Mauerpfeiler 24 x 24 cm und 2 Meter hoch
Diskutiere Mauerpfeiler 24 x 24 cm und 2 Meter hoch im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich will in meinem Keller, 4 Mauerpfeiler bauen um den Deckenträger damit noch besser zu unterstützen. Jetzt aber habe ich ein...
Status des Themas:
  1. #1 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    Jetzt aber habe ich ein Problem:
    1. Ich weiss nicht welches Material sich dazu am Besten eignet.
    2. Wie soll ich denn die Mauerpfeiler mauern? Der muss ja bis zur Kellerdecke gehen.
    Muss ich da erst einmal eine Verschalung anfertigen vom Boden bis zur Decke? Oder wie geht das am Besten?
    Bitte um Eure Hilfe
    DANKE
    LG
    Anke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Anke,
    wieso willst du sowas machen? Droht die einsturz? Wenn ja dann sofort andere Maßnahmen ergreifen.
    Wie ist der Kellerboden? Liegt da Estrich?
    Du kannst mit kleinformatigen KS steine sowas erstellen.
    Mfg.
  3. #3 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    Hallo Yilmaz,
    Nein, einsturz droht nicht. Ich habe aber geseehn, dass die Stahlträger leicht rosten. Wollte Sie erstmal mit Rostumwandler streichen.
    Danach wollte ich ca 4 Mauerpfeiler mauern.
    Estrich? hmm keine Ahnung. Der Kellerboden ist Beton. ( Würde ich sagen )
    Ist das keine gute Idee mit den Pfeilern?
    Was sind kleinformatige KS-Steine?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Kalksandsteine in 2DF oder 3 DF format. Die haben 24 cm abmessung und sind leicht zu vermauern.
    Es sollte aber doch von ein Fachmann begutachtet werden.
  5. #5 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    Ok.. cool danke für deine Tipps... kannst Du mir eventl. ein Foto schicken wie diese Kalksandsteine aussehen?
    Das heisst ich muss nix Verschalen oder ähnliches?
    und noch was ;-)
    Mein Keller ist ein Gewölbekeller. Macht es Sinn, die Decke des Kellers zu dämmen?
    und falls ja, mit welchem Material?
    DANKE
    LG
    ANKE
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  7. #7 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    Super Danke Dir...
    Ist nicht so einfach als Frau in diesen Themen unterwegs zu sein.
    Werde mal die Baumärkte abfahren usw.
    Kannst Du mir noch etwas zu dem Gewölbe-keller sagen?
    Würde den gerne dämmen von unten. Nur mit welchen Material?
    DANKE
    Lg
    Anke
  8. #8 wasweissich, 11.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht baumarkt , baustoffhandel . KS kauft man im baustoffhandel .
    die können dir unter unständen einen empfehlen , der dich in sachen dämmung berät . (vor ort )
    ist nämlich in einem forum unseriös .
  9. #9 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    ach so ok... danke wasweissich... weisst bestimmt viel.
    Ok. Also Baustoffhandel.
    Und die beraten mich dann auch ja?
    Ich will ja nicht nerven. Aber was kostet denn so ein KS-Stein?
    Oder anders gefragt. Ich will ja 4 Stück haben ca. 2 Meter hoch.
  10. #10 Gast036816, 11.02.2013
    das solltest du auf keinen fall machen. mach den leichten rost runter, grundiere und streiche mehrfach drüber mit einem guten korrosionsschutzanstrich. lass diese rostumwandlerplempe bloss weg.
    wenn du keine fundament unter den pfeilern hast, ich fürchte das bei gewölbenkellern auch nur eine hauchdünne betonsohle drunter ist, wirst du keine lasten abtragen können. u. u. richtest du mehr schaden an, als dir lieb ist.
  11. #11 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    aha ok... na habe im internet gesucht und u. a. diesem Rostumwandler entdeckt.
    Korrosionsschutzanstrich also ja? Ja ich mache jetzt erstmal den Putz von den Stahlträger ab und mal sehen wie die aussehen.
    also meinst du die idee mit dem Pfeiler ist nicht so gut???
    Meine Kellerdecke ist aus Beton ( glaub ich )
    Weiss aber nicht wie dick usw. Das Haus ist Baujahr 1935
  12. #12 axel berring, 11.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    ja, was denn nun.
    Gewölbe oder Beton zwischen den Trägern ?
    Gewölbe sieht so aus:
    http://community.fachwerk.de/upload/orginal/I453_3250_2004819135246.jpg
    Beton zwischen den Trägern ist gerade.
    mach mal ein Foto vom Träger dann kann man sehen ob nur rostig oder durchgerostet.
    vergiß das mit dem Pfeilern erst mal wenn wir nicht wissen wie der derzeitige Zustand ist.
  13. #13 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
  14. #14 Ankeffm, 11.02.2013
    Ankeffm
    Ankeffm
    Krankenschwester
    Frankfurt
    Der Träger auf dem Bild da sieht ja schrecklich aus. Wie kann man denn sowas erneuern?
    Kann mir nicht vorstellen, dass das noch so OK ist.
  15. #15 Inkognito, 11.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ohne Ahnung irgendwas mit selbstgebastelten Mauerwerkspfeilern unterstützen ist Murks. Haben Sie schon mal an die Lasten gedacht, die ins Erdreich müssen oder wollen Sie auch gleich ein Fundament betonieren? Auch das Eigengewicht der Pfeiler oder wie der kraftschlüssige Verbund zwischen Pfeiler und Stütze ausgeführt wird ist nicht zu vernachlässigen, einfach zuwerfen ist nicht.
    Ansonsten sehen angerostete Stahlträger immer total dramatisch aus, wenn da nicht gerade der Rost in Schichten runterblättert, dann sind die häufig noch fast wie neu. Der Putz auf den Stahlträgern dient - ob nun Absicht oder nicht - dem Brandschutz. Runterholen würd' ich ohne eine Idee, wie man ihn wieder in der passenden Stärke drauf bekommt, nicht.
    Ohne ein Bild kann man nix sagen, ohne grundlegendes Wissen kann man nicht diskutieren. Sie sind vermutlich mit einem Tragwerksplaner, der sich das vor Ort mal anguckt und einer Baufirma, die es dann bei Bedarf richtet besser bedient als hier im Forum, das endet sonst im Desaster.
    PS: Stahl brennt zwar nicht, wird aber bei relativ niedrigen Temperaturen - die leicht bei einem Hausbrand erreicht werden können - weich.
  16. #16 kappradl, 12.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Das muss ein Krankenschwesterbonus sein.
    Jeden IT-ler hätte man nach diesen Fragen schon längst kopfunter an dem rostigen Träger aufgehängt - rein virtuell versteht sich, aber sicher zu Recht.
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es wird langsam zum Bastelanleitung hier. Krankenschwesterbonus nur bis hierhin.
    :closed:
Thema: Mauerpfeiler 24 x 24 cm und 2 Meter hoch
  1. stützsäule mauern
  2. mauerpfeiler erstellen
  3. stützpfeiler mauern
  4. steinsäule mauern,
  5. welcher kalksandstein für pfleiler,
  6. 24er pfeiler mauern,
  7. carport mit mauerpfeiler www.bauexpertenforum.de,
  8. stützsäule für träger mauern,
  9. Kalksandstein Pfeiler mauern,
  10. 24er säule mauern,
  11. kalksandstein mauern pfeiler,
  12. wie maurrt man eine säule?,
  13. fundament mauerpfeiler,
  14. stuetzsaeule mauern,
  15. stützpfeiler mauern träger,
  16. säulen 3df,
  17. mauerpfeiler 24 x 24 cm,
  18. pfeiler mit df oder 2df mauern,
  19. 36 pfeiler mauern,
  20. pfeiler kalksandstein,
  21. Mauerpfeiler Größen,
  22. klinker mauerpfeiler bauen,
  23. kalksandstein pfeiler im keller mauern,
  24. pfeiler aus Kalksandstein mauern,
  25. pfeiler aus kalksandstein
Mauerpfeiler 24 x 24 cm und 2 Meter hoch - Ähnliche Themen
  1. 2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt
    2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt: Hallo, ich möchte gerne 2 Pfosten Mauern und daran ein Tor anbringen und bin mir bei dem Fundament unsicher. Reicht das Fundament von 50cm...
  2. ~8 Meter Stahlträger in Außenwand, wie verkleiden
    ~8 Meter Stahlträger in Außenwand, wie verkleiden: Hallo Zusammen, bei meinem EFH müssen rund 8 Meter Stahlträger + 3 Stahlstützen an der Außenwand ordentlich gemacht werden. Die träger werden...
  3. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  4. Mauerpfeiler, mhm so schön schlank! Super geil!
    Mauerpfeiler, mhm so schön schlank! Super geil!: No Risk, no fun!!! Dat hält bis morgen oder bis die frau die Tür oder das Garagentor zu schlägt. Wer traut sich die Baustütze wegzunehmen? xD...
  5. Mauerpfeiler zu ersetzen.
    Mauerpfeiler zu ersetzen.: Hallo zusammen, Rohbau aus Poroton ist fertig. Fenster sind eingebaut. Zwei Sachverständiger haben kein Mangel am Bauwerk bemerkt. Wir...
Status des Themas:
