Max. Spaltmaß der Türzarge (innen)
Diskutiere Max. Spaltmaß der Türzarge (innen) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage bezüglich der korrekten Bauausführung. Die Türzargen unserer Innentüren weisen zum Teil...
Thema: Max. Spaltmaß der Türzarge (innen)
türzarge liegt nicht an
,zarge nicht bündig zur wand
,türzarge abstand wand
,- spaltmaß türzarge,
- türzarge nicht bündig,
- türzarge Spalt 3mm acryl,
- Abstand Türzarge wand,
- putz über türrahmen schließt nicht ab,
- maximslr Zwergenbreite,
- türzarge falsch eingebaut,
- spalt zwischen tür und zarge,
- türzarge bauchig,
- was machen wenn spalt zu gross ist wand nicht senkrecht zarge einbauen,
- din 18202 zürzarge wand,
- innentür mängel Abstand zarge wan,
- türzarge nicht im lot,
- abstand wand türzarge,
- Türrahmen spaltmaß,
- fuge zarge wand spalt,
- zarge schief eingebaut was tun,
- türrahmen schief eingebaut,
- Turzarge nicht ganz in waage,
- abstand zarge wand,
- abstand türrahmen zur wand,
- spalt türzarge wand
Max. Spaltmaß der Türzarge (innen) - Ähnliche Themen
Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ?
Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ?: Hallo, ein kleines Holzfenster (ca.120x80cm) soll bündig in ein Holzständerwerk eingesetzt werden. Bei drei Fenstern hat es geklappt, beim 4ten... -
PVC und Spaltmaße - was und wie viel ist OK?
PVC und Spaltmaße - was und wie viel ist OK?: Hallo zusammen, im Rahmen einer Aufstockung habe ich durch ein Unternehmen einen PVC-Boden auf Trockenestricht verlegen lassen. Es handelt sich... -
Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?
Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?: Hallo liebe Bauexperten, wir haben mit einem Bauträger gebaut und es kommt bald zur Übergabe. Kommende Woche ist die Vorabnahme und wir sollen die... -
Spaltmaße Fliese zur Badewanne
Spaltmaße Fliese zur Badewanne: Hallo, wir bauen gerade ein Haus was nächste Woche übernommen werden soll. Die Fliesen über der Badewanne haben an der langen Seite ~2mm Abstand... -
Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr
Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr: Hallo zusammen, da es sich um ein Syst. für ein Pelleteinzelofen in Unterdruck handelt, ist klar, dass es nicht komplett dicht ist. Allerdings...
