die Idee, seine Heizkörper in dicke Teppiche einzuwickeln kommt doch auch niemand.
    Bei einer üblichen Konstellation Dämmung, Heizestrich, Fliesen/Linoleum/PVS-Planken geht man von ~10% Wämeverlust nach unten aus. Mit einer "Wärmebremse" zum Raum hin, wird es unkalkulierbar mehr und die ohnehin vorhandene Trägheit wird noch größer.
  5. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, aber bitte nicht gleich auf über 30 Grad aufheizen ;-)
  6. erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    Sprich du ist "pro Fliese", richtig?
  7. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich verstehe nicht, wie man so nüchtern an so ein emotionales Thema gehen kann. Scheiß auf 3€ "mehr" an Heizkosten im Jahr. Ich will mich wohlfühlen!
    Und dann dicke Teppiche auf die tollen Fliesen, weil diese so nüchtern doof, hart, ungemütlich sind, ist die Lösung? Nee...
Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein - Ähnliche Themen
  1. Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas
    Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas: Hallo Zusammen, Ich baue zur Zeit einen Neubau. Der Keller ist quasi fertig und bald geht es weiter mit dem Holzrahmenbau. Mein Bauunternehmer...
  2. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  3. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
    Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projekts der Uni Bayreuth arbeiten wir gerade an einer Idee für eine modulare Fußbodenheizung. Im Rahmen des...
  4. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
