Mauer sanieren
Diskutiere Mauer sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Sachverhalt: Zwischen Bad und WC ist dünne eine Mauer. Den Altputz habe ich abgeschlagen. Die Mauerziegel sind hochkant und somit ist die Mauer...
  1. #1 beutelkatze, 10.08.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    Sachverhalt:
    Die Mauerziegel sind hochkant und somit ist die Mauer nicht besonders dick/tief.
    Da es ein Altbau ist, sind links und rechts zwei Holzbalken ( nennt man glaube ich Ausfachung ).
    Die Holzbalken sind keine tragenden Bestandteile.
    Problem:
    Die Mauer wakelt sehr stark, wenn man dagegen haut. Da einiges an der Mauer später montiert wird ( Waschbecken usw.. ) hätte ich die Mauer gerne stabiler bevor der Kalk-Zement Putz drauf kommt. Vorallem deswegen, da der Mauermörtel zwischen Holzbalken und Ziegeln total pröselig ist bzw. teilweise nicht mehr vorhanden ist wackelt die Mauer sehr stark.
    Frage:
    1.Kann ich zwischen Holzbalken und Ziegel einfach Bauschaum sprühen ? Das würde das ganze fixieren ? ( zuvor würde ich den porösen Altmörtel dazwischen entfernen.
    2.Andere Möglichkeit wär evtl. mit einer Mörtelspritzel neuen Mörtel rein. Nur hab ich mal gehört, dass man eigentlich zwischen Mauer und Holz kein Mörtel reinmachen sollte.
    Oder gibt es noch weitere sinnvolle Möglichkeiten ? ( Metal schinen montieren ? )
    Vielen Dank
    Anbei noch ein Paar Fotos
    https://www.dropbox.com/sh/f59ua4kotslw2yo/u6zrStQUgx
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    was ist auf der anderen Seite?
    Eine Möglichkeit wäre raus und mit Trockenbau sinnvoll neu aufbauen...
  3. #3 beutelkatze, 10.08.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    auf der einen seite ist das bad und auf der anderen das wc.
    auf beiden seiten habe ich den putz entfernt.
    trockenbau will ich auf der bad seite eigentlich nicht.
    da trockenbau aus gips besteht und der schnell schimmelt.... aus diesem grund wird kalk-zement als putz genommen.
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo @beutelkatze,
    vergiß den Blödsinn mit Bauschaum !
    Du benötigst eine vernünftige Vorwandkonstruktion,die auch die Lasten ableiten kann.
    Helge 2
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn das Badezimmer vernünftig gebaut wird ist Gips überhaupt kein Problem... Wenn das ein Problem wird hast du einen massiven Planungs- oder Ausführungsfehler gemacht...
    Und Vorwandinstallation ist auch Gips, du planst da gerade Murks...
  6. #6 Gast036816, 10.08.2012
    wenn die wand wackelt, gehört sie raus. es handelt sich wahrscheinlich um bimsdielen. zum anhängen von sanitärobjekten sind diese dünnen - nicht tragenden - wände nicht unbedingt geeignet. also raus und neu, wie H.PF bereits schrieb.
  7. Julius
    Aha, Bimsdielen.
    Wohl historische Bimsdielen, hergestellt aus hochkant stehenden Ziegelsteinen...?
    Das Problem ist der Mörtel.
    Man könnte z.B. die Mauer abbrechen und neu aufmauern, evtl. auch mit liegenden Ziegelsteinen.
    Achtung: Lasterhöhung beachten! Statiker fragen.
  8. #8 Gast036816, 11.08.2012
    ja Julius - du hast recht es sind ziegelsteine, auch noch hochkant gemauert. auch wenn die wackeln, müssen sie raus, das holz erst recht.
  9. #9 beutelkatze, 31.08.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    danke für die tipps.
    ich denke ich werde die mauer/wand aber trotzdem drin lassen. werde an der seite wo das waschbecken hinkommt eine kleine vorwandinstallation machen.
    das sieht dann in etwa so aus wie auf dem foto ( ist von den maßen her ist es der gleiche raum ).
    https://www.dropbox.com/s/bt8ybbz377bq6te/3.PNG?m
    die mauer mauer werd ich glaub dann noch so gut es geht stabilisieren ... als der putz noch drauf war, hat die auch nicht gewackelt.
  10. #10 Gurkensalat, 31.08.2012
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Ich verstehe das nicht, da bist Du doch mit einer einfachen Gipskartonwand (da gibt es welche für den Badbereich) auf ein paar Profilen super bedient. Und wenn alle Experten sagen, dass die Wand raus soll, dann sollte Dir das zu denken geben. In so einer Ständerwand kannst Du Unterkonstruktionen für Waschbecken usw. super unterbringen. Und Du sparst Dir den Putz. Insgesamt ist das bestimmt nicht wesentlich mehr Arbeit, aber Du hast eine vernünftige Lösung.
    Gruß vom Gurkensalat, der seit 15 Jahren ein vollkommen schimmelfreies Bad mit Gipskartonwänden hat (allerdings raumhoch gefliest - keine Ahnung, was das dann noch ausmacht)
  11. R.B.
    Na wunderbar wenn der Putz für die Stabilität einer Mauer zuständig ist. :mauer
    Wieso fragst Du hier wenn Dich die Antworten nicht interessieren? Eine Wand die wackelt wird nicht irgendwie stabilisiert, sondern kommt raus, oder wird neu gemacht.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Was für ein schwachsinniges Vorgehen...
    Raus mit der Wand und fertig...
Thema: Mauer sanieren
  1. mauer wackelt
  2. wand wackelt
  3. Bimsdiele altbau
  4. zwischenwand wackelt extrem,
  5. ziegelwand stabilisieren,
  6. Mauer mit Putz stabilisieren ,
  7. glasbausteine wackeln,
  8. wackelnde wand stabilisieren,
  9. sanieren altputz,
  10. gemauerte Wand wackelt
Mauer sanieren - Ähnliche Themen
  1. Naturstein / Bruchstein Mauer sanieren? Ist die Mauer noch zu retten?
    Naturstein / Bruchstein Mauer sanieren? Ist die Mauer noch zu retten?: Hallo. Bei unserem Haus in Griechenland überlegen wir gerade, ob die Mauern des Hauptgebäude noch zu retten sind. Anbei ein paar Fotos der...
  2. Mauer Gartentor sanieren (aufrichten)
    Mauer Gartentor sanieren (aufrichten): Guten Tag, ich möchte versuchen eine Mauer an der ein Gartentor und ein Einfahrtstor befestigt sind wieder aufzurichten. Die mittlere von drei...
  3. Kellerzugang sanieren
    Kellerzugang sanieren: Hallo, ich habe an meinem Kellerzugang von der Terasse ein Feuchtigkeitsproblem. Der Vorbesitzer hat das Mauerwerk verputzen lassen, dabei ist...
  4. projekt eines restaurant
    projekt eines restaurant: hallo , ich habe n projekt, besitze eine scheune die 500 qm gross ist , moechte sie gerne abreissen und darauf ein restaurant eroeffnen , kann mir...
  5. Feuchte Wand sanieren
    Feuchte Wand sanieren: In unserem ca. 200 Jahre alten , nicht unterkellerten Haus mit 60cm Burchsteinwänden haben wir auf der Westseite eine feuchte Wand. D.h. konkret,...
