Mauerwerk aus KS-Trockenbausteinen n. "Lego Prinzip"
Diskutiere Mauerwerk aus KS-Trockenbausteinen n. "Lego Prinzip" im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Name ist Thomas. Eine Frage an die Experten hier. Ich plane den Bau einer Garage. Zwischen den vielfältigen Möglichkeiten gilt es...
  1. #1 bobderbaumeiste, 19.08.2009
    bobderbaumeiste
    bobderbaumeiste
    Maler
    Zwickau
    mein Name ist Thomas. Eine Frage an die Experten hier. Ich plane den Bau einer Garage. Zwischen den vielfältigen Möglichkeiten gilt es nun auszuwählen - Fertiggarage aus Stahl oder Beton oder doch Mauerwerk. Da ein Teil in der Erde steht und das Abfangen des Hanges zu teuer ist, wird Stahl wohl ausscheiden.
    Nun bin ich auf den Anbieter BVS gestoßen, der KS Trockensteine als Bausatz vertreibt, vom Preis her eine interessante Alternative und da es sich um Kalksandstein handelt, scheint es mir auch für den Erdeinbau optimal geeignet.
    Nur finde ich im Netz rein gar nichts darüber - außer ein paar Werbeankündigungen.
    Hier findet sich ein Link zum Produkt:
    http://www.ks-tbs.de/pressebericht.htm
    Hat jmd. von Euch die "Legosteine" schon mal verbaut oder kennt Ihr jemand, der dies schon mal getan hat.
    Hier existiert ein alter Thread, der ist aber schon von 2004/2007 - das scheint mir nicht so aktuell und wirkliche Hinweise auf Anwendungserfahrung enthält der wirklich nicht.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Thomas
  2. #2 gunther1948, 19.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und dein lego-bausystem wohl auch stichwort - erddruck-.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 bobderbaumeiste, 19.08.2009
    bobderbaumeiste
    bobderbaumeiste
    Maler
    Zwickau
    Danke Gunther,
    das ist es ja gerade, trotz Erddruck meinte der Statiker der Firma, dass dies funktionieren würde.
    Es scheint ein sehr exotisches "System" zu sein. Das macht mich halt etwas skeptisch.
    Viele Grüße
    Thomas
  4. #4 planfix, 19.08.2009
    planfix
    planfix Gast
    ich habe legos schon als kind geliebt!
    die kann man ja auch immer wieder umbaun.
    das ist doch das richtige für hobbybastler.
    wenn man das unter einem festen dach eines carport macht, kann man die garage immer auf autogröße anpassen oder den kiddiies zum geburtstag mal ein labyrint basteln :winken
    echt famileinfreundlich der stein!!!
  5. #5 bobderbaumeiste, 20.08.2009
    bobderbaumeiste
    bobderbaumeiste
    Maler
    Zwickau
    ...etwas ernstgemeintere Erfahrungen wären mir natürlich lieber;-)
  6. #6 Jacky81, 12.09.2009
    Jacky81
    Jacky81
    Vertrieb
    Stuttgart
    Mich würde die Bauweise für eine Haus mit 2 Etagen interessieren, da ich den Rohbau selbst erledigen will.
    Ich habe etwas gelesen, dass es nicht Erdbeben sicher ist.
    Wenn man eine Decke auf jede Etage legt müsste es doch da Haus sehr stabil machen oder?
    Es gibt so gut wie keine Erfahrungsberichte.
  7. #7 fmw6502, 12.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    bin nur Baulaie, aber weiß, daß Mauern nicht nur senkrechte Kräfte aushalten müssen. Ob man das "Klebeverbindung" zwischen Steinen so einfach weglassen kann, kann Dir sicherlich am besten Dein TWP für Dein Haus beantworten.
    Erfahrungsberichte wirst Du hier aus Prinzip keine finden, da viele Firmen Marketingabteilungen haben und leider auch fleißige Rechtsanwälte beschäftigen.
    Frank Martin
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Kapitel 1
    Das erste Thema wird die Geometrie sein.
    Planungsraster = Verlegeraster
    und Ausführungsraster = Planungsraster
    Klingt so locker, aber das hat es in sich, vor allem mit den neumodischen Steinbreiten außerhalb der Norm -> 15, 17,5, 20er
    Zudem die Innenraster mit 25+1, 25-1 in den Griff bekommen...
    verhaspelt? dann Stumpfstoßtechnik, hmm also MischMasch, denn wo nicht gemörtelt ist, kann man auch nix einkleben.
    Na ja dann ma jede Menge Füllmörtel ordern.
    Wem das alles nix sagt - lass es.
  9. #9 baustatik24, 16.03.2010
    baustatik24
    baustatik24
    Baustatiker
    Vienenburg
    Zur allgemeinen Info:
    Unser Büro betreut das KS-TBS Mauerwerk seit nunmehr über 10 Jahren.
    Bis heute wurden schon mehr als 100 Projekte mit dem KS-TBS umgesetzt.
    Seinerzeit wurde es noch als "KS Orginal" Produkt eingeführt. Seit einigen Jahren wird es bei der XELLA Tochter: SILKA vertrieben.
    Um nun allen Ängsten und Vorurteilen den "Wind aus den Segeln" zu nehmen, hier ein paar Infos zum Produkt:
    1.) bauaufsichtliche Zulassung
    Der KS-TBS hat eine bauaufsichtliche Zulassung vom Institut für Bautechnik. (Unserer obersten Bauaufsichtsbehörde.) Und jeder, der sich schon einmal mit Zulassungen in Deutschland befasst hat, weiß: Hier kommt nichts auf den Markt, was nicht auf "Herz und Niere" geprüft ist!
    2.) Das Grundprinzip der Standsicherheit
    beruht, wie bei jedem Mauerwerk, auf die 2-seitige Lagerung einer Wand. Durch die Auflast der Decke ist ja bekanntlich erst jedes Mauerwerk standsicher. Hierbei ist es egal, ob das Mauerwerk gemörtelt, geklebt oder wie bei Schalungselementen nachträglich verfüllt wird, oder wie beim KS-TBS nur in Verzahnung mit den Noppen und Löchern gestapelt wird.
    Der Mörtel erfüllt beim herkömmlich erstellten Mauerwerk nur 2 Aufgaben: Er gleicht die Maßtoleranzen des Steines aus, und er sorgt für die Aufnahme der Schubkräfte (Stichwort: Horizontalkraft bei Erd- oder Winddruck)
    Den Ausgleich benötige ich beim KS-TBS nicht, da er gem. Zulassung nur minimale Maßtoleranzen haben darf. Die Übertragung der H-Kräfte übernehmen die Noppen und Löcher.
    Und das funktioniert besser als bei jedem geklebten MW. Denn was passiert ,wenn der Mörtel z.B. durch Frost oder chem. Angriff belastet wird....? Genau, er versagt! Und nun haben wir auch die Erklärung, warum bei alten Häusern die Risse fast immer im Verlauf der Mörtelfuge sind!
    3.) Planungsraster
    unser aller DIN MW-Raster ist ja bekanntlich 11.5 + 1cm Mörtelfuge!
    Der KS-TBS hat ein Rastermaß von 12.5, weil hier nun mal kein Mörtel benutzt wird.
    Somit passt er zu allen gängigen Außen,- Innen- und Öffnungsmaßen der DIN! Leider vergessen viele Planer, das es keine lichten Wandmaße von z.B. 4.22m oder der- gleichen gibt.
    4.) Erdbebensicherheit
    Im Rahmen der Zulassung hat man das Thema Erdbebensicherheit ausgelassen, weil eine bauaufsichtliche Prüfung zu teuer wäre. Also hat er keine Zulassung, wie im übrigen die meisten MW-Produkte (vergleiche Zulassungsbescheid Hebel etc.) Schaut man auf die Erdbebenkarte von Deutschland weiß man, warum man sich diesen Aufwand gespart hat!
    PS: Wer sich fragt, ob ich mein Haus mit diesem Stein bauen würde...? Ja, mitlerweile habe ich mein drittes Haus mit dem KS-TBS gebaut. Und,... sie stehen alle noch!
    Wer einen innovativen Planer hat, und sich bei der Ausführung an die Zulassung hält, wird feststellen: Mit diesem System macht bauen wirklich Spaß! Es geht schnell, jeder kann helfen, und man spart durch die Reduzierung der Lohnkosten eine Menge Geld.
  10. peunty
    peunty
    Industriekauffrau
    Nordwalde
    Hallo Thomas,
    mich würde mal interessieren ob du die Garage nun im Legoprinzip gebaut hast und mir vielleicht deine Erfahrungen schildern könntest.
Thema: Mauerwerk aus KS-Trockenbausteinen n. "Lego Prinzip"
  1. garagen bausatz aus kalksandstein
  2. ks-tbs erfahrungen
  3. garage bausatz stein
  4. kalksandstein lego system,
  5. lego .kalksandstein abdichten,
  6. kalksandstein lego,
  7. betonsteine im lego prinzip,
  8. betonsteine im lego prinzip prüfung,
  9. erfahrungen bvs haus,
  10. betonsteine lego prinzip,
  11. kalksandstein garage bausatz,
  12. silka Lego kalksandstein ,
  13. trockenbaustein silka,
  14. bvs Bausatz,
  15. silka kalksandstein Garage,
  16. bvs kalksandstein,
  17. Garage Stecksystem Bausatz kaufen,
  18. kalksandstein garagenbausatz,
  19. kalksandsteine im legppronzip,
  20. BVS haus erfahrung,
  21. silka trockenbaustein,
  22. kalksandstein stecksystem,
  23. garage bausatz kalksandstein bvs,
  24. garage bausatz kalksandstein,
  25. bvs steine
Mauerwerk aus KS-Trockenbausteinen n. "Lego Prinzip" - Ähnliche Themen
  1. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  2. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  3. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  4. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  5. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
